lördag 30 november 2024
platen
    43
Om platen
  1. Sitter det hårt måste du nog ha verktyget som är till för filtret, annars är risken stor att det går sönder , de brukar säljas på ebay ganska billigt kolla där...
  2. Problemet löst, lämnade in den på service, felet var att blåsans bakventil på bensin slangen var trasig.
  3. Hej det är en 2005 och den är på 75 hk Mvh Niklas
  4. Har en mercury optimax , men har uppstår ett problem den stannar nästan när man har kört en liten stönd på högre varv. men går bättre på lägre varv , men har lite ojämn gång. Någon som ar en ide vad som kan vara fel?? Mvh Niklas
  5. Tack för hjälpen , har hittat en firma som hade det som jag sökte .
  6. Tänkte höra om någon vet var man kan få tag på en sådan där plats skiva som sitter på akterspegel på nyare båtar , istället för trä som det brukar vara på äldre båtar Mvh Niklas
  7. Fick tag på en lyftögla idag på en marina , kostade bara 118 kr
  8. platen
    lyftögla
    Hej någon som vet vad en lyftögla till en optimax motor kostar ca ?
  9. platen
    Nordic 55
    Hej tänkte hör om någon har eller vet något om båten nordic 55 ? En bra båt ?
  10. Hej tänkte sälja båten till våren, Det är en elan 495 GT Family från 89 med en mercury optimax 75 hk från 2005 . Tänkte hör om det är någon som vet ca vad man ska anosera ut den för? Mvh Niklas
  11. Någon som har erfarenhet av en särki 570 akterhytt ? Mvh Niklas
  12. Hej tänkte höra om örnvik 535 ht från 80 talet är en bra båt, går den bra i sjön? klara den av att man hänger på en mercury optima 75 hk ? Mvh Niklas
  13. platen
    flipper 570
    Hej tänkte fråga om någon vet hur en flipper 570 går i vattnet, hur den går när det är hög sjö ? Är det bra på kvalitet på båten Mvh Niklas
  14. Hej tänkte hör om någon vet något om väddö 560 eller 590 Akterhyttsbåt. Eller finns det någon liknande ? Tänkt en båt runt 6 meter prisklass upp till 100 tusen . Mvh Niklas
  15. Bytte bränslefilter , nu blir blåsan hård. Men nu startar inte motorn ??
