onsdag 02 april 2025
ALihv
    20
Allt postat av ALihv
  1. Finns det någon som har ett kapell att sälja till min Wellcraft Nova? Troddde nog att det skulle hålla i år men ack, går sönder här och där. Eller kan någon rekommendera en bra kapellmakare som inte kostar skjortan? Bor i Stockholm. anders
  2. ALihv
    Kanonmeck!
    Tack Edward för hjälpen med min Wellcraft Nova! Du fixade det som andra gått bet på och nu fungerar drev och växlar helt underbart. Du fixade också kylningen på motorn så nu hoppas jag på några fina helger i skärgården med familjen. Inte ofta man möter proffs, många snackar och så blir det fel. Jag kan varmt rekommendera Edward som båtmekaniker, duktig, schysst och ger sig inte förrän man blir nöjd! Edward tel nr 0700597936 (finns i Stockholm) Tack! Anders
  3. Hoppas någon kan hjälpa mig. Har ett Alpha One 1987 som har fungerat perfekt. I samband med bälgbyte i våras fungerar inte växlar. Den person som utförde detta visade sig inte vara kunnig inom området. Här kommer problembeskriving: 1, Fram fungerar utan problem. 2, Back tuggar och man måste slänga i backen samtidigt som varvtalet ökar, inte bra! 3, Direkt efter marchkörning med båten fungerar backen klockrent. Om man dock kör långsamt och ska lägga till uppstår samma problem, backen går inte i. Precis som om olja någonstans sjunker ner och ger inte tillräcklig smörjning. Kan det vara så? 4, Växelvajer till drevet byttes också i våras. Har försökt att justera hit och dit men det blir inte bra, suck... Kan någon duktig på drev tipsa vad som är galet? Finns någon duktig båtmeck i norra Stockholm? /Anders
  4. Hej och tack för gott råd. Ska försöka hitta en färgkarta.
  5. Hej, Har en Wellcraft Nova 1987 och fick en lång repa i gelcoten förra sommaren. Tog kontakt med en firma i Åkersberga som är duktiga på att bryta färg. Problemet är att det inte finns någon del som jag kan ta med så att de kan bryta till rätt nyans. Vet någon vilka färgnyanser som gäller för Wellcraft. Färgen är gråvit, röd mot ovansidan. Det är den gråvita färgen jag efterlyser.
  6. ALihv
    Båtbockar
    Hej, finns det någon som har några båtbockar att sälja? Har en motorbåt som väger ca 1800kg. //Anders
  7. Hej, Tack för informationen! Tänkte kanske att det var något fel på min GPS men om den uppdateras varje sek och om man kör i ca 20 knop så blir det ju stegvis.
  8. Har nyligen installerat en Garmin 172C. När jag kör befinner sig båten i mitten av kartan. Kartan flyttar sig stegvis och flyter inte. Väldigt små steg och samtidigt blir då texten på öar mm lite lite suddigt. Detta fenomen är hela tiden och inte då den byter kartblad Inga problem att se men ska kartan stega sig fram på detta sättet???
  9. OK, tack för bra svar. Jag testar och ser men det verkar ju funka för er. Ska bli skönt att slippa gamla sjökortet!
  10. Hej, har nu äntligen köpt en GPS. Det blev en Garmin 172C med intern antenn. Har en daycruiser- Wellcraft Nova. När jag köpte GPSen blev jag rekommenderad att köpa med intern antenn. Om jag monterar den på instrumentpanelen hamnar den innanför / vindrutan och har själva ramen ( för rutan )precis ovanför. Den har dock fri sikt bakåt. Kommer signalen att vara OK eller måste jag flytta den mer bak till en för föraren sämre plats?
  11. ALihv
    Tvätta dynor?
    Hej, Har en Wellcraft 1987 med dynor i ruffen som är i behov av tvätt. Kan någon tipsa om man kan tvätta själv i tvättmaskinen eller behöver man lämna in för tvätt. Jag har tagit bort tyget från skumgummit. Allt är helt och schysst. Tipsa gärna om bra ställe i Stockholmstrakten om jag måste lämna in. Anders
  12. Har en daycruiser med en sunkig matta. Kan någon rekommendera en bra mattleverantör / butik i stockholmstrakten. Anders
  13. Hej, Tack för många bra tips! Anders
  14. Hej, Jag har en Wellcraft 23 Nova 1987 med en 350 Magnum. Jag har idag en 19 propeller och en 17 i reserv. Kan någon propellerkunning berätta vad jag borde ha. Vilken betydelse har stigningen när det gäller fart och bränsleekonomi? Har hört att jag kanske borde byta till en 23. Tacksam för tips. Anders
  15. Hej, Har kollat med flera men ej i Viggbyholm. Tack för tipset!
  16. Hej, Undrar om någon kan hyra ut en bryggplats i Norra Stockholm gärna Täby? Båten är 6m.
  17. Hej, Ingen dum idé faktiskt! Finns färg med halkskydd i färgaffären/båtaffären och kan du rekommendera något? Anders
  18. Tack för bra tips och länken var mycket intressant att läsa! Anders
  19. Hej, Jag har en Wellcraft 23 Nova 1987 i fint skick. Dock på fördäck finns en röd rand ca 40 cm bred och 2 meter lång. Från början var den säkert röd och fin. Nu har den blivit solblekt och rosa och ger hela båten ett dåligt intryck. Jag har testat och rubbat och vaxat men det ser illa ut igen efter två veckor. Jag tror att under finns vit gelcoat. Kan man slipa bort, använda färgborttagningsmedel för att få bort det röda. Tacksam för tips. Mvh / Anders
