SvenBertil_J
39 -
Allt postat av SvenBertil_J
ungefär lika många som för att skruva i en glödlampa. http://www.fendern.se/propeller/index.php?act=ST&t=4348&f=48&view=findpost&p=65150
Hej Steve Jag tror du är inne på rätt linje. Men som seglare tycker jag det är lite orättvist att bara vi skall beskattas. Vi betalar ju mycket i bränsleskatt också då vi ju för det mesta går för maskin. Varför inte beskatta efter den höjd som båten har så blir det en lite utjämning. Vi kan ju alltid spar gebnom att segla mer. Vinden är ju fri - änn så länge.
Hej Rexco Motorbåtar är väl inte min grej, med tanke på snipor. Har du hört talas om segelbåtar. En sak som jag undrat över. Vad är det för intresant med att åka 30 eller 55 knop?
Hej Rövarn Jag har färdat över dessa områder och mer där till i 4-5 knop och för mig har den låga hastigheten aldrig varit ett problem. Det jag egentligen menar att det borde vara kompetenskrav för att köra snabbgående båtar. Vilket är värst, en 5,8 m motorbåt som går i 40 knop eller en Maxi77 i maxfart?
Hej Rexco Alla båtar är det nog inget problem med. Däremot blir det ett överkott på fartvidunder. Smälta ned dem går nog inte. Det kanske går att riva dem till pulver och blanda i det när man bygger snipor. Men som man brukar säga i Strömstad så trur jâ att jâ drider i´ t, men Skee ä väl inget pen´ t ställe å dra te.
Hej Rövarn När man började diskutera båtkörkort gällde det, om jag inte missminner mig, de fartdårar som vräker sig iväg i en hiskelig fart utan att ta hänsyn till andra. Varför man skall färdas så fort på sjön har jag aldrig förstått. Jag har för mig att det finns ett gamalt ordspråk (?) som säger att man inte skall färdas fortare än en häst skall springa. Med tanke på att det faligaste sättet att färdas är bilkörning så är nog en lägre hastighet på våra vägar (åtminstone på de flesta) inte så dumt. Jag kör 20 - 30 mil om dan i mitt arbete, så man lever farligt varje dag.
Hej Gedda Efter att ha kollat på MG under några månader, tror jag inte att menar mycket med det som skrivs. På en punkt har nog Steve rätt. Jag skrev 8 knop. Jag borde kanske ha skrivit 12 - 15 knop. Att det blev 8 kanske bror på att det är den högsta hastigheten jag har färdas i med egen båt och då bara vid ett tillfälle. Min marchfart brukar ligga runt 4 -5 knop.
Hej Steve Det var nog mer genomtänkt än vad de flesta av dina inlägg brukar va
Ser ju väldigt blankt och fint ut, MEN - samtidigt halt och livsfarligt. Jag föredrar obehandlat teak på ytor dår man går. (teak på däcksytor där man går är egentligen det dyraste sättet att förstöra ett bra däck) Håller i övrigt med Gedda och Jonke-66. En halvmatt enlkomponentslack för att fräschaupp inredet
Beträffande båtregister och båtkörkort. Hade inte en generell hastighetsbegränsning på tex 8 knop inom Sveriges territrialvatten löst många problem? Dessutom att båtar som kan överskrida den hastigheten med 50% varken får innehas eller saluföras.
Jag läste en bok för några år sen om en kille, jag tror han var från Ljungkile, som gick till medelhavet mm med sin fiskebåt. Om jag inte missminner mig stack han från ett trasligt äktenskap, konkursmässig firma mm. Jag tyckte boken va intresant, då den avvek lite från de vanliga långseglingsberättelserna. Letade lite på nätet men hittade inte boken. Lånade den på bibloteket. Om jag kommer ihåg skall jag kolla nästa gång jag kommer dit. Hittar jag den återkommer jag med titel och författare.
Bättre att spilla ut halva groggen när du kör över Marstrandsfjorden, än att glömma groggvirket på systembolager i Borås. Eller gör som jag, segla i 4 knop och ha en balansupphängd glashållare.
Hej Kellander Det spelar väl ingen roll vad som är tillåtet eller inte tillåtet om man själv DÖR på kuppen. Ännu värre är det väl om någon annan dör för att jag gjort något, som jag inte har en aning om hur det egentligen slulle ha varit gjort. En människa klarar att få 30 milli Apere genom kroppen. En landströmsanläggning är ofta säkrat 10 A. Långa ledningar mm kan göra att utlösningsvillkoret inte uppfylls. Jag hade en gång en arbetsgivare som ofta sa; Pojkar, det gör inget om det ni gör inte fungerar - det kan jag alltid ordna, Men se till att är riktigt jordat - för är det inte det så är det, inte säkert att jag kan ordna följderna. SvenBertil
Vad är det för båthandlingar du tänker på och vad skulle det ha för betydelse?
Hej Jag har för mig att jag sett en sida om ferrocementbåtar som kanske hade varit intresant för dig, men hittade den inte. Däremot denna. http://www.lystsejleren.dk/ferrocement/ Jag har lånat en bok i ämnet på bibloteket för länge sen också.
Lasse - varför på engelska, när du har din namnes låt? Morfar har berättat
Hej FinnSpeed/Per Inge Om jag inte missförstod dig i en annan tråd; jobbade inte din farsa på SAAB i Linköping. Att han tog från dig hagelbössan visste jag. Det du kallade för dagsböter var det när du fick slipa ned hans fina Folkbåt våren -84. Har du sålt den och köpt en motorbåt? Den Folkbåten var ju en pärla.
Ett Alternativ Det går bra att sätta en akterspegelsgivare innombords i en plastbåt med enkellaminat. Stoppa givaren i en plastpåse med vatten lägg den mot skrovet på lämpligt ställe. Fungerar det så är det ok. Det kan tex finnas luftblåsor i laminatet eller annat som stör. Det är också viktigt att man lägger den på ett ställe där botten är så plan som möjligt. Kan kanske va problem vid höga farter (planingsläge) om den del av båtbotten där givaren sitter inte har kontakt med vattnet. Men vid trolligfiske går det väl inte så fort - eller? Fungerar det inte tillfredställande prova på ett nytt ställe. När du vet att det funkar och givaren är torr, sätter du fast den med silicon som täcker hels givarens yta. Se till att det inte blir luftblåsor i siliconen. Snåla inte på siloconen. Jag har gjort så på en plastbåt jag har. Ekolodet var ett Fischfinder med akterspegelgivare som jag fick i samband med ett annat båtköp. Fungerar utmärkt.
om du inte får lösning på ditt problem Bil- och Båtvärmedoktorn i Stockholm är specialist på Wallasvärmare. Efter ett mycket kort samtal med honom hittade jag felet på min Wallas 1800. Han kan nog fixa det mästa även reservdelar. Adress: Bil- och Båtvärmedoktorn i Stockholm Stackvägen 22 163 54 Spånga Telefon: 08 - 368662 Mobil: 0708 - 358662 http://www.varmedoktorn.net/1.html
Du har rätt min vän. Fungerar både i Firefox och Explorer. Jag blev först lite konfunderad. Du Finnspeed - allt utom Dösnacket är väl barntillåtet eller var det tvärt om. Dösnacket är för barnungarna. Kom att tänka på en sann historia ur livet; En kompis till mig som reparerade gatubelysning för en kommun, kom till en gata/gatukorsning där ett antal lampor/armaturer var sönderskjutna med luftgevär. En liten kille i 5-6 årsåldern lekte på gatan och kompisen frågade honom om han visste vem som sköt söder lamporna. Killen pekade på ett hus och sa namnet på sonen i huset. Kompisen sa till den lille killen det kan väl inte va han som skjuter sönder lycktorna, han är ju vuxen killen svarade; Om han ä vuxen vet jag inte, men han kör i alla fall bil!
För mig är det tvärt om. Grönt i Firefox, som vanligt i Explorer.
När jag gick in på Forumet nyss var en del ämnen grönmarkerade - vad betyder det?
Janne Lundqvist Land/Sjöservice 08-540 261 50 skaffade en ny från en annan firma i Stockholm när min hade brunnit till ett mycket bra pris. eller http://www.startmotor.se/Category?categoryId=65929217
En liten funderig som jag haft. Om man erbjuder en tjänst tex via internet, är inte det en form av näringsverksamhet. Som anställd i hela mitt yrkesverksamma liv, vet jag mycket lite om de lagstiftningar som gäller att driva ett företag. Däremot har man ju hört, speciellt från den mindre arbetsgivarnas, om alla de problem och pålager de har för att driva ett företag. Hur är det tex med momsredovisninget och andra skatter för ett sådant företag som Grynnor&Grund, eller blir staten också grundlurad. Om jag hade en kompis som gjort sig förtjänt av en utmärkelse för att han varit en förgångare och hittat ett okänt (åtminstone för honom) grund, och jag ville belöna honom för det skulle jag ganska enkelt, med dagens datateknik, digital fototeknik och färgkopiatorer, relativt enkelt kunna sätta ihop ett mycket snyggt och talade Diplom för en ringa kostnad, utan att behöva hänga ut honom på internet. Har ni behov av ett dylikt maila över ev uppgifter, foto och önskemål så skall jag svänga ihop ett diplom för 200 kr. Finns det några lägre bud? SvenBertil
Som ett litet försök att få förlåtelse för mitt tidigare Nidingsdåd i denna länk
