fredag 28 februari 2025
kallekanin
    35
Allt postat av kallekanin
  1. Fråga till demoniak: Som jag ser det på dina bilder så plastade du in lådorna på sidorna helt. Gjorde du någon luftningshål för att lufta ut kondens? Ser snyggt ut för övrigt. / M.
  2. En sån liten slip kan du glömma. Om du inte vill slipa i två veckor. Jag har använt excenterslip och en vinkelslip som jag satt sliprondell på med sandpapper. Provade alla möjliga slipar och dessa passade mig bäst.
  3. Texten försvann tydligen. Nu är det i alla falll ingen återvändo. Jag är helt såld på att använda vinkelslipar! Bättre maskiner finns inte!
  4. Tyvärr ingen aning om vad det är för båt. Men den ser jättefin ut. Stora utrymmen.
  5. Ett annat tips är att efter en månad om det fortfarande luktar måla över plasten med färg. Sen luktar det inte plast längre.
  6. Polyester avger styren i ungefär en månad. / Mårten.
  7. Min fråga är hur styrreglage fungerar? Och finns det alternativ? Har sett att det säljs reglage för en tusing och då behövs väl styrvajer också för en tusing till. Använder dessa ström eller är de mekaniska. Har inte lyckats lista ut det. Finns något annat sett att fixa styrningen på utan att köpa dessa i mina ögon dyra prylar. Jag har idag en konstig pryl bakom ratten som tydligen har fungerat. Men nu ska jag byta ratt och halva båten så då får fundera på detta med styrningsprylarna, om de ska moderniseras. Men över 2000 spänn känns lite för mycket. Finns det andra fungerande sätt som blir billigare. Motorn jag har är en 15 hästars Johnson från 1974 så belastningen blir inte enorm. Tacksam för svar. Mvh. Mårten.
  8. Inte så många vill svara på mina inlägg så jag svarar själv och kanske tipsar någon. Karosseridetaljer finns det ett företag i Malmö som heter. De har de flesta gummilister till ungefär halva priset av vad det kostar i båtaffär.
  9. Gammal tråd. Men tänkte ändå dra upp den igen. Tycker att alla som fått problem ska skriva hur det gick till slut. Min båt är nu i vattnet sedan två månader tillbaka. Vill fortfarande varna för internationals Interlux Super. Riktig skitfärg som skavs bort utan större problem. Att de säljer den överhuvudtaget är för mig ett stort frågetecken. Bilder från projektet och sen den färdiga båten kan ses på adresserna: www.svemark.com/bat www.svemark.com/bat2 Båten fungerar bra med min 15 hästars Evinrude. Planar dock inte så det är lite svårt att se framåt när man kör själv på full gas. Hyffsat nöjd med resultatet eftersom det var mitt första projekt. Men nästa projekt som jag påbörjat så smått ska bli perfekt. Mvh. Mårten.
  10. Slalombana kanske är ett bra tips. Tänkte inte på dé! Antar att det har att göra med bygget av citytunneln. Vissa kanaler är avstängda också. På olika ställen sticker det upp slangar och metallpinnar ur vattnet. Inte särskilt smart sätt. Hur fan ska man kunna veta var man kan åka? Borde ringa Malmö Stad och kolla med dem vad som gäller. Eller i alla fall be dem märka ut skiten bättre.
  11. Lite svårt att hålla sig 20 meter från en röd boj när kanalen som de ligger i mitten av bara är 7 meter bred.
  12. Precis en sån jag menade. den har en sån mjuk skiva också ser det ut som. Tack för tipset!
  13. I kanalen i Malmö finns en massa sådana här skumma bojar. Är det där du menar? Jag körde sakta förbi dessa och det fungerade bra. Men skumt var det. De skulle ju kunna skriva en skylt så man förstod.
  14. Proffs använder ju en typ av excenterslip som man monterar på tryckluft. Detta gör det smidigt och bra att slipa båtar. Men min fråga är: Var kan man som amatör köpa en sådan slip? Ser ut som en vinkelslip med ett lite elastisk/böjbart sliphuvud. Bör fungera att montera vanliga slippapper på så det inte blir för dyrt i längden. Tror att billackerare använder sådana också. Var köper man sånt eller kan man handla det på Biltema eller HaraldNyborg? Jag använder idag excenterslip och vinkelslip som jag lutar ner på sidan. Yachtcare använder sådan här mannick tror jag. Deras resultat är ju sjukt bra. Tacksam för alla synpunkter. / Mårten.
  15. Tack för svaren! V8dc: Maila gärna länken till mig marten@svemark.com Fördäck ska jag ha precis som idag. Frågan är bara om jag ska göra ny i trä eller behålla den gamla och försöka snygga till den så gott det går. Satsar på att familjen ska kunna följa med. Jag (90 kg), Tjejen (55 kg), barnen på 15 och 17 kg. Så inga fler. Förstår begränsningen (liten båt). tuxedo: Sådan plugg finns till den ena av de två lådorna men det läcker in i den som är pluggad. De åker bort i alla fall. Linjerna hade jag tänkt behålla. Eventuellt förstärka dessutom, så det blir riktigt snyggt. Hade tänkt måtta efter överdelen i plast och gör likadan i trä. Om jag gör en durk (antar att det är golv) så blir det väl svårt att ösa bort vattnet som lägger sig i botten. Eller gör man en lucka där man kan ösa bort vattnet?
  16. En liten rättelse. Båten är enkelskrovig. Anledningen att det buktade upp var att båten stod helt fel på trailern. Känns som om skrovet är ganska så tunt. Upphöjningarna som har använts till stolarna är hemmabyggda så dem plockar jag bort och bygger in nya som passar till stolarna eller sofforna som jag tänkte plasta upp. Passar då på att stärka upp bottnen med några ribbor som jag plastar in. Förstärker nog golvet också med nåt lager glasfiber ocg polyester. I alla fall där man kommer gå och stå. / M.
  17. Mitt airboatprojekt får dröja då jag råkade köpa en annan båt istället. Så nu har jag att göra ett tag. Skulle behöva lite hjälp med förslag på vad jag bör göra och INTE bör göra. Kan inte bestämma mig. Länkar in bilder som jag skriver lite om så får ni mycket gärna kommentera. 1. http://www.svemark.com/WK-boote/1.jpg Båten är i kasst skick. 340 cm lång lten sportbåt som har sett sina bästa dagar. Funderar på om jag ska behålla överdelen eller om jag ska göra en ny. Överdelen är sliten med en massa hål lite varstans. Tidigare ägare har skruvat fast allt med vanliga skruvar och satt dit stero och flera lampor osv. Mycket smålagningar som behöver göras lite varstans. 2. http://www.svemark.com/WK-boote/2.jpg Stolen som sitter ryker omgående. Sen tänkte jag plasta upp en liten soffa som två kan sitta vid där framme. Eventuellt en soffa bak också som två kan sitta på. Eventuellt göra en soffa där fram som även har en soffa båt i samma. Så att de bakom sitter med huvudet båkåt. På det sättet sparar jag lite plats, om ni förstår vad jag menar. Typ som denna lilla illustration: _/\_ 3. http://www.svemark.com/WK-boote/3.jpg Ja, så här ser den ut hela båten. Helt vit får den bli. Dessa svarta klistermärken är lätta att ta bort. Annars ser skrovet okej ut. Finns en lagning under båten på kölen eller vad det kallas. Får kolla över den om den ska göras om. Vindrutan är som jag ser det lite för lång. Och den är ganska sliten och glaset är lite repigt så min tanke är nog att göra en ny likadan fast med rätt mått. Köper aluminiumprofiler och sågar till i samma stuk. Går sen till glasmästarn och får honom till att sätta dit lite glas. Skruvas sen fast neråt på lämpligt sätt. 4. http://www.svemark.com/WK-boote/4.jpg Blir inte riktigt klok på om det är dubbelskrov i botten eller inte. Är bubblig på detta ställe. Funderar på att ta bprt denna delen av plasten och lägga ny. Bör plastas lite i alla fall. Naturligtvis slipas all färg bort. 5. http://www.svemark.com/WK-boote/5.jpg Blir inte klok på denna lilla ventil då vattnet som trillar ner här inte rinner ut någonstans utan bara tillbaka ut igen när det blir tillräckligt fullt med vatten. Tror att det är så i alla fall. Någon idé om vad tanken med denna ventil är? 6. http://www.svemark.com/WK-boote/6.jpg Samma skit. 7. http://www.svemark.com/WK-boote/7.jpg Ratten och hela panelen är ett skämt. Söndrigt fult och dumt. Kanske skulle fixa en träratt av nått slag. Funderar som sagt på att ta fram vinkelslipen och ta bort hela överdelen och göra en ny i trä. Furu då med tanke på priset. I så fall gör jag en panel i trä utan lampor och skit. Bara en ratt. 8. http://www.svemark.com/WK-boote/8.jpg En spricka gör att hela rattdelen hänger och är elendig. Sen är den lilla panelen med stoppknappen till motorn och annat riktigt kass. Den ska bort. Vill att båten ska bli fin. Inte halvdan och bara fungera. Denna plastskada skulle gå att laga med en liten stötta underifrån och lite polyester och lite glasfiberväv. Men snyggt hade det inte blivit. 9. http://www.svemark.com/WK-boote/9.jpg På denna bilden kan man skymta panelen med högtalare (suck) och den andra skiten som sitter i båten. Bara att dra bort. Det är gjort en stödning av båten i fören med två inplastade pinnar ser det ut som. Det är här på utsidan som det är lagat vilket kanske innebär att båten har fått en rejäl smäll här någon gång. Dessa kan jag antingen låta sitta kvar eller göra nya med lite mer finness, om jag nu ändå drar bort hela överdelen!? 10. http://www.svemark.com/WK-boote/10.jpg Här ser ni styrningen. Verkar fungera. Om jag skaffar ny ratt. Kan jag använda denna mojängen som syns på insidan eller ska jag satsa på någon ny pryl. Kanske byta ut alla vajrar mot nya utan rost. Motorn som jag fick med är en Johnsson 15 Hk med gasreglage osv. Saknar dock den delen som gasvajern sitter fast i på motorn (där gaspinnen brukar sitta). Den största frågan är om jag ska riva bort hela överdelen, eller om jag ska försöka lappa ihop den som sitter efter bästa förmåga. Trä är ju inte så dyrt. Tänke i så fall regla upp och lägga träribbor över hela överdelen. Samma mått osv. som den som sitter. Ratten på samma ställe och så. Om jag lagar den överdelen som sitter på nu, kommer det inte bli tiptop. Grymt mycket pill och svordomar gissar jag på. Trä är inte så himla dyrt om man nöjer sig med furu. Sen olja in allt och sen lacka. Är jag helt ute och cyklar? Eller är detta en bra idé. Mycket tacksam för alla möjliga förslag och tankar om vad jag bör göra och INTE bör göra. Mvh. Mårten.
  18. Tack för svaren. Ambitiöst. Det jag funderar på om det skulle räcka är en större Go-kartmotor. Kolla in raket-motorerna: http://www.radne.se/Store/Product/ProductList.aspx?CategoryID=24&N=9.1 Finns en modell med propellerfäste också. Begagnad Raket 120 Racing finns att få tag på enligt min gokartande svåger. Om detta hade fungerat hade det varit en smidig motor. Bör enligt honom orka dra runt en propeller i 9000 RPM, vilket borde räcka för att dra fram en hydrokopter på 4-5 meters längd. De har även speciella AERO-motorer som kanske skulle fungera för en hydrokopter. En begagnad propeller från en UL-trike borde fungera. Motorerna på en trike får bara köra ett visst antal timmar, sen ska de skrotas. Kanske man skulle kunna få tag på en sån långmilare. Kanske biligt, vad vet jag. Finns nog regler för hur länge får köra med en propeller också, vilket borde göra att det nog finns begagnade att få tag på. Men som sagt. Det billigaste är nog att köpa en vw eller en subaru. Men jag tycker att de är kanske lite stora och klumpiga att handskas med om man som jag inte är van vid bilmotorer. Trodde aldrig att jag skulle få så många svar. TACK. / Mårten.
  19. Får se om det fungerar nu. Macen på jobb är inte så pålitlig tydligen. Tänkte höra med er om ni har något tips om passande motor på runt 30 HK eller så. VW-motor ska fungera men tycker att de kanske är lite för stora och klumpiga. En motor från en motorcykel kanske skulle fungera? På amerikanska forum snackar de om gräsklipparmotorer på 25-30 HK. Var hittar man en sån gräsklippare. Ja, ja. Några andra tips på smidig motor? / M.
  20. Sjysst! Då är det bara att tuta och köra då. Finns en del ritningar att köpa på nätet. Kommer nog köpa en ritning och köra efter den. Ska ha barn nummer tre nu så jag får nog vänta ett tag. Men nu har man något att fundera på i alla fall.
  21. kallekanin
    Airboat?
    Funderar på om man skulle bygga sig en airboat. Hade varit ett kul projekt att pula med. Dessutom relativt billigt eftersom en motor går att köpa på skroten. Är detta lagligt att framföra i sjöar och på havet? Någon som vet? / Mårten.
  22. Gran och fur borde funka bra. Men skulle man kunna göra åror av ett lite snyggare trä? Ask eller Alm? Skulle det kunna funka? Någon som har några tankar kring detta. Eller tips på annat trä som kan bli fint som åror? Mvh. Mårten.
  23. Ingen som vet om det är lätt att få fast en sån list snyggt eller var man kan skaffa billig sådan i Skåne? Snälla? / Mårten.
