lördag 19 april 2025
abborren
    53
Om abborren
    Löjtnant
  1. Aq 130 finns i båda versionerna. Alltså både med dubbla Stromberg å med dubbla solex.. Detta beror på vilken version man har. Aq130 a,b har Stromberg å c och d har Solex..
  2. Hej slipa bort plasten där du fått släpp.Plana sedan ut 90 graders vinkeln med polyester spackel el glasfiberspackel så du får bort vinkeln. och sedan lägger du ny glasfibermatta över det.Använd aluminium rulle så du får ut luften ur plasten och givetvis rugga upp ytan på den gamla plasten innan du lägger ny... mvh Ohlsson
  3. Hej! Då jag själv råkade ha sönder min sumloggs givare.vart jag varse om att dessa inte var så lätta att få tag på då de tydligen hade slutat tillverkats om jag fattat det rätt.Men vajrar finns det gott om hos båthandlare.Har du tur kan du hitta en bättre beg. mvh Ohlsson
  4. Hej AQ140 har du inte om det är en b20. För aq 140 är en B21:a. Å du skriver att du har drev så något backslag kan du ju inte ha då heller.Men därimot kanske en AQ130 ??Vad vet jag Mvh Ohlsson
  5. Skaffa en billig polermaskin å kör med rubbing å vax så borde den bli lite snyggare yta på den. Å vill du lägga ännu mer pengar på båten så är väl en omlackering givetvis ännu bättre men dyrt.. mvh Ohlsson
  6. Hej ser ut som en vanlig tryck loggs givare. och såna finns att köpa hos båt handlare.. mvh Ohlsson
  7. Hej igen!!Nu när jag testade igen så verkar allt funka.. inga problem frid å fröjd Mvh Ohlsson
  8. Hej jag kan fortfarande inte bläddra i forumet.När jag ska gå till sidan 2 i tex övrigt snack så blir jag tillbaka skickad till första forum sidan (alla forum). Mvh Ohlsson
  9. Tja det funkar inte nåt vidare bra ännu. mvh Ohlsson
  10. Hej jag har samma problem jag med !???Vad är felet?? Mvh Ohlsson
  11. Hej Lämna in drevet på en båt verkstad så kan de provtrycka drevet.Så ser de om det är läck nånstans. kostar nog inte så mycket själv betalade jag 100 spänn. mvh Ohlsson
  12. Hej!Jag har gjort denna konvertering fast från B drev till A drev.Du får byta ryckutjämnar skivan åxå.Så dessa prylar råkar jag ha liggandes. Mvh Ohlsson
  13. Hej! Nu vet jag ej om du har trimplan på båten men det hjälper att ha dom ner körda så mycket som möjligt då försvinner detta problem i stort set helt vid låga farter Mvh Ohlsson
  14. Snälla Hydroralf vi vill se en bild på denna skapelse.. Mvh Ohlsson
