lidfors
36 -
Dagar Vunna
2
Allt postat av lidfors
nja om jag förstår det rätt kan jag lägga in destination på plottern och plottern föreslår rutt efter inmatad båtdata och informationen på bluechart3g kortet. godkänn och systemet styr dig dit. har dock inte provat då jag har segelbåt .
tranducern skall klara som lägst 200fot, frågan jag ställde mig va om systemet kunde väja automatiskt.likt en bil som bromsar i sista stund.den framåtseende transdusern jag tittat på skulle vara en merkostnad på 13t ,om inte blir det en vanlig.
Håller på att uppdatera båtens navutrustning. Har kommit till radar ,och ny sonar (framåtsende)då den gamla ej är kompatibel med garmin nätverk. frågan jag ställer mig är det möjligt för systemet att vid risk för kollision styra undan. Tänkte närmast på tex container strax under eller över vatten utan . Extra säkerhet på nattvakten.
ajaj det var inte bra. Det blir att till att börja om då. Men frågan kvarstår ,skillnad mellan märkena i prestanda. Båten är tänkt att bli vårat hem under många år och det jag undrar över är väl igentligen om dom skiljer sig något i svåra förhållanden.
Skall köpa autopilot till min Maxi 108. och behöver lite input. tittar runt på olika lösningar/märken och "alla "har den bästa mjuk och hårdvaran . Skall självklart var en som styr på hjärtstocken.men skiljer det något reellt på dom olika märkena/mjukvarorna. har idag en nyinköppt nätverksplotter från garmin så kompatibilitet till denna samt vindinstrumenten. är ett krav. men det verkar inte vara ett problem med något märke. den autopilot de lutar åt är (Flotec .Autopilotpaket AP47SM) är det någon annat märke / lösning som är påtagligt bättre?
Tanken när vi köpte större båt .var att skaffa en god bobåt ,nu vart det lite större än planerat ,planen är att hon skall vara helt klar om två år och att vi flyttar ut om 4(lite diskussioner om detta med frugan) och segla iväg om sex år.....Det är min dröm men hoppas frugan följer med och inte hoppar av......man är amatör så allt tar lite tid , framför allt inredningen.allt har varit utrivet .och det som är" färdigt " är förpik ,toalett, alla andra utrymmen är en bit på väg...men det är mycket el vatten tillägsisolering mot värmen i tropikerna renovera bygga ny inredning lite ny utrusning mm hon hamnade i vattnet igår. planen är att hon ligger i dom nästföljande fem åren.
Oj vad jag gjort. till att börja med slipat ner hela båten ,plastat upp ny akter/badbrygga samt doghuose .spacklatt upp alla skador slipat spacklat slipat och så vidare i oändlighet.grundmålat hela båten med epoxy samt epoxybehandlatt botten.sprutat fribord samt däck med täckfärg.bytt alla fönster samt dubbelbasat fönster i akryl till doghouse och TYVÄR målat dessa med samma tvåkomp som skrov.........en vecka efter montage var alla fönster fulla av sprickor. amatörernas afton....akryl tål inte tvåkomp färg, gör om gör rätt dom nya fönstren är i uv förstärk polykarbonat. svetsatt byggt om för och akter pulpit samt en båge till solpanel i aktern även en atlantbåge till doghouset EJ monterat samt instrument båge till styrplattsen EJ monterat peket är ochså hemma smeat. det som är kvar utsides är att montera dom sista rostfria detaljerna. strömintag på badbryggan ,nytt ankarspel samt innertaket till doghuoset. oops höll på att glömma bog propeller monterad vetus55/24v egen lösning med halv och helfart. inombords är väl det bara förpiken som är "färdig" tilläggs isolerad från vatten linjen och upp samt tak nya längsgående skåp samt byggt om styrbords garderob till att inhysa 1st kenny tvättmaskin. pentry rivet samt återmonterat efter isolering, bygger just nu en ny kylbox 85l med en drag frys 35l under. toalett i stort färgigt bara det där sista kvar...... akterhytt en bit på väg blir en dubbel säng 145X210 nattduksbord .fåtölj samt en garderob, navplatts plus salong rivs i vinter.....tanken är att korta soffan akter ut för mer durk yta. just de ja..rivit all el och vatten blir nytt monterat allt efter som. glömt en hel del på vägen men finns en del foton...bara fråga på.
- 8 svar
- 4
Lite före och eft er....inköpt jan 16 och seglad en säsong. ej färdig under däck men en bit påväg.
- 8 svar
- 4
Har en tur 80 som jag förmodlingen ej kommer att få tid till,(Har Startat eget) Väldigt lik Vegan i skrovet.Dinettlösning,Under dom fem åren vi haft henne har vi bytt/renoverat Nya fönster runt om+utanpåliggande list, ny toalett+utrymme förvaring,nya dynor,gps,solcell,autopilot,dubbla c-tec,ny batteri förvaring,ny elcentral,målat invändigt,delvis ny mahogny invändigt,skrovbeklädnad,rulle,nytt storsegel,sprutlackerade fribord,målat däck,akter roder,peke.Rensade kylkanaler +nytt vevlager anod termostat, sprayhood+vindskydd,ny kyl+kompressor m.m Tänkt projekt i vinter är nya luckor i sittbrun+byte av relings list. Relings list knapar akt+för pulpit hajfenor mantågs stöttor ankarfäste,redan införskaffade mod kraftigare(hadde långseglings drömmar). Vi har seglatt i svenska danska tyska vatten med henne skiftande väder hon beter sig väl. Har varit ute i över 20ms både med gumman och ensam inte bekvämt men hon gör det hon ska,seglar som en typisk långkölare. Är du nyfiken når du mig på. info@lidforsmarin.com Din budjet räcker mer än väl,
Har på min tur 80 minskat djupet på kölsvinet med ca 20cm 200kg stålskrot som jag plastat in.samtidigt såg jag till att luta båten så nu samlas vattnet i framkant samt att man når pumpen lätt .för övrigt en underbar båt,som tål mycket sjö och vind.
Använder du load utgången på viktronen? Fungerar dump kretsen?kan kontrollera detta med handen då laddspänningen har uppnått sin max volt.Regulatorn blir varm om dumpen lastas. Skulle gissa på att regulatorn är kass eller att den har sulfaterings cykel i programet som var igång när du mätte.
Bortagning av limet, en udda variant som fungerar väldigt bra är att frysa limmet sen bara skrapa av med en spackelspade.går riktig fort. stora ytor använd en kolsyresläckare mindre ytor kylspray. Lidfors
Inspektera och gör rent på tillluftssidan tex insugnings ljuddämparen,har du luftfilter/galler? hittar du inget inspektera lagren i maskinen när dom blir slitna får glapp så bildas resonans och rpm minskar.om allt är bra så byt till ett mindre munstycke sitter i magnet ventilen Pumpens tryckreglering kan även kärvatt, men är långsökt då pumpen brukar lägga av istället. MVH. Lidfors
Vilken solpanel ger 17 volt när den är i krets med ett batteri?snarare får du en laddspänninging på några tiondelars volt över aktuell batteri spänningi detta fallet Och en panel på 50w ger inte 50w volten dom räknar på är obelastad panel ocv tror jag det heter,18volt eller över och amp räknar dom med kortslutningbelastning då volten sjunker radikalt. skulle räkna med att få ut 15amp per dag på en 50w.överladdning är aldrig bra men inte aktuell i detta fall. Lidfors
Har du under ca 3 amp batteri per watt solcell så tjänar du på att hoppa över reulator helt. Regulatorn tar ca 0.7volt och det finns ingen risk för överladdning vid eller under dessa watt per batt amp. kolla dock att panelen har en diod.Annars koppla in en i laddkretsen. har du mera Watt/solpanel Välj en mppt Reulator Finns prisvärda på tex. ebay Lidfors
Köpte skälv rör på Watski alu 18mm.När jag tillverkade min sprayhood. Dom är lättbockade.du gör tex. så här Fyll röret med sand el vatten plugga bägge ändarna viktigt att det ej är tomrum/luft kvar i röret. Detta hindrar röret att plattas till.framför allt vid snäva radier. Tillverka en mall i trä att bocka röret runt tänk på att du behöver möglighet att överbockaen del då röret fjädrar tillbaka lite grann. Det är lättare än du tror.Lycka till. Lidfors
Det är bara att lossa kopplingärna,om det läcker ut kylmedium så fyll på finns att köpa överallt Kylspesialisterna tar hutlösa priser.så varför inte göra det skälv. Kylspray för elektronikÄr ofta R407 tex Biltemas använder det skälv då mitt aggregat tappar kylmedium får fylla på lite varge vår.funkar lika bra till bilen. spelar ingen roll om det är ett R12 aggregat så länge du inte byter ut störredelen av kylmediumet då du behöver byta till en syntetisk olja i aggregatet. PS. kopplingar och kylmedium säljes i större delen av eu för gör det skälvare kolla på DIY mtr. Snål gubbe finner råd
Då min yanmar Förvisso går bra och jämt.Men behöver mer och mer gaspådrag för att starta och det blir lite olja/diesel hinna på vattnet vid start. Så har jag beslutat att plocka ner henne och mäta upp allt och byta alla slitna delar samt bygga ett sötvatten system.Då hon inte var allt för rostig. Bor i blekinge/sölvesborg vem säljer reservdelar i södra sverige?alternativt en bra sajt då prisbilden i sverige är lite stressad.? Lidfors
Garanterat kylmedium brist som sakts har ovan.Köpkylmedium på internet finns många diy shops. Eller på biltema (kylspray R134) och ordna med en egen koppling.
Japp visst var det bra och nu vet alla att Biltemas färg Är inte bara bilig den går att brytatill önskad kulör bara att hitta en servis minded färg handlar .2-komp färg fungerade fint med vanlig brytpasta.Trotts alla förstå sig påare till färghandlare.
Köpte färg på biltema för att måla båten.snål jävel. Men var inte nöjd med deras kulörer.köpte vit till friborden och grå tll halkfria ytorna på däck. Besökte ett antal färg handlare men ingen villig att hjälpa mig att bryta färgen det ena skälet efter det andra men ,MIAS FÄRG SÖLVESBORG.verkligen servis mindedhjälpte mig, Inga proplem. Fick köpa brytpaste (hadde inte färge med mig)och blanda skälv.vanlig pasta för vatten eller oljefärj Fungrade perfekt.Bröt färgen till en brun kulör passande mitt brun/beige spray hood. MIAS FÄRG SÖLVESBORG. Suveränt bemötande.
Stulen prop. Skulle förvåna mig då den kommer från en firma som är välrenomerad och säljer byter renoverar marina motorer dom sista 30-40 åren. Lidfors
Tack för svaren. Det är en tur80 2.5 ton långkölare.YSE8 som är i gott skick,och övervarvar en hel del vid fult pådrag. Hittade en 13x11 trebladig ett par år gammal för ett mycket bra pris skall vara i skick som ny Har köpt grisen i säcken,hoppas på lite tur.Får se när den dyker upp. Lidfors.
Har i dag en tvåbladig 13x10 prop,uplever dåligt driv i motsjö tänkte åtgärda detta med att byta till trebladig prop, Valet står mellan en 13x10 beg bra prisoch en ny13x11. Nu till min fråga. Kommer jag märka någon skillnad med 13x10 propellern.Eller skall jag betala 3ggr mer och gå på den nya proppen,Försäljaren har räknat på den och motorn skall orka med den. Lidfors
Är det verkligen så få personer som seglat på östra sidan? Gör i och för sig det hela änn mer lockande. Men lite tipps hur är det med hamnar för fritidsbåtar? Kan man ligga i natur hamnar.hur ser dom på det? Vad bör jag undvika? Vilka platser är era pärlor? Komm igen nu skriv ett par rader .
