tisdag 08 april 2025
Belle
    12
Allt postat av Belle
  1. jag hade också alger förra året. satt i vintras och tömde tanken och böt alla filter. har fått lite alger igen men det ligger bara lite i botten på vattenavskilljaren. borde inte påverka något tycker jag. jag kanske har fel. har ju nya filter ligger och kan testa byta. men borde den kasta ut diesel genom avgaserna om den får för lite? har testat att ta bort motorn till spjället vid turbon och flyttat det för hand men det är ingen skillnad tyvärr. Senast ändrad av Belle | 02 augusti 2008 | 18:11
  2. Röken är blandad vit och svart. en varvskille sa till mig att vit rök tyder på oförbränd diesel och det försvinner inte kylvatten. Det kommer inget vatten eller diesel runt spridarna heller. Turbon är relativt ny och ingen olja i insuget heller. och motorn drar ingen olja. funderar på om det kan vara en spricka i toppen men vet inte hur man kollar upp det. när jag slipade in ventilerna så kollade jag såklart om jag såg något vilket jag inte gjorde tyvärr. Nu har jag kommit till det stadiet att jag inte vet vad jag ska kolla längre. tack för hjälpen
  3. Hej. Nu har jag fått ett problem som jag inte klarar av. Min motor håller på att göra livet surt för mig. När jag var ute och puttrade på ca 1800 rpm så började den att röka och då stängde jag av motorn och kolllade om jag hittade något fel men det gick inte att se något tyvärr. När jag skulle starta igen så var den extremt svårstartad och när den går så är det dålig/låg tomgång och den ryker tok mycket. Pratade med ett varv som trodde att det var någon ventil så jag har lyft toppen och slipat in alla ventiler så att dom blev som nya och skruvar ihop allt igen och startar, samma problem, Så nu till den stora frågan, kan diesel pumpen ändra läge och hur kan jag kolla om den har gjort det? Motorn är en TAMD31A ifrån 88 och turbon är nybytt. Tack på förhand, Matthias B
  4. Skrev inte i helt klarspråk ser jag. du får flytta över strömkablarna ifrån steg och radio till batteri två som du stoppar in som extra batteri. när du poppar musik med motorn avslagen så drar du ju bara ur extra batterit eftersom du har vridit av huvudströmbrytaren som sitter emellan batterina. kan tyvärr inte rita men om du kopplar på samma sätt som när du ska starta en bil med hjälp av start kablar så blir det bara 12v (plus till plus och minus till minus) Om man vill ha 24v så måste man koppla minus till plus mellan batterina och det vill du nog inte göra i din båt, bara plus till plus och minus till minus, /Belle
  5. hej på dig. Det enklaste och billigast sättet är att koppla ihop det andra batteri´ t genom att dra kabel ifrån minus på första till minus på andra och lika dant med plus´ en men mellan batterierna på plus kabeln så monterar du en huvudströmbrytare som du kan köpa på biltema för 49:90kr (80-512) som du stänger av samtidigt som du stänger av motorn och vrider på den när du har startat. Lycka till. /Belle
  6. Jag hittade en bild som är lite halv taskig men om du zoomar på kanske du kan se något! /Belle
  7. Har tyvärr inga bra bilder men jag kanske kan fixa det senare i veckan om det är intressant? /Belle
  8. Hej på er. Jag har en aq140A / 280 Min pinne sitter i mitten läget och jag har även trimplan och tycker att det är nödvändigt, kanske mest för att få den gå rakt när man inte svänger. Jag har också 15x17 propp /Belle
  9. Jag tillverkade en egen av badminton nät som frun fick ifrån jobbet.
  10. Det där med att det var olika brytare hade jag inte koll på och det tackar jag för. Jag får nog åka och köpa lite nya saker till tändningen och kolla om det hjälper, ska även kolla med ny bensin. Jag tackar alla för hjälpen, /Belle
  11. Hej. jag har en vp140A som inte vill som jag vill. Nu när jag försöker att starta den efter vinter dvalan så vill den inte gå på låga varv men om jag håller den på ca 2500 varv så går den i ca 10 sekunder innan den lägger av. Jag gjorde rent förgasarna i höstas (förgasare ifrån en vp145) och ställde in luft skruvarna som dom stog innan men nu vill den som sagt inte gå ordentligt. Någon som vet vad det kan vara? /Belle
  12. Hamnen i Sigtuna. Där finns våfflan som säljer kaffe och bullar och bredvid så finns det en resturang som flyter längst ut som är kalas bra med fullständiga rättigheter.
