Hej ! Vill sätta in landström på min båt och undrar vart man bäst monterat uttaget i skrovet, har själv ett förslag, på snedden i aktern. Fler förslag innan jag sågar?
Tack för förslagen. Efter mufftestet och dränkbar pump som bara läckte brevid så kopplade jag den dränkbara pumpen direkt till impellerhuset och se då funkade det..........har lovat mig själv att resten av mitt liv så ska detta fixas när det är både ljust och vamare ute
Kopplade en slang på sugsidan på impellerhuset men det funkade inte, provade även att sätta dit en ny impeller med samma resultat! vad ska jag göra för att få in glykolen i motorn?
(md 7a med S-drev,slutet system)
Tack på förhand!
Magnus
Har ett ekolod som heter Apelco 360 som djupet inte funkar på. I höstas funkade lodet perfekt men nu får jag ibland rätt djup och i bland 194 m, när det är typ 5m. För det mesta så blinkar djupsiffran på fel djup. Givaren sitter som den ska och jag har inte ändrat något.Går det köpa en ny givare eller vad har hänt?
