onsdag 04 december 2024
guldfisk
Allt postat av guldfisk
  1. hej då!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. jämfört med att byta på vp 290 dp tex är det krångligare. att demontera drevet är ganska lätt.men sen blir det bökigare jag rekomenderar att du lämnar in båten till en firma med mercruser service. då kan dom byta stödlager för dej oxå som man behöver spec verktyg till . samt att dom kollar liningen på motorn . så släpp tanken på ett bälg byte om du inte har en kompis som har tillgång till spec verktyg och har bytat bälg förut. Mvh albert
  3. Hej om du nu har lagt ner så mycke arbete på botten skall du måla med epoxy. har själv målat flertal bottnar med gelshild, visst det är dyrt men det blir dyrare med osmosis (böldpest) på botten. varken top coat eller botten färg klarar av att hålla vattnet på utsidan . så 5 till sju lager epoxi är att rekomendera. är det så att du har små blåsor i gelcoaten måste du låta båt botten torka innan du börjar behandlingen.
