fredag 10 januari 2025
MagisterSkarp
    15
Om MagisterSkarp
  1. Hej! har precis bytt motor, och anslutit elen dock är tempgivaren eller tempmätaren knasig. När nyckeln vrids om slår mätaren i botten provar jag att jorda mätar kabeln så slår den fullt utslag mot den kalla sidan, borde inte detta säkerställa att mätaren är ok. jag provade och sätta dit givaren från den gammla motorn men utfallen blev dem samma. har även provat att motståndsmäta givarna vid olika temp vilket visar att de varierar med tempen. Detta är väl också i sin ordning vad jag förstått. Vad f-n är problemet! tips emotages tacksammt. (känns som detta måste funka innan man ger sig ut åk) mvh Skarp
  2. Ursäkta! inte propellern jag menar givetvis impellern /skarp
  3. Tjena! hade vatten i oljan på b20. Då var det packboxen på axeln till proppellern som läckte. Det var billigt och enkelt att fixa. /skarp
  4. Tjena! Skönt och höra att det ej är några dålda manicker eller spec.verktyg, bara jobba jobba. Motorn är kompad, fick dock något låga värden. Kan tilläggas att jag glömde öppna gasen. Värdena var jämna och det är väl det viktiga. Jag bytte sumpackningen på motorn men läckan mellan sumpen och kåpan kvarstår, är det dubbla packningar och klister som gäller? /Skarp
  5. Hej! Ska byta mina aq130 till en likadan, förhoppningsvis fräschare motor i helgen. Motorn sitter tillsamans med ett 100b drev. Jag har inte någon verkstadshandbok, så jag undrar om det finns några tips som underlättar bytet. /Skarp
  6. Hej Var kan man få tag i begagnade propellrar till 100b drev (slät axel med brytpinne) är på jakt efter en 14x11. Kanske är det någon här på forumet som sitter på en sådan. Tacksam för tips Skarp
  7. Hej Tack för alla inlägg, nu har jag funnit motivation nog för att lägga ut de x-tra hundralapparna på en marin termostat. mvh Skarp
  8. Hej Jag undrar vilken temperatur på termostaten man ska välja, till en sjövattenkyld aq130. Det står tryckt 54 på den termostat jag har nu, kan detta vara tempangivelsen, känns lågt. Marinhandlarn vill ha ca 400 kr, billtillbehörsfirman ca 70 kr,stor skillnad. vad betalar man för? mvh
  9. Hej jag är mycket angelägen att faställa identiteten på min cabinbåt. Den förre ägare kallade den henrikscabin. Jag hittade en cabinbåt på annons som påminde mycket om min båt den kallades då Wiklundscabin, finns det något samband? Finns det något arkiv eller liknande för tillverkade båtar, eller vart kan man vända sig för att finna information om den båttyp man har? /Vill veta!
  10. Tackar! Det var en kannon länk.Nu har jag en del att läsa in mig på. /S
  11. Hej Jag är nybliven båtägare med modifikationslust, men saknar kunskap vad det gäller att arbeta med plast. Är det någon som har lämpliga litteraturtips eller bra länkar inom ämnet. Har provat att laga ett hål med diametern 15cm. Det var ett jäkla kladd med polyester som härdade innan jag var färdig och redskap nedkladdade. Avslutningsvis så spacklade jag med finspackel för att sedan måla, resultatet blev fint. MEN det måste finnas lite bra tipps om arbetsmetodik. /S
  12. Hej Jag är nybliven båtägare med modifikationslust, men saknar kunskap vad det gäller att arbeta med plast. Är det någon som har lämpliga litteraturtips eller bra länkar inom ämnet. Har provat att laga ett hål med diametern 15cm. Det var ett jäkla kladd med polyester som härdade innan jag var färdig och redskap nedkladdade. Avslutningsvis så spacklade jag med finspackel för att sedan måla, resultatet blev fint. MEN det måste finnas lite bra tipps om arbetsmetodik. /S
  13. Tack för tippset! Kollade upp alicraft och de hadde en modell, king 22 cc, hittade tyvärr inga bra bilder eller info. Min båt är ca 6.7m * 2.10m. kanske någon har bra tipps om info ang. alicraft alt en helt annan ledtråd.Jag är mycket nyfiken på identiteten. En annan fråga i sammanhanget är hur försäkrar man en båt man ej vet ursrunget på?
  14. Hej Köpte denna båt i sommras och han som sålde den sa att det var en hendrikskabin. Jag har inte lyckats hitta något om hendrickskabin så jag har tittat runt på andra båtar från 60-80-talet. jag har främst hittat likheter med nimo 22 dock är min båt bara 2.10m bred. vissa likhter finns även med gullringen cabin. vore tacksam om någon kunde hjälpa mig att fastställa ursprung på denna kabinbåt
