lördag 04 januari 2025
PelleB
    14
Om PelleB
  1. Det sitter en insexskruv några centimeter ner från ovankant. Har den med filtret att göra?
  2. Ja... hur byter man filtret på en Mercury Optimax 115Hk? Jag har försökt att lossa filtret men det rör sig inte ur fläcken. Ska man ha nått specialverktyg? /PelleP
  3. Tack för snabba svar Ett litet förtydligande bara. Med före räknas från tanken eller?
  4. Jag ska montera ett xtra vattenavskiljande bränslefilter på min utombordare. Min fråga är om man ska montera det före eller efter tryckblåsan? Det passar bäst att sätta det före blåsan ur monteringssynpunkt. /PelleB Senast ändrad av PelleB | 03 augusti 2008 | 15:23
  5. PelleB
    Örnvik wa
    Är det någon som har erfarenhet av Örnviks wa båtar? Tex 550wa, 555wa. Senast ändrad av PelleB | 23 juli 2007 | 20:57
  6. Det gäller alltså elkablaget.
  7. Tjena Magnus! Min 530DC gör ca 32knop med 90Hk /PelleB
  8. PelleB
    OMC Reglage
    Jag har bytt motor från en Evinrude 91 till en Johnson 96. Det följde med kablage och toppreglage men jag vill använda mitt gamla sidmonterade reglage. Nu är problemet att det ju inte är samma kontakter på reglagen. Finns det adaptrar eller får man försöka skarva ihop dem?
  9. Tack för alla snabba svar. Det blir till att bygga ett stativ och låna en motorlyft /PelleB
  10. Jag ska lyfta av min 90hk från båten, men hur lyfter man den bäst? Den väger ju några kilon. Vore även tacksam för tips hur man bygger sig ett motorställ.
  11. Nu har jag fått ordning på motorn. Efter byte av tändstift, bränslefilter, rengjort förgasarna så startade den ok, men vibrationerna var fortfarande kvar. Häromdagen så provade jag att plocka av ProPulse propellern och sätta dit den gamla, och ta mej fan... vibrationerna försvann
  12. Motorn är väldigt svårstartad. Man måste ge full gas för att få igång den. När den väl har startat går den bra upp till 2500rpm sedan känns det som den viberar och inte låter bra, men över 4500rpm går den bra igen. Förslag på åtgärd önskas omgående, jag precis börjat min semester
  13. Idag vägrade min Evinrude 90hk V4 90 att starta. Har alltid startad tidigare. Någon som vet om man kan hitta servicemanualer någonstans?
