fredag 28 februari 2025
Erik_
    26
Om Erik_
  1. Jag la i den i förra helgen men provkörde den bara så den gick. Måste rengöra förgasarna innan allt är som det ska. /Erik
  2. Samma problem som på min Suzuki.. Fick ta bort slangen som går från motorn till kåporna, skölja genom den med vatten. Motorer har en tendens till att få in grus eller sand i kylsystemet och de täpper till i dom små slangarna.. Men testa och gör det, stor sannolikhet att det är felet. Mvh Erik
  3. Hejsan! Samma problem inträffade för min kompis som har en Ryds 535 Fc. Den började gå tyngre och tyngre. Till slut så tog dom upp båten och ur öste lätt 200 liter vatten. Dom snackade med Ryds och felet var en slang inne i skrovet mellan yttre och inre skrov. Slangen hade lossnat från sina fästen så istället för att låta vattnet rinna genom slangen i skrovet så rann det in i båten. Dom skickade upp den till Ryds i Göteborg så fixade dom det. Hoppas det löser sej för dig med! Mvh Erik
  4. Du har inte kollat vad Tk eller liknande firmor tar för såna tillbehör? Antar att det är dyrt, fast köpa hjul från clas ohlson och svetsa egna kanske skulle funka
  5. Har också tänkt den tanken, V-powern ger ju jämnare gång och bättre tändning på bilar men om det funkar på våra båtar oxå? Är det värt dom extra kronorna? Desto högre oktan desto mer effekt, kanske skulle testa riktig racesoppa som streetracarna använder när dom ska mappa deras motorer
  6. Hej Kjell! Klart som korvspa ska du ha en antenn, jag testade och montera stereon utan antenn och fick inte in någon kanal alls. Skulle det vara bättre mottagning i en båt än en bil? Hoppas du monterar en antenn och testar så märker du själv hur stor skillnad det blir. Antennen behöver du inte montera på båten, det går att lägga den lös i båten. Mvh Erik
  7. Okej, hittade Humminbirdet för 2198:- på Men hur monterade du din givare? Du har inga bilder på hur det sitter monterat? Vilka tillbehör hängde med? Mvh Erik
  8. Okej, du har inga problem med ditt Garmin? Djupmätning vid högre hastigheter eller något? Män läser inte, dom testar sig fram ist. Mycket roligare och spänningsfullare Fick du med något mer än givare och ekolod när du köpte? Humminbird såg också intressant ut, liknande Garmin i formen. Är det smidigt att koppla loss och ta med sig? Inga problem med det? Mvh Erik
  9. Okej, kan man ställa avkänningsdjupet så man lägger till några decimeter för motorn så det mäter från motorns djup? eller är detta bara på dom dyrare kanske? Garmin verkar intressant, lite lägre och bredare än det andra. Rutan kan komma ivägen med det stora. Sen knopmätare är inte nödvändigt det kvittar kom jag på, har ju redan en analog Jag vill kunna använda ekolodet när jag kör nära land för att kolla djup och tempen i vattnet, något annat man kan behöva veta från ekolodet? Hur mycket mer kostar en kombinerad med gps? Så man kan stoppa i sjökort mm. Behöver inte vara något märkvärdigt det heller. Mvh Erik
  10. Jag lånar din tråd lite om det är okej. Skulle vilja veta vilket ekolod man ska köpa om man vara vill veta tempen i vattnet, djupet och ev. hastighet. Vill inte ha något mobilt som man flyttar runt eller så, det ska kunna monteras i och ur för att minska stöld mm. Ekolodet ska vara enkelt och kosta så lite som möjligt utan att vara skräp. Mvh Erik
  11. Okej, en kompis har dock ett äldre sjökort över sjön. Men han har inte den blekaste aning om hur den har kommit till honom Ja, det låter som ett alternativ. Annars får jag väl byta spår helt och köpa ekolod, men det tar vi inte i denna tråd. Tack för svaret iaf! Mvh Erik
  12. Hej! Vart kan man få tag på sjökort till små sjöar? Känner att det skulle vara kul med sjökort i min sjö. Är det lantmäteriet man ska vända sig till? Helst digitala. Bor i Vetlanda 8 mil norr om Växjö och 8 mil söder om Jönköping och sjön (sjöarna, dom sitter ihop) heter Grumlan, Sandlandet samt Norrsjön. Mvh Erik
  13. Har du kollat så att alla jord kablar sitter åtdragna på alla punkter? Kolet i startmotorn kan även vara felvänt så att säga, man har svarvat det åt fel håll. Hade liknande fel på min förra startmotor och det visade sig vara felsvarvat eller felvänt.
