platen
43 -
Allt postat av platen
Sitter det hårt måste du nog ha verktyget som är till för filtret, annars är risken stor att det går sönder , de brukar säljas på ebay ganska billigt kolla där...
Problemet löst, lämnade in den på service, felet var att blåsans bakventil på bensin slangen var trasig.
Hej det är en 2005 och den är på 75 hk Mvh Niklas
Har en mercury optimax , men har uppstår ett problem den stannar nästan när man har kört en liten stönd på högre varv. men går bättre på lägre varv , men har lite ojämn gång. Någon som ar en ide vad som kan vara fel?? Mvh Niklas
Tack för hjälpen , har hittat en firma som hade det som jag sökte .
Tänkte höra om någon vet var man kan få tag på en sådan där plats skiva som sitter på akterspegel på nyare båtar , istället för trä som det brukar vara på äldre båtar Mvh Niklas
Fick tag på en lyftögla idag på en marina , kostade bara 118 kr
Hej någon som vet vad en lyftögla till en optimax motor kostar ca ?
Hej tänkte hör om någon har eller vet något om båten nordic 55 ? En bra båt ?
Hej tänkte sälja båten till våren, Det är en elan 495 GT Family från 89 med en mercury optimax 75 hk från 2005 . Tänkte hör om det är någon som vet ca vad man ska anosera ut den för? Mvh Niklas
Någon som har erfarenhet av en särki 570 akterhytt ? Mvh Niklas
Hej tänkte höra om örnvik 535 ht från 80 talet är en bra båt, går den bra i sjön? klara den av att man hänger på en mercury optima 75 hk ? Mvh Niklas
Hej tänkte fråga om någon vet hur en flipper 570 går i vattnet, hur den går när det är hög sjö ? Är det bra på kvalitet på båten Mvh Niklas
Hej tänkte hör om någon vet något om väddö 560 eller 590 Akterhyttsbåt. Eller finns det någon liknande ? Tänkt en båt runt 6 meter prisklass upp till 100 tusen . Mvh Niklas
Bytte bränslefilter , nu blir blåsan hård. Men nu startar inte motorn ??
Hej har en mercury 4 -taktare 25 hk. Det är så att motorn verkar inte få tillräckligt med bensin , går ryckigt och när man pumpar på blåsan så blir den ej hård. Någon som vet vad felet kan vara Mvh Niklas
Tänkte hör om det är svårt att byta drivremmen på en opitmax 75 hk Mvh Niklas
Tänker måla om allt på insidan av båten föutom golvet. Mvh Niklas
Hej tänkte måla om i båten med internationals 2-komp färg.båten är 5*2 meter. Tänkte höra om någon vet ca hur mycket färg som går åt ? Måla 2-3 gåner ? Mvh Niklas
Någon som har erfarenhet av perfection 2-komponent färgen ? Är den bra blir resultatet bra?
Hej Någon som vet om det fattas någon kabel ? Får inte utslag på farten på instrumentet men det ström går det till det lampan lyser . Mvh Niklas
Olika fabrikat på propellrarna påverkar det? MVH Niklas
