måndag 21 april 2025
peter0152
    66
Om peter0152
    Löjtnant
  1. Jag har båten på trailer, och vid upptagning på hösten kör jag bort till handtvätt för bilar och spolar av båten ordentligt! På våren så handtvättar jag båten med såpvatten med minimalt spill, och vaxar hemma vid radhuset. Använder såpa och biltemas creamvax.
  2. Jag hyr båtplats på en kommunal brygga! Där jag blev av med båten då tjyvpacket skruvade isär bryggan, då det inte fanns något vettigt att låsa i! Tror att det här är ett övergripande problem tyvärr! Kör med dubbla kättingar i dag!
  3. Hej ! Förmodligen suger hon luft, hade liknande problem på min Johnson 115hk -98. Bytte blåsa och slangar sen vart det bra, för övrigt problem fri motor för mej. :-)
  4. 32 knop på gps, ut trimat drev :-) 1,2 l/distans
  5. Jag har en flipper 620, och körde transport på väg med en v70. men vid rampen vad det fyrhjuls drift som går åt ,körde då med xc 90. :-)
  6. peter0152
    Spolmuff
    Ett tips, se till att spolmuffen tätar ordentligt när ni testar kylningen på utombordaren. Det var felet när jag skulle prova kylning på min johnson 115 hk, skruvade i sär allt, hittade inget fel, impeller var fin osv. Grannen kom med en muff som klämde mer, och sen funkade det. Strålen ska komma på en gång.
  7. Kolla propeller, pro-puls ? kanske tappat blad.
  8. Går bra i mälaren, överkommlig b-förbrukning med låg planings tröskel. Lite trång , två takts motor . Annars en bra båt en sån här dag när det lyser från klar himmel. Flippe 580
  9. Det samma önskar jag från mälaren och i morgon prästholmen. Glad midsommar mvh peter.
  10. Hej, det funkar bra, testade i helgen lätt att hantera 16 kanalig gps puck. mvh peter
  11. Hej. Jag hade också en 418 med 30 hk yamaha, det var alldrig några problem att få den och plana även full lastad. ca 22 knop.En bra båt med instegslucka fram. Är motorn trimmad mot akterspegel ? mvh peter
  12. Tack Bo Han hade inget åt mej på marinhallen, jag köpte nya vajrar av honom. Suzukis sida var bra, hittade sprängskiss på mitt gamla reglage. Jag har mekat i hop brorsans gamla suzuki reglage, en nödlösning, men det funkar tills jag hittar ett reglage. tack peter.
  13. Hej. Jag är strandsatt, mitt reglage har gått sönder. Jag undrar om det är någon på mg som har ett till övers, suzuki 80-90 tal med trimm knapp.Jag har letat och ringt runt, men det verkar svårt att hitta. mvh peter tel 073-8188139 petereriksson@tyfonmail.se
  14. Tjena Grabbar. Jag hadde en crescent 525 förra året, Jag var nöjd med båten, stabil och rymlig, hela familjen campade i den 5 pers. Modellen är halv planande, inte gjord för att plana. Jag tror att knop mätaren känner av propellern vid hägre farter. Motorn sitter innan för akterspegeln, jag tro att det är det som är problemet, jag rekomenderar gps i stället. mvh Peter
