bollem
93 -
Allt postat av bollem
Kan hända att jag har en hemma. Ska kolla och återkommer.
Om det är pris vi pratar om så är Svedea ritkigt billig.
Tack så mycket för tipsen.
kan någon svara på om växelföraren ska vara uppåt eller neråt om man vill att båten går framåt? Är ett 100b drev jag har.
Har köpt mig en ny styrväxel Morse D0290 Men enligt vissa kataloger så står det att det är för utombordare Kan det verkligen göra nån skillnad då jag har ett drev? Tacksam för svar....
Tack för tipsen. gick ju hur bra som helst
Så man behöver inte lossna gaffeln för knutarna då? Låter mycket bra i isåfall.
har fått tag i ett begnat 100 b drev som jag ska byta överväxeln på. Går det att lossa de fyra bultarna på undersidan och bara lyfta upp eller måste man ta bort knut kors och gaffel m,m Kanske lite svårt o förstå vad jag menar men det är bara att fråga isåfall.
Sitter o lurar på nån surfplatta att ha i båten. Rätt bra med sjökort,internet o musik i samma pryl. Någon som vet hur det är med sjökort till galaxy tab eller andra androider. Ipad verkar funka klockrent men länns så begränsat med apples prylar Förslag emottages tacksamt.
Är det ingen som har ett helt eller defekt 100b drev till salu. Kom igen o sök i era garage o källare
Eftersom mitt 100b drev gett upp så tänkte jag byta till ett 100 drev då jag ej lyckats få tag i något 100b drev Nu undrar jag vad som måste bytas. Passar skölden? är det samma för växelreglagen? Är det bara att skifta proppelern imellan dreven? Har förstått att jag måste byta kåpan med axeln ifrån motorn. Måste man lyfta motorn för att komma åt att byta kåpa? Tacksam för svar eller ännu gladare om någon har en överdel till ett 100b drev till salu.
Ja jag funderade också på utväxlingen.
Är det bara svänghjulskåpan man behöver byta?
Jag förstår att byte av sköld av är nädvändigt men hur är det mellan motor o drev? Har en aq 110 idag.
Tackar för tipset. Då är det bara att invänta lite varmare väder då... Kanske du även har ett bra tips vart man ska sätta givaren för ekolodet. Tänkte mellan trimplan och motor men undrar om det inte kommer att störas av bubblor ifrån propellern.
Håller på att byta sköld 100B drev Jag har använt sikaflex mellan gummipackningen och skölden, undrar om jag ävan ska använda sikflex mellan akterspegeln och gummipackningen. Verkar inte ha varit det förut. Tacksam för tips.
Finns ju en mängd olika styrväxlar,,, passar vilken som helst till den gamla vajern? Om jag nu måste byta vajern är det någon som vet hur lång den är till monarken? Tycker ändå inte att det borde vara vajern då styrningen går väldigt lätt men det är ett väldigt glapp i styrningen.
Tack för tipset,, var visst öppet bakom spegeln Men vilken stryrväxel ska man köpa?
Tänkte ta och byta styrväxeln då stryrningen blivit så glapp. Men är det någon som vet hur man tar sig in till växeln. Tagit bort alla skruvarna på konsolen men den verkar vara limmad och jag törs inte börja o bryta.. någon som ett tips.
Hittar inga priser där.... Ingen som vet vad de kostar på ett ungefär..?
Bockningen är inget problem, ska få det gjort av en gymnasiskola på verkstadsprogrammmet. Men har sökt på nätet efter 25mm rör men hittar ingenting.. Är helt novis på vad meter prsiet kan vara.
