söndag 02 mars 2025
wet-ex
    13
Om wet-ex
  1. Varför eldar du inte med Original istället, då slipper du allt vad sot heter. Lite dyrare men mycket trevligare efteråt.
  2. Hej en ny Evinrude väger 167 kg så din ligger nog i det spannet
  3. Livet är underbart ändå
  4. Det här är kanske ett bra alternativ. Kika in på : www.fogas.se/rwdx/files/grill.pdf Snygg grill för båten
  5. När du nu gör dig besväret med att tvätta tyget glöm inte bort att ge skumgummit en genomkörare också. Tänk på all sand mm som kryper in i tyget och ner i dynorna. För övrigt borde det inte vara något problem att tvätta själv, låg temp och ingen centrifugering, häng upp och dropptorka. Lycka till
  6. Självklart är en gummibåt ingen leksak som barnen skall missbruka men ska man köra lite vattenskidor eller en wakeboard bakom behövs det lite styrka på motorn. Ibland vill väl även de vuxna kunna åka med också och då behövs det lite mer kräm. Skaffa CD:n med förarintyg från Sjöfartsverket (995:-) en billig investering i att lära barnen sjövett och kunskaper om havet.
  7. Vi har haft en Zodiak med trädurk i många år och varit väldigt nöjda. Vi har också haft en Plastimo med uppblåsbar köl och plastbotten istället. Bra, hållbar och ett ypperligt andrahandsvärde. Det du ska tänka på är att inte köpa en som är fär tung om den ska dras bakom en anna båt. Om inte så är fallet ska du leta efter en begagnad Rib, Brig eller liknande. En 3 meters rib båt med en 10 hk går underbart i sjön, är osänkbar då de oftast har tre kanaler för luft. Tål också en hel del tuffa tag. Vi har en Rib på 3,10 med en 15 hk på som går i 25 knop.
  8. När vi sticker ut med vår båt så packar jag vår Igloo proppfull med is,nu har vi visserligen en på 100 liter stående i aktern så den håller kyla i en vecka men vi har också en liten på 25 liter som klarar kyla gott och väl en helg. Komplettera med ett Trianga kök så är du komplett utrustad. Grill har man ju alltid liggande i båten ändå och på den kan man ju laga nästan vad som helst. Vi har en Ryds 600 så den är inte övernattningsbar men tack och lov perfekt för vår stora Igloo box och allt annat som man vill ha med sig. Vi håller på och tittar efter en Uttern 6402/64 för att kunna slagga över en natt eller två men det är svårt att skilja sig från det man redan har som fungerar så bra ändå. Lycka till med båtköpet
  9. wet-ex
    Läckage
    Har problem med en av våra luckor i sittbrunnen som inte går att få tätt. Luckan längst fram i fören är det som hela tiden tar in regnvatten och havsvatten emellanåt. Vad ska man använda för att täta på ett vettigt sätt. Har försökt med en vanlig tätningslist för fönster men vattnet sipprar in ändå.
  10. Här finns BURKUGNEN 439:- frakt Omnia - Burkugn, fritidsugn, spisugn http://www.smartfritid.se En klassiker är tillbaka. Den har kallats både miniugn och burkugn och nu heter den Omnia. Med den kan du baka bröd och laga ugnsmat direkt på gasolspisen, spritköket eller elplattan utan besvär och utan utrymmeskrävande ugn. Perfekt för båten, husvagnen, husbilen, campingtältet, fritidsstugan och andra ställen där det saknas ugn. Receptsamling följer med i förpackningen. Anders Billing, som har skrivit böckerna Båtmat och Husvagnsmat, kallar den för burkugn och så här säger han: ”Burkugnen är en utmärkt liten uppfinning för alla som inte har ugn. Den är helt enkelt en sockerkaksform med ett speciellt underrede och lock som gör att man kan baka ovanpå spisen. Jag har lagat det mesta i min burkugn, bakverk, gratänger och pajer, i stort sett all ugnsmat utom pizza, eftersom formen inte riktigt tillåter det.” Specifikationer: Ø 250 mm, formens volym 2,0 liter och höjd 70 mm, total ”brukshöjd” inklusive knopp 140 mm, vikt ca 0,5 kg. st. 439:- inkl. moms frakt: 99:- Konstruktion Omnia består av tre delar som tillsammans är en ugn med både över- och undervärme. En finurlig konstruktion som är enkel att använda och väl beprövad. Ugnen är i första hand gjord för öppen låga men fungerar även på elplatta. Fast då får man räkna med 25-50% längre tid. Mått och vikt: Ø 250 mm, formens volym 2,0 liter och höjd 70 mm, total ”brukshöjd” inklusive knopp 140 mm, vikt ca 0,5 kg. Formen Ser ut som en sockerkaksform och i den lägger man ingredienserna. Den rymmer 2 liter och är av aluminium. Formen ska vara väl smord och vid bak ska den också vara bröad. Underdelen Av behandlad stålplåt och ska placeras med centrumhålet rakt över lågan. Locket Tättslutande med små ventilationshål och tillräcklig höjd så att kakor och bröd kan jäsa ordentligt. Smart Fritid / Tel. 016-35 00 13 / E-post. info@smartfritid.se
  11. Vad sena ni är. Vi har redan kört 90 distans sedan i Påskas.
  12. wet-ex
    Påsklunch
    Äntligen soligt väder. Intog vår påsklunch ute på Rävholmen i härligt solsken. Avslutade dagen i en underbart kokande Frölundaborg. Kan man ha det bättre
  13. Om du är medlem i någon båtklubb och har nautisk kompetens så är Svenska Sjö absolut billigast. Din båt skulle få en premie på ca 1800:-. Om du inte har nautisk kompetens så är premien 25% högre .Mycket pengar att spara.
