torsdag 20 februari 2025
Ebbersten
    34
Allt postat av Ebbersten
  1. Hallå Är inne på att köpa en jacka av Musto HPX MPX, HH Ocean, eller SLAM Ocean. Någon som har erfarenhet av jackorna eller någon som har någon av dom? Är så less på jackor som lovar att dom är täta men så står man ute en hel dag i ösregn och blåst så pallar dom inget. Så nu vill jag ha något som håller tätt i flera år
  2. Nja,där hade inte jag lämnat in den. Roger på Bälsta marinservice e klart bäst, han har kunskapen och intresset av att mecka med motorer.
  3. Hallå Någon som vet villka eller vem som har eller tar hem Evinrude XD100 till E-Tec i Stockholmsområdet gärna runt sumpan/solna/sollentuna? Vet bara att Marinshopen vid Älvsjö har den hemma och det blir fel sida av stan för min del.
  4. Jag gillar Normark De Luxe pga att dom går att ta bort från sitt fäste från relingen, många justeringsmöjligheter, spöna kan man låsa och lätta att ta bort dom är tåliga. Transpothållare menar jag med den här typen http://regalsportfiske.se/visa_produkt.asp?t=Spöhållare aluminium&id=2233&lang=sv Den modellen andväns oftast vid transport och vid lite mer avanserad trolling pga att den monteras stumt och inte går att justera. jag hade valt en spöhållare med lite bättre kvalite än biltema. kolla lite här http://regalsportfiske.se/list_varugrupp.asp?t=Spöhållare&varugrupp=688&lang=sv
  5. Vad ska du ha dom till, transport eller trolling, vill du ha dom justerbara?? Själv så kör jag med http://www.sundbybergssportfiske.se/index.php?sida=17&parentId=&produktid=132170&shop_h_kategori=1024&action=enskild Lätt att ta bort när dom inte används.
  6. Hallå Någon som har någon bra ide på vart man kan hyra ett ställe för att parkera en 2t trailer under sommarhalvåret i sthlms området? pga jag får inte ha den kvar på klubben under sommaren. Önskemålet hade varit att kunna ha den på ett ställe där man kan komma åt den när man själv vill, typ att jag skulle kunna ta upp båten på torsdag för att åka iväg tidigt en lördag morgon för att åka iväg och fiska.
  7. Kommer inte ihåg vad det var men kan kolla upp det. Jag blev välldigt nöjd, behövde bara spola av båten lite lätt vid första upptagningen och behövde inte måla på förra våren, men kommer nog att rulla på en sväng nu i vår pga att jag har bytt till något större motor då vattenlinjen kom lite längre ner.
  8. Jag vann 2 knop på att måla botten med Trilux (hård färg)än att bara ha den vaxad. Men de var då den var nymålad.
  9. Vad ska du ha den till? Annars så har du ju dom flästa bassboats dom tar ju välldans stora motorer http://www.bassboatoutlet.com/
  10. Tror du hittar bättre svar här http://www.guppa.se/
  11. Är på väg att inhandla en Lowrance HDS-10 Är det någon som vet om det är någon skilnad på dom som säljs i europa och US? De jag har hört att det inte ska gå att köra Lowranc HDS själva GPSen här i sverige utan att dom har lagt in någon bugg i den för att hindra privat importen, men om man kollar på specifikationerna på svenska och amerikanska sidan så är dom lika.
  12. Är det någon som vet om det är någon skilnad på dom som säljs i europa och US? De jag har hört att det inte ska gå att köra Lowranc HDS själva GPSen här i sverige utan att dom har lagt in någon bugg i den för att hindra privat importen, men om man kollar på specifikationerna på svenska och amerikanska sidan så är dom lika.
  13. Något tung tanke på hur lång den är. 5,5x2,40 med motor och fulltankad 1700kg
  14. Väljer man rätt bolag så är det inga problem. Själv så har jag nyss köpt en 200 hk Evinrude E-TEC till min båt och den är godkänd för 150 hk och gör nu 50 knop. Själv så bytte jag bolag i samma veva och får nu betala ca 4700:- några hundra lappar mer nu än mitt gammla bolag.
  15. Jag fiskar en hel del och jag har kört med en mössa som man har under bygghjälmen, den kan man knäppa fast under hakan med ett karborrefäste och den är ganska så vattenavisande och välldigt vind tät, men om man sticker upp huvudet över rutan vid 35 knop då kan vind komma in vid öronen.
  16. Jag skulle gissa på 25% mer kan man nog ha utan problem. Vissa båtar klarar säkerligen mer och andra mindre. Vet om en som har en 225hk på sin silver som e lämpad för en 150 och han har varit tvungen att förstärka upp akterspegeln lite då och då efter sprickbildningar. själv så e jag oxå sugen på en 225a på min som e lämpad för en 150hk men jag e lite osäker på om det håller, förvisso så har jag en amerikansk plast båt som har väldigt tjock plast och är tung för sin längd.
  17. Har en 135hk Mercury på en Wellcraft 180 Fisherman båten väger ca 1800kg och gör 40 gps knop.
  18. Såg på Blocket i dag, kan det vara något? http://www.blocket.se/vi/15326288.htm?ca=11_s
  19. Jag har funderingar på att ta hem en minn kota elmotor från USA, här kostar den 27300:- och där 8000:- och har jag tur så kan jag ta den i en bil som ska till svergie. Vart tar dom andra 19300:- vägen???
  20. Vart och vad har du målat för något? De som kan hända är att de kan bli små blåsor i färgen och att det tar en längre tid innan den torkar. I värsta fall att den rinner av om det är fuktigt.
  21. Yamarin 62WA eller som gammla modellen heter 6230 tycker jag värkar som en kanon båt. Stor och rymlig invändigt och bra ytor och fiska ifrån. Vet att den är välldigt poppis bland fiskeguider.
  22. Slipa bort den gammla gelcoten så du kommer ner till frisk plast. Sen spacklar du ut med gelcot till den nivå som inte är skrovlig och låt torka. Sen tejpar du kanten som är slät mot det som ska bli skrovligt. Rulla på gelcot med en filterrulle så du får samma skrovliga yta. Men testa på en skiva innan så du vet ungefär hur mycket gelcot du ska ha i rullen.
  23. Hade tänkt att byta upp mig till en något större motor och hade inte tänkt att lägga en förmögenhet på en helt ny maskin. Har därför kollat på begagnat marknaden efter en 150-225hk Optimax eller liknande. Då till frågan en maskin som e servad och har gått runt 200 timmar e de mycket? Vad e normalt och vad är mycket på en båtmotor?
