caxb
20 -
0 NeutralOm caxb
Lägg på 10 000 kr på totalpriset då hamnen inte tillåter någon annan att sjösätta i området utom genom sig själva. De är hutlösa i kostnaden!! Cax
Köpte själv en Garmin 4010 från TigerGPS. Stiften till 12 voltsmatningen på baksidan gick av. Åkte till Garmin i Gbg. De tog allt på garantin trots att jag med en gång sa att jag köpt den från USA direkt via nätet. Garantin gäller alltså!! Cax
Hej! Hade själv en Fletcher Arrow 15 när jag var ung på 70-talet... Kolla in www.fletcher-boats.co.uk // Cax
Hej! Kolla in www.agenturaffaren.se De har det mesta du kan behöva... // Cax
Hej! Jag håller också på att kolla upp en import av större motorbåt från USA. Det är helt riktigt att du kan ta in den till Sverige momsfritt om den tulldeklareras för öppen sjö med ett tullnummer 8903921000. Denna båttyp är också undantagen tullavgift på samma premisser. Själva haken i det hela är att, innan du kan hämta ut båten ur frihamnen, måste Sjöfartsverket godkänna den som skepp enligt vissa krav. Det kommer då krav på brandisolering/släckningsutrustning (sprinkler) vattentäta skott mm mm. Man skall nog kallt räkna med att en besiktning och ombygge av båten för att klara certifieringen kan gå loss på ca 200 000 kr. Detta är ändå bättre än att behöva betala 25 % moms. Allt ovan under förutsättning att du som köpare minst är en enskild firma. Hälsningar Cax
Hej! Det finns ett mycket billigare och bättre sätt! Gör som jag... Du kan läsa in Fartygsbefäl klass 7 gratis via högskolan. Jag läste på 40 % i höstas på Chalmers i Gbg. Tror att man även kan läsa på distans. H/Cax
Vadå tull o moms!! Ta fart bara å kör över bron. Finns ingen som helst kontroll i tullen. tror inte att de letar efter bottenfärger iaf.
Biltemas bottenfärg i Norge är mycket bättre än den som finns att köpa här. Skall enligt uppgift innehålla 40 % koppar!!!
Hej! Har planer på att importera en större motorbåt från Europa och tänker själv köra den hem till Sverige. Är det någon med erfarenhet av kanalerna i Europa som känner till om det är någon maxhöjd över vattenytan som gäller vid olika val av färdvägar. Kan tänka mig att en motoryacht på ca 50 fot med flybridge är ganska många meter hög över vattnet. Om man skulle åka på utsidan, vilken årstid är det som bäst väder = minst blåsigt? H/Cax
Hej! Hela nätet är fullt av sjökort. Bara att lada ner och använda! H/Cax
57´ 51´ 45,2 N 11´ 33´ 51,7 E och runt hela Ramholmarna! H/Cax
Hej vänner! Är det någon som har en svensk manual för Tsunamis 99. De jag hittat på nätet är bara på engelska eller i väldigt kortfattad form på svenska. Skulle vilja lära mig lite mer funktioner i programmet. Kanske någon har detta på en pdf-fil att skicka? H/Cax
Hej! Har du fått vattengenomsläpp in till trät finns bara en åtgärd! Och det är att renskrapa bort all lack och sedan börja om från början med lack. Minst 7-8 lager om det skall hålla. Att bara skrapa bort lite runt det skadade trät är meninglöst då du inte kan lappa med gammal och ny lack utan att få vattengenomträngning igen. Nej... skrapa rent relingen till närmsta lämpliga avslut. För bästa resultat på mahogny tycker jag man får med Marstrandsbets och sedan med Epifanes lack. Späd första strykningarna med lite förtunning så att lacken verkligen suger in i trät. H/Cax
Hej! När man läser om sjökorten på DUSTIN så benäms dessa som fiskekort med bra fiskeplatser utlagda. Är dessa kort de vanliga digitala sjökorten med denna extra funktion inkluderat? Har du själv sett dem i verkligheten så att de går att navigera efter? Det finns inga bilder på deras hemsida. H/Cax
