onsdag 17 december 2025
kallle
    464
Allt postat av kallle
  1. Ja tycker oxå konstruktion ser skum ut. Skulle väll varit bättre med fasta hårdgummi hjul som dom flesta andra har. Att hela tyngden ska ligga på luft däck är en gåta. Sedan måste ju vagnen ner en bit i vattnet så inte fören åker in balken på vagnen. Som sagt skum konstruktion
  2. hej har en flipper 620. ägaren säger att han haft haft en 6.50 meters båt till denna vagnen och har vinschat upp själv. behöver det inte vara fast köl rullar på vagnen i mitten.? när ja ser bilden så känns det som att skrovet kommer gå i vagnen på baken i mitten. eller ser allt ut som det ska? tacksam för svar
  3. hej har en flipper 620. ägaren säger att han haft haft en 6.50 meters båt till denna vagnen och har vinschat upp själv. behöver det inte vara fast köl rullar på vagnen i mitten.? när ja ser bilden så känns det som att skrovet kommer gå i vagnen på baken i mitten. eller ser allt ut som det ska? tacksam för svar
  4. Ska köpa en motor. Enligt parsuns hemsida få den inte ligga ner står det det. Kan det verkligen stämma. Såfall vilken sida ska vara uppåt?
  5. Ja service är väll det viktigaste att det har skötts bra. Har tittat på en Johnson 140hk från 2006, dom tillverkar ju inte längre motorer såg jag, är det risk att få en sån pjäs lagad om det skulle vara nått? Är det exakt samma motor som Suzuki. Säljaren sa det iallafall. Kamkedja borde vara stort plus det har en del fabrikat? Slipper man såfall en sak att byta
  6. Visst kan säkert vara för dom säljer yamaha Men inte vet jag, undrar därför om era erfarenheter om Suzuki och Johnson
  7. Har även hört på bryggan att yamaha ska vara minst problem med. Man vet inte vad man ska tro. Johnson är exakt samma motor som Suzuki ?
  8. Hej letar efter en beg 4 taks motor runt 150 hk hittat en hel del Johnson och Suzuki för bra pris. Har varit runt hos båthandlare. Och dom flesta säger att yamaha har minst problem. Stort skillnad på kvalitén. Kan detta stämma? Johnson var ljusår efter som typ har typ har dött ut. Vill ha en bra motor utan massa problem Tacksam för svar
  9. har hittat en motor som ja ska titta på i helgen.. är en lång riggad.. håller akterspegeln och få den plats ? har bara sett folk med 80hk 4 takt som max. tacksam för svar.
  10. hej! först började allt med att ja inte hittade nån mottagning på min gps.. ringde på garmin som sa att ja skulle göra en återställning men utan resultat.. skulle då testa uppdatera mjukvaran till 5,60 från 3.0 som ja hade innan.. fick då mottagning men nu hittar den inga satelliter alltså hitta inte kartan på kortet.. testade även polarens kort utan resultat.. fick ingen mer hjälp av garmin sen.. någon som vet nått om detta? garantin har tyvärr gått ut.. innan uppdateringen så hittade ja satteliter men hade ingen mottagning.. mycket märkligt.. tacksam för svar
  11. gick inte med ättika heller är nog rätt kört.. klorin med vatten sista chansen kanske
  12. hejsan kom ner till båten idag flipper 575.. öppnade upp kapellet alltså båten är täckt.. har nya dynor i vitt läder. upptäcker då flera svarta prickar på dynorna.. försöker få bort fläckarna med yes diskmedel och varmt vatten,, men fläckarna värka gå i in i skinnet så få ej bort dom.. bli gröna missfärgade fläckar efter man skrubbat.. tips tas gärna imot. aldrig varit med om detta innan..
  13. har beställt nya bågar oxå.. mit gamla blev stulet... men kommer sätta fast kapellet i bågarna sedan på båten.. sen få man hoppas man malla rätt... få ge det ett försök... ska man göra bak o ch fram först sedan ge sig på sidorona eller spelar ingen roll vart man börja?
  14. beställe ett svart sunbrella kapell till min flipper 575a... skulle komma om 2 månader.. men kruxet är att det inte kommer med öljetter eller hål i.. hur fixar man det på bästa sätt? är det inte svårt att få det exakt på rätt ställe? hur ska man mäta och för att få det exakt? läste att man ska på med bågarna och sedan spänna upp det på båten.... men känns som det kommer vara svårt att få det exakt... någon med erfarenhet? tacksam för tips
  15. flipper 575 kan du sova 4 st i och det bra... 2 under taket där det blir en dubbelsäng,där ligger du raklång.. sedan 2 st där ute fäll stolarna så blir det 2 bäddar under kapellet... jävligt bra båt...
  16. har en flipper 575 som ja körde i när det var 11 s/m va tvungen att komma hem.. vågorna kom i sidan på båten.. det var ganska läbbigt.. men körde i 16-20 knop funkade rätt bra. men va nog det värsta vädret ja varit ute i.. spö regnade på köpet...
  17. ok hoppas du bli full och yr hehe..... vädret ser ju inte så kul ut men men bättre än att stanna hemma
  18. hade tänkt köpa 25mm rör.. dessa som jula är 50mm känns lite onödigt tjocka.. men få överväga.. http://www.gordons.se/direkt/index2.html kolla rörsystem sedan 25mm rör och böjar.. verka billigt men håller kanske inte till detta?
  19. någon mer som ska till festivalen i helgen? vi tänkte ligga i vägga hamnen troligtvis...
  20. kolla priserna på dessa billigaste för en 6 metersbåt är typ 2600 kr.. kollade i butiken idag så kostade ett 6 meters alu rör 250 kr.. kruxet är att få tag på dessa byglar som man sätter ihop rören med... har kollar runt utan resultat finns ju säkert hos noa men ska man köpa hos dom så springer priset upp fort.
  21. inte lätt att att slå nått slag i gängan på bulten iomed bara halva muttern är i skruvad original.. intel lätt att låsa den.. kollat manualen det är inget som ja gjort fel
  22. problemet är löst. tömmde soppan i förgasaren.. sedan hoppade den igång.. man borde gå kurs för att äga denna motor hehe.. läste på forumet om man ha chocken inne för länge när motorn startat måste förgasaren tömmas för att gå igång.. tackar för intresset
