61 -
Allt postat av groto
Ja jag har varit ute, dock endast för att provköra den nya maskinen, en VP d2-40. Mycket nöjd med det hela. Det är klart att när det gäller diselförbrukning så går inget upp mot MD17 men nu går det inte med 1,5 med kulingen i näsan. En verklig hitt var de nya solpanelerna 2*75W. Har inte haft kabeln i land sedan båten kom i sjön. Det blir kanske en tur till helgen om jag hinner, massor av jobb! Att man (vilken man) aldrig lär sig!!? /g Senast ändrad av groto | 29 mars 2007 | 20:45
Jag har länge letat efter ett litet partikel/kolfilter till färskvattnet ombord. Googlat runt utan direkt resultat, så igår så hittade jag ett företag på Sveriges framsida som hade ett litet filter med både aktivt kol och partikelfilter. Åkte dit för att köpa ett och tog med den stora plånboken för filter brukar vara dyrt!! Döm om min förvåning när jag skulle betala!! Filterhus i slagtålig riktig plast med ½ tum invändig rörgänga för nippelanslutning och filterinsats kostade 285:- inkl moms. Extra filterinsats kostade 50:- Jag skall fixa ett foto snarast. Maila mig så kan du få info var du köper filtret!
jag har gjort några ritningar och paneler till min båt, om du mailar mig så kan jag skicka över programvaran samt kopior på mina ritningar. /gunnar
Klockan 0930 den 20070321! Ville bara retas lite!
Daxet blev en aning försenat med tanke på det märkliga aprilvädret i mars! I morgon kl 0900 går i alla fall Fantasin i sjön vare sig det är snöstorm eller solsken. Tur är väl kanske att den fått nytt namn när den kom tillbaka till Sverige med tanke på den ordorkan som råder på MG ;-) /Gunnar
Jo visst är det en Fantasi 37. Efter mycket jobb så börjar den bli riktigt bra iordning. Om det inte blåser storm i morgon så åker hon i! Skall bli spännande och testa den nya D2-40 maskinen, ett av vinterprojekten. /gunnar
Nu var det dax för sjösättning! Rekord för mig! /gunnar
Med risk för att hamna i slasken p.g.a. reklam vill jag ändå ge lite info om de nya klass B AIS transpondrarna. Det har visat sig att vissa plottingprogram inte klarar av att visa all info som Klass B genererar. Om du har ett plottingprogram med möjlighet att få in AIS info så kan du testa om ditt system klarar av att läsa samtlig info som Klass B skickar ut. Jag har därför satt upp en referensstation i Gbg´ s norra skärgård. Nåbarhet: ca 10 nm Följande info skall du få in på din plotter om den klarar Klass B: Namn: VAGSPEL TEST CLASS B Anropsignal: VAGSPEL mmsi: 265561620 Typ av fartyg: 37 = pleasure craft Längd: 28m Bredd: 6m Kurs: Varierande Fart: Beroende på GPS störningar kanske 0,1Kn Du hittar referensstationen på denna länk på Grötö. http://www.ockero.nu/ais/google.html
Om du inte använder din båt på vintern så är det ingen risk att det händer något. Jag har själv haft problem med sommardisel eftersom jag använder båten året runt. Oljebolagen levererar en olja vintertid som inte parafinerar sig! Detta händer dock med sommardiseln. Parafinet löses dock upp när det blir plusgrader igen!!
Gelé i tanken på vintern tyder på att du har ren sommardisel i! Vinterdiseln brukar vara renad från den olja som brukar flocka sig. Du kan faktiskt tillsätta vanlig ren bensin för att få lite bättre flyt på oljan!! Blå rök tyder nog på att motorn går en aning för kallt kolla termostaten!!
Ibland ser man inte skogen för alla träd ;-) Jag tycker att nivån är tämligen låg på många inlägg och fortfarande så spårar många inlägg ut i femte eller sjätte led. Ja, jag vet! Man behöver inte läsa allt. Nyfikenheten och önskan att kanske lära sig något nytt tar dock överhand och nästan varje gång blir jag besviken. Nu går vi mot ljusare tider och de nyinköpta 75W solpanelerna ger redan utdelning!! Må gott Gunnar på Grötö
Hur går man tillväga för att mönstra av och gå iland för gott från M/S Maringuiden?
Glömde en sak. Om det inte passar så får du justera på motortassarna!
Upprikting gör du på följande sätt: Tag ett bladmått .10 lossa på axeln och dra isär axel och motor Skjut sedan ihop dom igen och pröva om du får in bladmåttet runt om. Vrid 90 grader prova igen upprepa varvet runt om det inte går att få in så är det ok.
Anoder! Ett outtömligt ämne! När det gäller plastbåtar vilket kanske är det som frågan i denna tråd egentligen handlar om så är det inga problem. Värre är det med träbåtar! Jag rekommenderar alla träbåtsägare att läsa om lutröta på Jeppe Jul Nilsens hemsida. En Norsk guru på träbåtar! http://home.online.no/~jeppejul/ANODER.html
På en motorbåt går det bra men värre på en segelbåt!! I dag gäller det att ditt kapell är välknäppt, mellan 20 till 23 m i byarna just nu och barometern faller fortfarande
Härligt med uttömmande svar!!! Resultatet blir nog en Furuno 1824C med IF5000AIS interface och C-Map MAX sjökort. Pinne i aktern förmodligen väldigt funktionsdugligt men ack så fult för att inte prata om strålningeffekten på 2K rätt i bakhuvudet. Kanske inte direkt farligt men all strålning är av ondo. Prismässigt går det på ett ut tror jag. Kolla in priserna på andra sidan: www.Marine-Electronics-Unlimited.com Frakt $450 Tull 3,7% moms 25% Klarering några hundra SEK. /g Frakt $450Tull 3,7%moms 25%Klarering några hundra SEK./g
Ja, kunskap är aldrig tung att bära :-) Utan att göra reklam så jobbar jag med sjökortsystem och AIS transpondrar så jag är nog ganska väl påläst! Jag har nog haft tankarna på en Raymarine, har en S3G autopilot som fungerar som en klocka så dom säljer bra grejor även om den i grund och botten egentligen är en Autohelm!! Jag funderar ett tag till så får vi se vad beslutet blir. FÖrsöker just nu att montera en D2-40 vilket tar den mesta utav min tid. /g
Lösningen på frågan är: Ett Pupillmått!!! Tillverkat av Hultafors, användes av optiker för att mäta fram avstånd mellan pupillerna. Kallas skämtsamt för ögonmått! Tillverkas inte längre. Källa: Hultafors AB /gunnar
Jag trodde att jag hade den kunskapen i Klass 8 med behörighet 36mån!? Visserligen var det 20 år sedan jag läste så det kanske är bra att förnya kunskapen ;-) /g
Det har mått upp till 15 cm på längden sedan finns det mått nästan på mitten från centrumlinjen -4 till 8mm samt något mått under bågen!?
Funderar på att byta radar. Furuno 1824C eller Raymarine E120? Någon som har ideer eller gjort mera djuplodande undersökningar för den ena eller andra? 1824C klarar inte extern AIS utan ett extra interface IF5000. E120 klarar det direkt. Fastmonterad på mast eller reglerbart på på stolpe där akter? /g
