9 -
Allt postat av Trollingmalle
Hej ! Det är lite sent att svara nu men bättre sent än aldrig Tycker som du , ingen aktivitet alls på forumet, lite synd det, men jag läser att du har varit och besökt Dalslands kanal och vi funderar på att ta kanalen till sommaren, har du några förslag på platser som man bör lägga till på och har du klämm på hur länge man bör ägna åt kanalfärden, Evetuellt trailar vi båtana över till Halden och sen tar kusten ner till Göteborg Norra skärgård (där vi bor) om jag får med mig dom andra. I sommras var vi på insidan av Tjörn och Orust Vi var på och runt Bassholmen , för där är det för det mesta hyftat väder med tanke på vinden och sen är det så himla grant där, kan nog tillbringa en hel sommar där utan att längta där ifrån Vi fiskade en del Öring runt Orust Det var ju inget vidare väder så man fick käka Öring och dricka Whiskey Men båtlivet är så himla gött Mvh Mats
Hej! Det finns många bra båtar, men för en familj 2 2 är det bra med en som har akterruff, där kan barnen sova och vara och leka i . Winga 25 är en bra båt , den tål mycket sjö. kan rulla en del med sjön snett akterifrån, men det gör nog dom flesta snipor, Många Winga 25:or är riggade och det är kanon att kunna hissa segel och bara njuta av tystnaden och naturen, Vi har en själva och att fiska går alldeles utmärkt, man sitter på aktra rufftaket och slipper att ta in fisken i båten, utan kan söla med den där akter och sen bara skölja av den, priser mellan 110-170` den är värd att kika på Ha det bra Mats K
Yeaaaa ! Nu har det vänt , snart dax för sjösättning Nytt inför nästa säsong Ankarspel på badbryggan, Ändrad förruff- toaletteskottet halverat blir faktiskt helt ok Ev nytt doghouse Allt trä slipat o lackat antagligen lite till Mats
Grattis till eran nya båt Wingan är en mycket bra båt den går förbannat fint i sjön fast den rullar en del med sjö snett akterifrån annars är den helt perfekt, den är helt enkelt kanon Mats
Hej Det står väl på skylten ovanför dörrarna till akterruffen Mats K
Hej ! Jag har satt min givare på insidan skrovet i silicon fungerar perfekt, bara att slipa bort lite färg och sätta dit den i siliconet, men man får vara försiktig så att man ej får in luft i siliconen, testade först med givaren i en vattenfylld påse så att man vet att det ej finns luft i laminatet sen är det bara att sätta dit den i silicon, en del säger att det är bättre att epoxilimma den men om det inte skulle fungera perfekt så får man svårt att demontera den, våran fungerar helt utan störningar, vet ej om det skiljer på lod o lod vi har ett Lowrange X107CDF Mvh Mats k
Hej Igen ! Nu är båten täckt med ställning o presseningar, Satt och funderade på att montera hyllplan inne på toaletten och det slutade med att jag kapade av det förliga skottet, så nu blir det bara en ventilerad låda över toalettstolen , tog ett prat med frugan om toaletten, och vi kom fram till att den användes bara i nödfall och om nån skall nyttja den så får dom eller den som är i förruffen ändå lämna den ,så att den andre kan skita i lugn o ro och då är det lite onödigt med en egen toalett, ruffen bli bra mycket lufftigare och större, ev plats för sjökort eller tv på luckan över toalettstolen Kommer att lägga in ett par bilder när det är klart Ha det bra Mats
Hej ! Trevligt med ett inlägg, Själv tog vi upp båten för 4 veckor sen, Den står fint hemma i trädgården, men är ej täckt ännu, Tänkte ev byta ut doghouset mot det senare,med aluminiumsramar tror inte att det är speciellt svårt, då blir det en skjutlucka på SB till mitten på taket , resten får bli plats för en solcellspanel skall även byta ut den gamla wallasvärmaren mot en ny 1800 sailer sen är det det lite teak som skall fixas och lackas, lägger säkert in lite bilder på båten under vintern, om det blir byte av fönster Ha det bra och håll igång tråden , alla tips är bra Mvh Mats
Hej Acke ! Vet ej om du redan slagit till och köpt en stålbåt. men om du ej gjort det så . bör du kolla vilken plåtkvalitet båten är byggd med, SS 355 kvalitet är den kvalitet som är bland det bättre, den spricker ej så lätt vid en ev grundkänning, sen bör du kontrollera bakom garneringen , och se om det är målat ordentligt, epoxitjära är bra. det finns många båtar som endast har primer på insidan och därmed rost, jag har sett en del båtar på insidan,och många av dom är ingen vacker syn, så fråga ägaren om underhållet på båten och hur den är rostskyddsmålad in och utsida. Vill du tjocklekmäta båten kan du kontakta Centaur, dom utför mätningar, Det kanske kostar en slant , med det är det värt, det är inte billigt att byta plåtar i skrovet,med tanke på att ev inredning måste demonteras för åtkomst och brandfara vid hetarbeten, om du inte kan göra det själv. Finns det skrovfasta tankar bör du kolla dessa extra noga med tanke på rosten , knacka i skrovet och lyssna noga på ljudet, man kan höra om plåten är tunnare på vissa ställen. Du skall alltid kontrollera ev pittings i skrovet, för finns det pittings så har båten antagligen ström i skrovet och då blir det frätskador Kolla även antal zinktackor,det ger en fingervisning om underhållet på båten, en slarvig båtägare kan snåla på zinken. Kan man svetsa själv, så är nog en stålbåt ett bra val , men den bör vara väl underhållen och framför allt byggd av folk med kunskap Hoppas att du inte blev avskräck nu , men en dåligt underhållen stålbåt kan kosta en massa kulor att reparera Lycka till med ditt båtköp
