HenrikPersson
18 -
0 NeutralOm HenrikPersson
Jag har varit ute på en segeltur och råkat gå på grund när vi kryssade. Vad bör man kontrollera och hur kontrollerar man eventuella skador på båten (Maxi 77)? Grundstötningen var inte särskilt kraftig men det tog ändå stopp på båten. Tacksam för råd!
Jag tänkte segla till Marstrand veckan efter midsommar men är lite tveksam pga eventuellt överfull gästhamn eller har inte värsta rusningen börjat då?
Nej, jag har inte kunnat se att det läcker vid rutorna. /Henrik
Jag har ett läckage i babords stuvfack och jag har även sett vatten i utrymmet under förpiken. Jag har endast noterat vatten när det regnat kraftigt vilket gör att jag tror vattnet tar sig in via sittbrunnens stuvfack och rinner framåt i båten. Finns det någon som känner igenom problemet och vet hur det kan åtgärdas? Tacksam för svar! Henrik
Hur ofta bör man byta fallen till seglen och hur isåfall ser man att de behöver bytas? Tackar på förhand!
Jag har ungefär samma fråga som tidigare inlägg. När jag inspekterade kölen så såg jag att det var rost runt skarven mellan kölen och botten (järnköl). Hur skall jag bli av med det? Skall hela kölen slipas om och målas eller räcker det med att slipa där det är angripet och sedan måla på bottenfärg
Är nybörjare på VHF (har dock certifikat) och undrar nu hur man kan få reda på väderprognosen via VHFen? Tackar på förhand!
Jag har nu fått på masten på min Maxi 77:a men jag vet inte om jag har spännt alla vant och stag korrekt. Vad kan hända om man spänner för hårt/löst? Bör man alltid ha något slags instrument vid intrimmning av riggen? Tackar för tips!
Tack för alla goda råd! Är det en isotherm kylbox jag skall ha? Vad kostar ett sådant i minsta storlek? Ska man koppla det direkt till batteriet? Henrik
Hej, jag har tänkt att installera något slags kylskåp eller kylbox till min Maxi 77 i vår. Är det någon som kan ge mig råd om vilken kylbox som är bra. Jag har tillgång till landström och ett 12 V batteri i båten. Skall kylboxen kopplas direkt till batteriet? Tack på förhand! Henrik
Hej, har tänkt att köpa en ny utombordare till min Maxi 77 och undrar om någon kan rekomendera motorstorlek. Har tänkt på en 6 hk 4-takts motor men vet inte om den är för liten. Motorn bör ju heller inte vara för tung då man lyfter den upp och ned ett antal gånger. Tack på förhand! Henrik
Hej, har just mastat av båten för första gången. Min fråga är nu om vantskruvarna till riggen behöver förvaras på något speciellt sätt, smörjas in, tvättas med fotogen etc. Tack på förhand! Henrik
Kanske lite tidigt att fundera på uppläggning av båten! Jag har inte någon båtvagn till min Maxi 77 och undrar om det är någon som vet hur en sådan bör vara konstruerad? Måste båten stöttas underifrån eller kan kölen ta upp mesta lasten och bara ha sidostöttor? Är det någon som har en vagn till salu? Tackar på förhand!
Det verkar som om inombordare är det bästa alternativet. Bör man se till att kylningen till motorn är av typen slutet system och inte sjövattenkyld? Speciellt med tanke på om man har båten på västkusten i saltvatten. Tacksam för alla goda råd!
Tack för alla goda råd! Dock är jag fortfarande tveksam till en inombordare eftersom jag i mitt fall kommer att köpa en båt som är 25-30 år gammal och är det ingenting gjort med motorn så kan det bli en mycket kostsam affär att renovera. Råder Ni mig trots det till en inombordare? Tack på förhand!
