95 -
Allt postat av MrMyth
Hej! Min far har en Flipper 705HT med en D3 i och fick samma problem. Garantireparation utfördes och enligt reparatören så har Volvo gått ut med en rekommendation om byte av ett oljerör till turbon som läcker. Om jag minns rätt kapades röret och en slang sattes på istället. Röret vibrerar antagligen loss. Kolla med din serviceverkstad. De bör känna till det hela! Hälsningar från Karlstad
Sämsta sjögången i sidsjö har väl i alla fall Albin 25. Den som uppfann sjösjukepillret är antagligen från Kristinehamn precis som båten Står man ut med lite rullning så är det ju en kanonbåt! Billig i inköp och drift. En perfekt familjebåt för nybörjare t.ex.
Mer stoora båtar på filmerna: Damn the defiant! Hornblower-serien
Mmm whisky är gott men de där allra rökigaste varianterna hoppar jag över. Tipsar gärna om en god mörk rom också! Saint James Rhum Vieux Agricole. En härlig mörk rom från Martinique gjord på sockerrör. Finns på systemets beställningsortiment med nr 70819 för ynka 340 kronor. Bara att inhandla!
I december släpps Onedinlinjen i svensktextad utgåva på DVD . Där finns det båtar.. Bara att inhandla! http://www.discshop.se/shop/ds_produkt.php?ref=&id=63621
Uttern D68 - 05 och Opel Astra -99 Prioriteringen ligger rätt!
Nya avsnitt av Dödlig Fångst börjar på Discovery tis 4/9. Tror det var 22.00
På discovery i vintras gick det en dokumentärserie om krabbfiskare i Alaska. Massor med avsnitt var det och mycket intressant
Das Boot är ju en klassiker du inte får missa. Jag förutsätter att ubåt under WW II går in under de filmer du vill se. Den finns i 2 versioner. Den kortade filmversionen och den ursprungliga TV-serie versionen. Bägge är bra men TVserien är bäst!
Klart kvinnliga skeppare blir mer och mer vanligt men här i norra Vänern har jag knappt sett en enda vilket är synd. Däremot har jag sett kvinnlig personal på Hjertmans, det är ett föredöme!
Nej det är tyvärr inte jag utan mina föräldrar som har köpt den Fart och förbrukning har jag ingen aning om tyvärr. Ruffen är väldigt ombonad, ljus och trevlig. Möjligen kan man gnälla lite på vindrutetorkarmotorerna som syns i taket men det sitter i alla fall överdrag på dom i samma ljusa färg som ruffen i övrigt. Madrasserna är välstoppade och inte stenhårda. Utrustningen var väl istort sett rubbet tror jag. Kylskåp, extra batteri, diskho, hällspis, dieselvärme, sötvattenskyln, vattentoa, septitank, startspärr, GPS m.m.
Hej. Jag försöker förtvivlat lägga in den relativt nya Flipper 705 HT som ny båt på båtguiden men det fungerar inte. Jag får till svar att båtmodellen redan finns inlagd men jag hittar den inte någonstans. Varför blir det såhär?? Någon som kan svara på detta? Senast ändrad av MrMyth | 14 augusti 2007 | 00:18
Måste säga att VP D3 är en drömmotor. Vi provade hur mycket väsen den för vid bryggan för ett par dagar sen. Våra öron (3pers) upplever det som att motorn går tystare ju mer man gasar!! Vid 3000 varv väser den bara liksom och vid färd är den ännu tystare. Jag minns vår gamla Nimbus 26 med en VP MD40. Där gick det minsann inte att föra ett samtal vid färd Fast Nimbusen var ju en kanonbåt på alla andra sätt...
Här kommer lite ris och ros angående Flipper 705 HT som vi har märkt hittills på ett par kortare turer dieselmotorn VP D3 en ombonade känslan gångläget i sjön rymlig ruff (nu jämför jag med min Uttern D68) - lite trångt vid passage mellan stolarna ankarboxen bak är ett skämt! Den är så liten att den endast duger till att förvara tågvirke i. Dessutom är dräneringshålet monterat för högt upp så nu står den alltid 2cm vatten i botten på boxen.. ankarboxen fram duger till dragg eller mindre blyplätt. Det blir till att montera ankarspel framöver.. Senast ändrad av MrMyth | 14 augusti 2007 | 00:08
Som ägare till en Uttern D68 i två säsonger så måste jag säga att det är en härlig båt. Positivt: Den går bombsäkert i sjön i vilken väderlek som helst och är en dröm att köra. Lättåtkomlig motor med gott om plats där du når allt enkelt vid service. STORT utrymme att vistas på i sittbrunnen. Negativt: Det satans kapellet som tar 10 minuter att packa upp/ner och den minimala takhöjden i ruffen. En rackarns trevlig båt är det, helt klart! Lycka till! //MrMyth
Hej! Vi hade en Nimbus 26 -79. Tror det var första årsmodellen utan trälist runt rutorna. Den hade den vanliga triangelformade förruffen med två vanliga sidokojer och möjlighet till extraplats mellan dessa två. Däremot var dubbelsängen i akterruffen av stickkojstyp. En härlig båt för övrigt efter inmonterad bogpropeller! Senast ändrad av MrMyth | 01 augusti 2007 | 03:07
Hej! Mitt förslag är att ni försöker hitta en Albin 25. Visst, den går sakta och har några år på nacken men det är bara positivt för en första båt. I 7 knops fart hinner ni med alldeles utmärkt i navigeringen som kan vara lite lurigt för en nybörjare. Alla är vi barn i början och den låga hastigheten kan då bara vara en fördel även vid manövrering och handhavande. Ni märker även om ni gillar själva sjölivet. Ni kanske inte alls tycker det är kul och då har ni inte bundit upp för mycket kapital och har en lättsåld båt att göra er av med. Vänlig hälsning Putte
Ledsen att läsa att du har haft inbrott Bo! Hoppas de inte förstörde/stal för mycket! /Putte
Också Karlstadbo som har tänkt gå leden till Lusasken bara sommaren kommer!!
Hej Bo! Ja det testet läser jag gärna! Maila det gärna till mig. Vänlig hälsning MrMyth
Hej! Finns det någon där ute som äger eller har provkört Flipper 705 HT. Ris och ros? Det verkar vara en trevlig båt! Vänlig hälsning MrMyth
Akta dig för den lilla dieseln bara! Den är alldeles för klen och du får ligga på fullvarv hela tiden. Hoppa även över att ha fendrarna i ställen på fördäck när de inte används. Denna dumma placering skymmer sikten något alldeles fantastiskt! Annars som jag sagt tidigare - en kanonbåt!!
