tisdag 11 mars 2025
Gustaf76
    229
Om Gustaf76
    Kommendörkapten
  1. Hej, Jag har varit och provkört 290 - 00 med 5.0 EFI samt 5.7 EFI, den senare har jag nu köpt den gick väldigt bra. Med V6:or tror jag det blir lite för klent faktiskt när alla tankar är fulla, bärsen är lastad och familjen ska ut på semester, motorerna får jobba hårdare och då drar det nog en del soppa. Sen är det kanske skick och utrustning i övrigt som avgör ibland, så blev det med vår förra Flipper 717 där vi hade V6 fast jag helst ville ha V8. Jag räknar iskallt med att min 290 med 5,7 efi motorerna kommer dra 3l/nm i snitt. Den gick behagligt i marschfart 26 knop, 3100-3200 rpm. 4,5efi är på 210HK. Det är Duopropp drev på den (tror jag) och det optimerar ju såklart något.
  2. Ok tack! Då ska jag kolla in det. Antar att det är den övre skruven då... hur ska man tappa i olja där? Krävs en specialpåfyllare?
  3. Hej Tänkte byta växelhusoljan i min e-tec....men hittar inte påfyllningslocket? Avtappningsskruven längst ner på motorn har jag lyckats lokalisera (ser ut som på ett VP drev). Står inget i instruktionsboken. tacksam för tips
  4. Hej Ska i helgen köra konserveringsprogrammet som står i manualen. Men det står ingenstans i manualen att detta skall utföra då båten fortfarande ligger i vattnet innan man tar upp den på trailern. Jag antar dock att man ska göra det med motorn kvar i vattnet, för att det ska sugas in kylvatten. Men vill ändå dubbelkolla om någon har nån annan åsikt eller tillvägagångssätt? mvh Gustaf
  5. japp sjukt nöjd det blir bara bättre för varje gång jag är i båten Ännu bättre vart det när jag insåg att det finns en Evinrude återförsäljare 1 km från båthamnen och hemifrån.
  6. Jag var hos en Evinrude återförsäljare idag, har själv köpt en 3 år gammal E-tec. De rekommenderade växelhusoljebyte varje säsong. Jag har alltid gjort det med mina VP AQ drev, även om oljan som rinner ut ser helt ny ut så är det bättre att föregå än att föregås...
  7. Det vart en båt med 75HK, E-tec. fantastisk motor, den är ju knäpptyst i jämförelse med förgasarmotorn som bara är 3 år äldre. Lättservad ska den vara oxå. Jag och polarn hade inga problem att sitta i aktersoffan i ribben i typ 25 knop och prata i normalt röstläge. Otroligt bra acc, 0-30 knop på bara några sekunder. Jämförbar i ljudnivå med de 4 taktare jag provat typ Mercury. Jävlig glad att jag skippade ELPTO motorn..
  8. Jo, ELPTO är en tradtionell 2 takt så jag väger in att den drar lite mer och luktar lite mer avgas, men mer lättmeckad. Är även Evinrude amerikanskt? Helst vill jag ha med Suzuki men det finns inga såna till salu
  9. Hej, Tänkte köpa en rib, o kollar på 2 nästan lika stora båtar. Den ena har 90 HK Mercury ELPTO årsm 2003 och den andra har Evinrude 75HK E-tec årsm 2006. Vllken rova är bäst? Givetvis så kommer båten med 90HK gå snabbare men jag tänker ur kvalitets och servicesynpunkt.
  10. båten är fullastad, vädret ser bra ut och jag kan knappt vänta till i morgon då vi ska ut på vår 2 veckors runda i Stockholms Skärgård !!!
  11. ha ha man blir så glad när man lyckas...ibland.. monterade isär skalet på laddaren och hittade en 20 A flatstiftssäkring på kretskortet som hade gått sönder... så nu fungerar allt igen.
  12. Fast min är bara kopplad mot förbrukarbanken ... jag monterade ett Skyllermarks relä i vintras och den har ju en kabel till både förbrukarbanken och startbanken, startbatteriet är helt full, kan det bero på detta ??!! ang länken du mailade, det bra produktinfo men inga manualer... det är 915-012-D som jag har. G
  13. Hej, Min mobitronic 16A laddare som är fastmonterad i båten verkar helt plötsligt inte ladda.. Den går över direkt till att lysa grönt , batterierna är på c:a 12,58 volt så det kan inte bero på att dom är fulla. Säkringen på mobitronicen är inte trasig. Någon som har tips vad det kan vara som är fel..? Har sökt på nätet efter en manual till Mobitronic men hittar ingen. Jag har den äldre modellen med /- anslutningar som skruvas fast. Nån som har en sån..? mvh gustaf
  14. Hej Köpte en voltmätare från Båtteknik idag som jag tänkte installera nånstans vid manöverpanelen.. bör man säkra denna ? Dvs koppla den mot en av strömbrytarna i panelen eller bara dra och - kabel direkt på förbrukarbanken ...? Den ska tydligen dra 1,5mah...vilket är lite förmodar jag. tacksam för råd. mvh Gustaf
