173 -
Allt postat av AudiRS6
Perfekt! Tack! Hälsningar Marcus
Ja! Såg den där också. 70kr. Båten är en Ryds 550 GT med en 115hk 2-takt. Säkert 800kg. Ska inte va så hög belastning men tänkte om den där inte skulle klara påfrestningen? Men kanske har fel!
Pentax: Fästet är trasigt. Hela trailern brakade sönder när fästet gav vika. Det är fästet där man "skruvar" in fästet som håller fast hjulet. Eld: Tack. Tittade där men hittade inte delen jag behöver.
Hej! Jag har en Brenderup 1002V från 1988 med regnr CPU509. Nu har delen som håller i det främre vinklingsbara hjulet gått sönder. Se bifogade bilder. Jag måste få tag i nya delar så att jag kan ta upp min båt. Hur går jag lättast tillväga? Tror ni att en del till ett så gammalt släp finns?
Hej! Stort tack för svaret. Precis vad jag behövde plus lite till! Min såg rätt risig ut i jämförelse... Tack! Hälsningar Marcus
Hej! Tänkte byta anoder på vår evinrude 115 hk V4 från 1993. Har inte bytt tidigare trots att vi ägt båten i 10 år... Verkar finnas en uppsjö på marknaden och skulle uppskatta om jag kunde få lite hjälp! Bifogar bilder. Hälsningar Marcus
Ah allt bara snurrar runt, får inte grepp om någonting. Bulten på toppen är lös men när jag skruvar på den så åker glasskålen i botten med på hela resan så att säga. Antar att jag får försöka använda en filteravdragare eller så. Men det jag tycker är märkligt är att normalt sett brukar alltid bensinen sippra ut när jag lossar på bulten i botten, men nu kom ingenting? Kanske är högt tryck (vakum) i filtret?
Hej allesammans, Jag har aldrig haft något problem att byta bränslefilter tidigare men igår så betedde sig inte allt som det brukar vid demontering. Normalt sett har jag för mig att det sipprar ut bränsle ur glaskoppen när jag vrider av tappen i botten. Denna gång kom det inget bränsle. Normalt sett brukar jag även kunna hålla emot med skiftnyckeln i toppen och samtidigt hålla emot i filtret. På så vis lösgjordes alla delar, men igår satt allt som berget, vågade inte ta i för mycket. Vad är era knep för att lossa filtret så enkelt som möjligt? Bifogar bild. http://postimg.org/image/a5uyoptbd/
Tack för alla svar och all hjälp! Och tack till dig happy som tog fram bilden än en gång! Angående Är det inte den som du skruvar på för att justera trögheten på gashandtaget? Hmm, förklarar de verkligen hur startmotorn inte ens kan gå runt? Det var verkligen helt dött, tills jag snurrade ett halv varv på knappen och den tände och gick igång!
Är det så larvigt enkelt? För jag chokar annars genom att trycka in nyckeln 2 steg och vrida runt!
Har en Ryds 550GT med en Evinrude 115hk 93. Motorn fungerar som en klocka och har så gjort även i sommar utom två gånger. 1. Motorn låter inte alls, startmotorn går inte ens igång. Ström kommer fram, men inget händer. 2. Ström kommer fram men motorn tuggar bara runt! BÅDA dessa gånger rör jag lite på en knapp vid gasreglaget och den tänder direkt som om ingenting har hänt! Nu undrar jag således, vad är detta för knapp? Bild: http://postimg.org/image/fgdap4i73/ Tack på förhand! MVH Marcus
Var precis och åt en tidig middag på Värmdö Golf. Vid bryggan låg ett bygge jag aldrig sett tidigare. Den var väldigt bred, blått skrov, durk i trä, daycruiser stuk, ca 40 fot. På aktern stod det ''blåval''. I fronten fanns en Karl sextonde flagga. Båten hade ett lite italienskt stuk, tog tyvärr ingen bild. Edit: en kompis tog en bild! http://postimg.org/image/prmzqurnb/ Någon som har någon information angående denna båt?
Tack för svar! Det lät otroligt dyrt. Men vilket hantverk! Tittade på modellena de gjort, helt otroligt kort sagt. Jag gillade även Nimbusen och det var väl något sådant jag hade tänkt mig. Fler tipps mottages varmt! /Marcus
Hej allesammans! Har letat en del men inte hittat.. Finns det någon som tillverkar modellbåtar? Jag hade älskat att se min båt i köksfönstret eller på skrivbordet varje dag! När det gäller bilar finns det ju egentligen hur mycket som helst, men på båtsidan har jag inte sett särskilt mycket. Det är väl mer gamla segelbåtar som står som prydnad i ett och annat hem. Tack på förhand! MVH Marcus
Tjena Jonas! Kul att se att du fortfarande är så aktiv här på forumet och hjälper oss Aquadorägare! På facebook finns det en rolig sida kallad aquador boats där medlemmar hjälper varandra med diverse problem osv. Där finns ett flertal bilder som ligger uppe på faceliften där. Kolla denna bild tex Vet dock inte om alla kommer åt den. Möjligt att man måste vara medlem i gruppen för att se bilden. Om så är fallet kan jag spara ner och ladda upp när jag sitter framför datorn nästa gång! /Marcus
Tjena, Hoppas många av er där ute är i full gång med vårrustning eller till och med båtåkning. Själv håller jag på med att ta bort propellrarna på vår d6 350. Första proppelern kom av utan problem men den andra sitter med någon typ av grej som givetvis ingen vanlig hylsa klarar av. Säkert ett volvo original tillbehör som måste till här.. Vart får man tag i ett sådant verktyg och finns det alternativ till Volvo original? Ha det fint! Med vänlig hälsning, Marcus
Helt ofattbart läcker projekt! Imponerad, inte bara av ditt hantverk utan även av din dokumentation. Mycket lätt för oss att följa dina framsteg! Tänk om man hade dina händer och din idé spruta till hjärna! Jag är galet avundsjuk! Hade varit imponerad om bara trailern varit själva projektet. Men sedan var det ju en båt också.. Saknar dock lite bilder på båten som helt färdig. Jag vill ha bilder från alla vinklar, även på trailern! Dessutom vore det ytterst trevligt med en liten film tycker jag! Som tidigare nämnts i tråden väntar vi på nästa projekt!
Hej, Bor i Saltsjöbaden och hörde i lördags morse mycket motorljud inåt saltis. Jag var då på Älgö och lyckades fånga när ett antal vattenskotrar åkte mellan Ingarö och Älgö. Tyvärr fick jag inte det ögonblick då de först sågs men jag tycker vyn blev helt okej i alla fall! Det jag nu undrar är vad detta var för event? Vi räknade till ca 25 vattenskotrar. Film: /Marcus
Hej igen! Var ett tag sedan man var inne här. Enda modifieringen vi har gjort på vår 26HT 2005 (D6 350) är att montera peke med tillhörande stege i fören. Vi valde en peke som var på 40cm(om jag inte missminner mig) med tillhörande stege. Denna har underlättat ilandstigning och påstigning något oerhört i naturhamnarna. Välinvesterade pengar helt klart. Kan ta bilder om någon önskar. /Marcus
Tack så mycket! Petade lite med lite ståltråd vid utmynningen och nu är problemet löst! Billigt och bra, tackar! MVH Marcus
Det låter inte helt rätt. Du kan läsa om många med Aqaudor 26:or här på Maringuiden och jag har då aldrig hört någon med dessa problem. Enligt Aq broshyr 2011 väger en 25wae ca 2600kg motor. En Aq 26HT väger 2900kr motor. Vi har själva en AQ 26HT med D6 350 från 2005. Visst vi har 20 extra hästkrafter men det ska inte kompensera med så stor marginal för de extra 300kg som vi har att släpa på. Våran båt är ju även bredare( 20cm) vilket inte kan vara gynnsamt när det gäller motståndet. Trots detta upplever jag att planingströskeln är nästan obefintlig. Kraft finns alltid tillgängligt. Vi kan även se i detta dokument att något inte står rätt till: http://www.flippermarin.se/UserFiles/Interboat/www.flippermarin.se/Documents/Aquador_25WAe_motor_test_volvopenta.pdf Enligt detta dokument ska 0-30knop gå på under 18sekunder... EDIT: Oj, var precis samma länk som materik hade lagt in. Ber om ursäkt för det. /Marcus Senast ändrad av AudiRS6 | 06 juli 2011 | 19:02
Hejsan! På vår Ryds 550GT sitter en Evinrude 115hk från 93 (2-takt givetvis) som har fått lite kylarproblem, tror jag.. Har ägt båten och motorn i 5 år och har bytt filter tillsammans med oljor regelbundet. Jag har dock aldrig bytt impellern och har inte tänkt så mycket på skvallerstrålen mer än att den finns där. I år har jag bara åkt kortare turer och inte tagit mig tiden att titta efter hur det ser ut. Men idag tog jag mig en titt precis efter start och då såg jag att det endast droppade ur hålet. Tre droppar i sekunden fick jag det till som träffade vattenytan. Men med tanke på namnet skvallerSTRÅLE så bör väl det vara högre tryck i strålen än så? Dags att byta impeller mån tro? Vad kan en sådan operation gå på om man lämnar det till verkstad? Och vart i Sthlm kan man lämna in den? MVH Marcus
Fiskade upp ett 20tal fiskar på en timme precis utanför Grad Hotel vid Saltsjöbaden. Inga problem, napp direkt hela tiden! MVH Marcus
Haha, och första april är det inte heller, får svårt att ta mig ur denna med hedern i behåll. Tror ni har genomskådat mina icke så digra fiskkunskaper. Men om vi tar strömmingen istället? MVH Marcus
Vet att det är lite ont om tid men.. Ska ut med båten imorn och tänkte ta med mig pilkningsgrejerna. Bor nära Saltsjöbaden. Någon som har fiskat sill i närheten i helgen? Hur långt in har den kommit? MVH Marcus
