onsdag 14 januari 2026
AudiRS6
    173
Om AudiRS6
    Örlogskapten
  1. Ja! Såg den där också. 70kr. Båten är en Ryds 550 GT med en 115hk 2-takt. Säkert 800kg. Ska inte va så hög belastning men tänkte om den där inte skulle klara påfrestningen? Men kanske har fel!
  2. Pentax: Fästet är trasigt. Hela trailern brakade sönder när fästet gav vika. Det är fästet där man "skruvar" in fästet som håller fast hjulet. Eld: Tack. Tittade där men hittade inte delen jag behöver.
  3. Hej! Jag har en Brenderup 1002V från 1988 med regnr CPU509. Nu har delen som håller i det främre vinklingsbara hjulet gått sönder. Se bifogade bilder. Jag måste få tag i nya delar så att jag kan ta upp min båt. Hur går jag lättast tillväga? Tror ni att en del till ett så gammalt släp finns?
  4. Hej! Stort tack för svaret. Precis vad jag behövde plus lite till! Min såg rätt risig ut i jämförelse... Tack! Hälsningar Marcus
  5. Hej! Tänkte byta anoder på vår evinrude 115 hk V4 från 1993. Har inte bytt tidigare trots att vi ägt båten i 10 år... Verkar finnas en uppsjö på marknaden och skulle uppskatta om jag kunde få lite hjälp! Bifogar bilder. Hälsningar Marcus
  6. Ah allt bara snurrar runt, får inte grepp om någonting. Bulten på toppen är lös men när jag skruvar på den så åker glasskålen i botten med på hela resan så att säga. Antar att jag får försöka använda en filteravdragare eller så. Men det jag tycker är märkligt är att normalt sett brukar alltid bensinen sippra ut när jag lossar på bulten i botten, men nu kom ingenting? Kanske är högt tryck (vakum) i filtret?
  7. Hej allesammans, Jag har aldrig haft något problem att byta bränslefilter tidigare men igår så betedde sig inte allt som det brukar vid demontering. Normalt sett har jag för mig att det sipprar ut bränsle ur glaskoppen när jag vrider av tappen i botten. Denna gång kom det inget bränsle. Normalt sett brukar jag även kunna hålla emot med skiftnyckeln i toppen och samtidigt hålla emot i filtret. På så vis lösgjordes alla delar, men igår satt allt som berget, vågade inte ta i för mycket. Vad är era knep för att lossa filtret så enkelt som möjligt? Bifogar bild. http://postimg.org/image/a5uyoptbd/
  8. Tack för alla svar och all hjälp! Och tack till dig happy som tog fram bilden än en gång! Angående Är det inte den som du skruvar på för att justera trögheten på gashandtaget? Hmm, förklarar de verkligen hur startmotorn inte ens kan gå runt? Det var verkligen helt dött, tills jag snurrade ett halv varv på knappen och den tände och gick igång!
  9. Är det så larvigt enkelt? För jag chokar annars genom att trycka in nyckeln 2 steg och vrida runt!
  10. Har en Ryds 550GT med en Evinrude 115hk 93. Motorn fungerar som en klocka och har så gjort även i sommar utom två gånger. 1. Motorn låter inte alls, startmotorn går inte ens igång. Ström kommer fram, men inget händer. 2. Ström kommer fram men motorn tuggar bara runt! BÅDA dessa gånger rör jag lite på en knapp vid gasreglaget och den tänder direkt som om ingenting har hänt! Nu undrar jag således, vad är detta för knapp? Bild: http://postimg.org/image/fgdap4i73/ Tack på förhand! MVH Marcus
  11. Var precis och åt en tidig middag på Värmdö Golf. Vid bryggan låg ett bygge jag aldrig sett tidigare. Den var väldigt bred, blått skrov, durk i trä, daycruiser stuk, ca 40 fot. På aktern stod det ''blåval''. I fronten fanns en Karl sextonde flagga. Båten hade ett lite italienskt stuk, tog tyvärr ingen bild. Edit: en kompis tog en bild! http://postimg.org/image/prmzqurnb/ Någon som har någon information angående denna båt?
  12. Tack för svar! Det lät otroligt dyrt. Men vilket hantverk! Tittade på modellena de gjort, helt otroligt kort sagt. Jag gillade även Nimbusen och det var väl något sådant jag hade tänkt mig. Fler tipps mottages varmt! /Marcus
  13. Hej allesammans! Har letat en del men inte hittat.. Finns det någon som tillverkar modellbåtar? Jag hade älskat att se min båt i köksfönstret eller på skrivbordet varje dag! När det gäller bilar finns det ju egentligen hur mycket som helst, men på båtsidan har jag inte sett särskilt mycket. Det är väl mer gamla segelbåtar som står som prydnad i ett och annat hem. Tack på förhand! MVH Marcus
  14. Tjena Jonas! Kul att se att du fortfarande är så aktiv här på forumet och hjälper oss Aquadorägare! På facebook finns det en rolig sida kallad aquador boats där medlemmar hjälper varandra med diverse problem osv. Där finns ett flertal bilder som ligger uppe på faceliften där. Kolla denna bild tex Vet dock inte om alla kommer åt den. Möjligt att man måste vara medlem i gruppen för att se bilden. Om så är fallet kan jag spara ner och ladda upp när jag sitter framför datorn nästa gång! /Marcus
