söndag 12 januari 2025
Sommar_eller
    18
Om Sommar_eller
  1. Tullavgift???.............. Tror du på fullt allvar att tullavgiften är så stor? På en båt är den 1,5% och jag tror knappast att den är 100% på polermaskinerna. En förstärkare som i Sverige kostar 12 000kr kostar i USA ca. 5000kr (exmoms), en V70R kostar c:a 100 000 mindre i USA som ny, mot vad den gör här i Sverige och listan kan göras lång på saker som kostar mycket mer. Det jag menar är att man lägger på enormt mycket på produkter som säljs här i Sverige till oss konsumenter. Senast ändrad av Sommar_eller | 08 mars 2007 | 18:09
  2. OK, Känner du till någon bra firma att vända sig till??? Mvh Rd
  3. Hej, Funderar på att byta ut min bensinare till en V8 diesel, Hammerhead 300 hk. Har en rätt tung båt, 5000 - 5500 kg fulltankad inför semestern. Har du monterat in en Hammerhead diesel i din båt???? Skriv och berätta! Vad kostade det? Hur blev det? Mvh Rickard
  4. Ville köpa en riktig maskin. her en steglös Makita men vill kunna polera lite försiktigare med en osilerande maskin också. Ringde Smartab och hörde vad de tog för sin. 5600 kr men jag kunde få den för 4300!!!!! moms....... Slog på nätet och i USA kostar de 298 USD!!! 2200 kr.... Beställde en men fick till svar att de inte fick sälja till Sweden. Rockstjärnorna här ville behålla konsumenternas pengar själva........ Biltema H-kåpor lär det bli... VARFÖR ÄR ALLT I SWEDEN TVÅ till TRE gånger så DYRT som i USA??? Momsskillnaden förstår jag, en gnutta frakt men mer??? Handlarna i USA tjänar ju pengar på sina priser eller????
  5. Hej, Skall till Florida om ett par veckor. Är det någon som har tagit med sig plotter (10-12) på planet? Kan man ta med sig proppar m.m. på planet eller kommer de att stoppa en? Jag skall köpa en hel del. Skall jag skicka grejerna på annat sätt?? Någon som vet bar butiker att köpa Garmin plotter, Floscan hos i Fort Lauderdale??? Någon som har tips på båthandlare att vända sig till för att hitta båt? Mvh Rickard
  6. Jo det är de och det är därför jag vill köpa en ny nu. Det finns några enstaka nya kvar men är det Yamaha eller Mercury som man skall köpa? Tack! Jag har köpt båten....Lagt ut lika mycket till och har en del kvar.... Nästa gång köper jag en färdig båt med bog, a-spel, larm el, nytt kapell m.m.m.m. Mvh Rickard
  7. Hej, Skall köpa en 15 hk tvåtaktare kort rigg till min gummijolle. Jag vill ha en så lätt motior som möjligt så jag inte släpar på någon tung 4 taktare. Vilket märke är att föredra? Är Yamaha värt 2000 kr mer? Skall jag välja annan tillvärkare?? Kan man köpa en Sail och lita på den? Tipps tas tacksamt emot och har du en nyare 15 hp 2 taktare så maila!!!! Mvh Rickard Senast ändrad av Sommar_eller | 06 mars 2007 | 20:33
  8. Hej, Det är så att jag har fått förklarat för mig att det är just 24:or som skall vara till denna båten. Det har dels en firma i Stockholm samt en i Göteborg bekräftat. Nu är det så att firman i Göteborg trodde att drevet kunde ha fel utväxling eller att motorn var kass....... Om denna båten är utprovad med 24:or under förhållanden med en handuk, två öl, en anorektisk fru/bisittare/kartläsare, uppblåsbart ankare, ingen bottenfärg, uppblåsbara fendrar och 25 liter i tanken så skulle ett par 24:or kunna fungera.... men det är tveksamt Det är fel proppar med 24 på denna båt! Jag har nu testat mig fram den hårda, $$$$$$, vägen och hittat någorlunda rätt. Mvh Rickard
  9. Har en Webasto luftburen värmare. Med en luftvärmare kommer värmen snabbt och torkar upp en fuktig båt eller besättning. Som går att läsa längre upp så blir det otroligt varmt om det är sommar och 12-18 grader ute. Satsa på en luftburen så får du snabb värme. Se till att ha en tempgivare ute i båten och många utblås lågt så kommer du nog att bli nöjd. Lycka till Rickard Lycka tillRickard
  10. Nått är fel när inte de som jobbar med båtar, tar 5,6,7 hundra kronor i timman moms, inte vet vad som händer när man ändrar stigning på propparna och hur det påverkar en tung båt! Nu har jag lärt mig själv! Det var dyrt men nu vet jag......
  11. Nej, du skall bara ta bort de sex muttrarna och sedan skall vajern bort och det gör du i den springa som öppnar sig när du får ut drevet ett par cm. Du krokar ur vajern ur en saxliknande plåtdel. Lossa inget annat! Rickard
  12. Det är enkelt. Lossa de sex muttrarn och låt de sitta kvar på pinnbulten längst ut!!!! Lossa tryckslangen till loggen. Dra ut drevet en bit. Du kan med fördel lägga träklossar under fenan innan du börjar att lossa drevet. Sedan sitter växelvajern i en plåtsax. Du lyfter upp den övre delen och krokar av växelvajern. Där efter skall det vara klart att ta bort muttrarna och ta bort drevet. Sitter det fast kan det vara så att din motor inte är injusterad med drevets axel och då kan du behöva ta i en del. Se till, inför nästa år, att kolla med en tolk att motorn är injusterad! OBS! Tänk på att drevet är riktigt tungt! Se till att vara minst två pers för första gången du lossar drevet! Tänk på att det sitter små packningar innanför som kan lossa. Dessa kan du sätta fast med lite kontaktlim så slipper du problemet när du monterar tillbaka drevet. Lycka till! Vad har du för båt? Mvh Rickard Sommar-eller
  13. Hej, Har någon här bytt upp eller ner sig i stigningen på ett bravo 3 drev? Hur stor var varvskillnaden? Gick båten lättare eller trögare upp i planing? Vad hände med maxvarvet? Någon som har ett par 22 -are att sälja i bra skick? Det svarta hålet é snart fyllt......
  14. Hej, Jag har renoverat min 7,4l 330 hk MPI under vintern. Nu har jag testat den och jag får den inte att varva mer än 3800 rpm. Jag har 24-or på och jag vet inte om de har gjorts något med dem. Utväxlingrn är 2-1. Jag har svårt att få upp båten i planing med familjen i och gummibåt bak med halv tank och lite packning. Har någon erfarenhet från liknande? Skall jag sätta på 22 eller 20 eller kan det vara något annat som é fel? Tacksam för tipps. Nya proppar kostar runt 17 000kr..... Mvh Rickard
  15. Hej, Har en 7,4l med bravo 3 drev. Jag har fått ett rätt stort glapp i delen som styrtappen går ner i, den stora ringen som drevindikatorn och tiltbegränsaren sitter i. Glappet är runt styrtappen och gör att det blir stora utslag innan båten svänger. Vet någon om man kan köpa en plugg eller fylla i bygga upp med något för att få bort glappet? Tacksam för svar. Rickard
