onsdag 12 mars 2025
moff
    10
Allt postat av moff
  1. Vi hjälpte dem med att masta på, fixa med seglen, gå igenom instrument, svara på alla deras frågor (många), testkörning av båten i hamnen m.m Det var därför det tog så lång tid.
  2. Hej, och tack för alla svar! Vi tycker verkligen synd om köparen. Det känns jättetråkigt att detta händer så kort tid efter att vi skakat hand på bryggan (efter en mastodontgenomgång på 7 timmar). Både de och vi var jättenöjda med affären. Motorn är för övrigt en Yanmar yse8 från 1974, och den har gått som en klocka sedan vi köpte båten för tre år sedan. Vi får avvakta och se hur köparen väljer att gå vidare med detta.
  3. Hej! Som rubriken nämner så har vi precis sålt vår segelbåt till utlädska köpare. De kom till vår hemmahamn här i Sverige och vi gick tillsammans i lugn och ro igenom båten för att de skulle känna sig så trygga som möjligt med båten. Tanken var att de skulle segla den omgående. Seglen sattes, motorn startades flera gånger, vi körde kortare turer inne i hamnen, elen, batterierna, kända fel gick igenom m.m Allt var klart, och jag lämnade dem efter med en lyckönskning om att de skulle få en bra seglingstur hem. Efter 4 timmar ringer de, och ett konstigt ljud hörs innifrån motorn. De har vänt tillbaka till vår hemmahamn, och kontaktar en reparatör som konstaterar att startmotorn troligen måste bytas. Uppskattad kostnad c.a 10,000kr och de vill nu att vi skall betala kostnaderna för reparationen. Jag anser att motorn fungerade när jag lämnade över den, och jag kände naturligtvis inte till att startmotorn var på väg att ge upp. I kontraktet står ingenting om några klausuler el liknande. Vem skall stå för kostnaderna, vi som säljare eller köparen?
  4. Upptäckte häromdagen att min lilla plasteka slitit sig. Den har slagit emot en sten och det har blivit ett stort hål längst bak på kölen. Hålet är så stort att jag får in hela handen. Ungefär 15cm av kölen är borta. Nu är det bråttom att laga detta, och jag har tänkt att inhandla allt på biltema. Är dock rookie på detta, och behöver hjälp med vad jag behöver köpa. Det är inte viktigt att det blir snyggt. Det enda som betyder nåt är att det håller tätt. Tack på förhand! //Kristoffer
  5. Tack för tipset, Henke! Av en slump hittade jag detta fett i patron från Jula. Kan det vara nåt? Verkar ju vara vattenast. http://www.jula.se/smorjfett-entreprenad-130233 http://www.startaprodukter.se/starta/index.html Senast ändrad av moff | 13 april 2010 | 19:25
  6. moff
    Vattenfast fett
    Hej! Är på jakt efter ett fett på patron för att smörja nipplar i både motorn och trailern. Ser på forumet att många rekommenderar vattenfast fett marinfett. Men jag kan inte hitta detta att köpa någonstans. Kan nån ge mig ett konkret tips på vart jag kan hitta det? Biltema? Mvh /Kristoffer
  7. Exakt. Min gamla 2-taktare hade inte dessa vibrationer nånstans i registret. Inte som märktes iallafall. Iof en mindre motor, men ändå. Och då pratar vi om en 17 år gammal motor, som säkert hade ett antal år på nacken rent konstruktionsmässigt.
  8. Är beredd att hålla med. Uppgraderade i år till en Suzuki df90 -05, och jag hade nog för höga förväntningar. Går som en dröm från 1000rpm och uppåt, men skapar väldiga vibrationer på låga varv. Luckor och lås skakar. Detta gör att man måste höja varvtalet, och har man då ett lättdrivet skrov, så är man snabbt uppe i ett par knop. Ingen finkörning här inte. Och jag som trodde jag skulle kunna ligga i 1,5 knop och trolla...
  9. He he.., nej det är klart (är ny här). Jag har i år satt på ny motor yamaha 9.9 -(00, eller där nånstans) på våran crescent 505 ht-båt från tidigt 70-tal. Själva monteringen av motor och tillhörande wirer/reglage var inget problem. Hade ingen möjlighet att provköra den innan jag slängde i båten. Det var först då jag upptäckte att när jag drog igång motorn och skulle varmköra den lite att gasen inte hängde med tillbaka med gasreglaget. När växeln sen var i funkade det som det ska. Tänkte bara om det var så att man monterat på fel eller något annat simpelt..
  10. moff
    gas problem
    Hej, har ett problem: När jag har gasat upp motorn i friläge och skall dra tillbaka gasreglaget minskar inte motorvarvet. vad har jag gjort för fel när jag monterade på wiren?
