fredag 21 februari 2025
MoggePogge
    2
Allt postat av MoggePogge
  1. Hej Peter och ni andra som söker gångvärmeuttagen till en MD21:a Hittade en länk i ett annat forum, kanonbra ritningar! http://www.aldaweb.net/renovering/gangvarme_ritn.htm /Morgan
  2. Råkade ut för en dränkning en gång vid sjösättning. Min Albin H3:a låg i vattnet ca: 4 timmar innan man lyckades få upp den. Det jag gjorde var att: 1. Spola rent allt med sötvatten. Gäller framför allt generator och startmotorn. Även alla kablar reläer mm som varit i vatten spolas av. Spruta sedan på 556 eller nåt penetrerande olja som kan användas i elekriska komponenter. 2. Tappa ur all olja. Byt filter och fyll ny olja. Nu fick du som väl var inte vatten i cylindrar, för i så fall hade du behövt lätta på spridare och tömt ur allt vatten innan. Tror inte du behöver lätta på toppen. 3. Kör igång motorn och varmkör. Byt sedan olja och filter igen.. Kanske du behöver göra det ett antal ggr. Kolla oljestickan och oljan noga så du inte har majonäs kvar.. 4. Konservera sedan motorn för vintern, med glycolblandning. Min AlbinH3:a gick som en klocka efter detta.. Inga problem med själva motorn, dock fick jag byta startmotor efter 2 år då jag inte hade plockat isär denna och gjort rent/tagit bort saltvattnet ordentligt. Lycka till /M
