måndag 29 december 2025
kallekanin
    35
Om kallekanin
  1. Fråga till demoniak: Som jag ser det på dina bilder så plastade du in lådorna på sidorna helt. Gjorde du någon luftningshål för att lufta ut kondens? Ser snyggt ut för övrigt. / M.
  2. En sån liten slip kan du glömma. Om du inte vill slipa i två veckor. Jag har använt excenterslip och en vinkelslip som jag satt sliprondell på med sandpapper. Provade alla möjliga slipar och dessa passade mig bäst.
  3. Texten försvann tydligen. Nu är det i alla falll ingen återvändo. Jag är helt såld på att använda vinkelslipar! Bättre maskiner finns inte!
  4. Tyvärr ingen aning om vad det är för båt. Men den ser jättefin ut. Stora utrymmen.
  5. Ett annat tips är att efter en månad om det fortfarande luktar måla över plasten med färg. Sen luktar det inte plast längre.
  6. Polyester avger styren i ungefär en månad. / Mårten.
  7. Min fråga är hur styrreglage fungerar? Och finns det alternativ? Har sett att det säljs reglage för en tusing och då behövs väl styrvajer också för en tusing till. Använder dessa ström eller är de mekaniska. Har inte lyckats lista ut det. Finns något annat sett att fixa styrningen på utan att köpa dessa i mina ögon dyra prylar. Jag har idag en konstig pryl bakom ratten som tydligen har fungerat. Men nu ska jag byta ratt och halva båten så då får fundera på detta med styrningsprylarna, om de ska moderniseras. Men över 2000 spänn känns lite för mycket. Finns det andra fungerande sätt som blir billigare. Motorn jag har är en 15 hästars Johnson från 1974 så belastningen blir inte enorm. Tacksam för svar. Mvh. Mårten.
  8. Inte så många vill svara på mina inlägg så jag svarar själv och kanske tipsar någon. Karosseridetaljer finns det ett företag i Malmö som heter. De har de flesta gummilister till ungefär halva priset av vad det kostar i båtaffär.
  9. Gammal tråd. Men tänkte ändå dra upp den igen. Tycker att alla som fått problem ska skriva hur det gick till slut. Min båt är nu i vattnet sedan två månader tillbaka. Vill fortfarande varna för internationals Interlux Super. Riktig skitfärg som skavs bort utan större problem. Att de säljer den överhuvudtaget är för mig ett stort frågetecken. Bilder från projektet och sen den färdiga båten kan ses på adresserna: www.svemark.com/bat www.svemark.com/bat2 Båten fungerar bra med min 15 hästars Evinrude. Planar dock inte så det är lite svårt att se framåt när man kör själv på full gas. Hyffsat nöjd med resultatet eftersom det var mitt första projekt. Men nästa projekt som jag påbörjat så smått ska bli perfekt. Mvh. Mårten.
  10. Slalombana kanske är ett bra tips. Tänkte inte på dé! Antar att det har att göra med bygget av citytunneln. Vissa kanaler är avstängda också. På olika ställen sticker det upp slangar och metallpinnar ur vattnet. Inte särskilt smart sätt. Hur fan ska man kunna veta var man kan åka? Borde ringa Malmö Stad och kolla med dem vad som gäller. Eller i alla fall be dem märka ut skiten bättre.
  11. Lite svårt att hålla sig 20 meter från en röd boj när kanalen som de ligger i mitten av bara är 7 meter bred.
  12. Precis en sån jag menade. den har en sån mjuk skiva också ser det ut som. Tack för tipset!
  13. I kanalen i Malmö finns en massa sådana här skumma bojar. Är det där du menar? Jag körde sakta förbi dessa och det fungerade bra. Men skumt var det. De skulle ju kunna skriva en skylt så man förstod.
  14. Proffs använder ju en typ av excenterslip som man monterar på tryckluft. Detta gör det smidigt och bra att slipa båtar. Men min fråga är: Var kan man som amatör köpa en sådan slip? Ser ut som en vinkelslip med ett lite elastisk/böjbart sliphuvud. Bör fungera att montera vanliga slippapper på så det inte blir för dyrt i längden. Tror att billackerare använder sådana också. Var köper man sånt eller kan man handla det på Biltema eller HaraldNyborg? Jag använder idag excenterslip och vinkelslip som jag lutar ner på sidan. Yachtcare använder sådan här mannick tror jag. Deras resultat är ju sjukt bra. Tacksam för alla synpunkter. / Mårten.
  15. Tack för svaren! V8dc: Maila gärna länken till mig marten@svemark.com Fördäck ska jag ha precis som idag. Frågan är bara om jag ska göra ny i trä eller behålla den gamla och försöka snygga till den så gott det går. Satsar på att familjen ska kunna följa med. Jag (90 kg), Tjejen (55 kg), barnen på 15 och 17 kg. Så inga fler. Förstår begränsningen (liten båt). tuxedo: Sådan plugg finns till den ena av de två lådorna men det läcker in i den som är pluggad. De åker bort i alla fall. Linjerna hade jag tänkt behålla. Eventuellt förstärka dessutom, så det blir riktigt snyggt. Hade tänkt måtta efter överdelen i plast och gör likadan i trä. Om jag gör en durk (antar att det är golv) så blir det väl svårt att ösa bort vattnet som lägger sig i botten. Eller gör man en lucka där man kan ösa bort vattnet?
