fredag 27 december 2024
jimmey
    13
Om jimmey
  1. SAIL utombordare 8HK, gasreglaget spärrat! 11999:- hos greatwhite Förgasaren öppnar ej helt vid fullt gaspådrag, provade att gasa fullt och sedan kontrollera om gasspjället var fullt öppet, det var det inte. Man får lossa gashandtaget och slipa bort en bit av klacken i handtaget som spärrar (plast) och vips så går det att få förgasaren att öppna helt ca: 25% till. Skulle gissa att motorn är en 2 cylindrig 9,8HK med 200 kubik som är strypt till 8HK! Kanske man bör kontrollera varvtalet och byta propeller för att få det optimalt.
  2. www.hermanbatar.se Vi handlade av hermansbåtar, kika in på vår sida www.hermanbatar.se
  3. Andvänder en Theri micro fun med en 15hk motor på som släpjolle, tappar ca: 1/2 knop.
  4. En Theri micro fun, drar ring med barnen o fiskar...............
  5. Finns det någon laglig fritidsbåtfärg som fungerar bra till snipor, tror knappast det!!
  6. Angående laptop i båt och diverse spänningar, så är det bara att gå till clas ohlson,kjell o co, eller jula de har omvandlare (cigguttag) 12v till lite olika spänningar och watt som man då kan koppla om och andvända till laptoppen bara att läsa på sin vanliga omvandlare vad den ger ut typ: input 230 volt ac - output 18,5 volt dc. Fungerar utmärkt samtidigt som det då drar minimalt med ström, dock inga problem med tillgången på ström i min båt Hade.......
  7. Självklart laptop med fugawi fungerar utmärkt............samtidigt som kan se på tv med tv-kort och antenn samt då också kunne se på lite film..............kan inte bli mycket bättre
  8. ca: 1500, men då har en kompis hjälp mig att svetsa o så lite rostfritt!! Har inte tillgång till de rätta prylarna på jobbet själv så han fick hjälpa mig, så du får nog lägga på en skaplig whiskey på det .............
  9. Sådär blev den tillslut....................................
  10. Tjena!!! Monterat dit en hemmabyggdplattform på min nu under vintern, såg en på båtklubben som hade köpt sin, den va 2-delad och stegen i mitten, men så blev inte min utan hel med stege ned till den o sedan så en stege till ned i vattnet, bifogar en bild på den i garaget men ska ta ett kort på den nu när båten är i sjön och allt är på plats. Såg lite om svetsning, allt utom TIG-svetsning är ju inte att rekommendera, blir inte så snyggt samtidigt så är det svårt att inte bränna hål med en vanlig elsvets då måste man ha ett ganska så tjockväggigt rör, sedan så är det bara färdiga böjar som blir bra (ganska dyra) om man nu inte kan bocka rören i en bockningsmaskin. Snacka med en plåtfirma vad de ska för att göra en ram i syrafast och TIG-svetsat (skall då också gasfyllas för att bli riktigt bra) och sedan så köp virke, borra, skruva och sätt den på plats själv.......... Fixar en bild på bryggan när den är på plats under veckan!!!
  11. Hmm varför inte en vimpel att ha i Göstaken??? Lite trevligare än ett klistermärke!!!
