söndag 09 mars 2025
ecvator
    8
Om ecvator
  1. Tack för ditt svar, så vad du säger är att igentligen inte finns något bra filter till dagens bränsle?
  2. ecvator
    CAV filter
    Har lite problem med min båt och bränslepumpen som går ojämt och låter lite skrikigt. Bytte idag till en begagnad och den uppförde sig ungefär samma. Börjar tro att det inte är bränslepumpen... någon som har ett tips? Motor: Volvo Penta GXI-F V8 5.0L Har också en annan fråga (där av bilden) när jag skulle byta bensinpumpen ville jag också byta mina filter, när jag lossade toppen på vattenavskiljarfiltret så hittade jag inget filter!? Är den konan i insatsen som separerar eventuellt vatten? Någon som har någon aning? Eller är det något special pappfilter som skall sitta någonstans? Är ett CAV filter. Båten är från 2006. Tacksam för lite klurighet😀👍
  3. Hej! En mutter till tilten hade gått sönder till min evinrude 50HK Motor. Den är nu bytt och håller tätt. Problemet är bara att jag har tappat mycket olja när muttern va sönder. Har köpt ny olja och fyllt på. Problemet är nu bara att den inte går hela vägen upp och hela vägen ner. Jag befarar att det finns en del olja i hydraliken. Hur gör man för att lufta systemet? Någon som har samma erfarenhet eller gjort något liknande? // Jonas
  4. Tackar!! hade jag inte en tanke på!!
  5. Tror att det är bättre att ha EN bilfri dag i hela sverige, så skulle det vara samma som vad alla fritidsbåtar släpper ut på EN sommar!! Tack för ordet
  6. ecvator
    Propulse
    Hej! Jag funderar att köpa mig en propulse propeller! Är det nogon som testat, eller äger denna 4 - bladiga komposit propeller? Annars finns det information på www.propulse, finns en informations film där på svenska, vad tror ni om denna sjövänner?? Mvh Jonte
  7. tjenare marcus! Vad du menar är en phatsack?? Grejen är den att båten e ju inte den snabbaste så 500 kg plus en gubbe på 100 kg blir nog att den aldrig kommer att plana! tror inte att denna båt är den ultimala för wakeboard åkning. Är det bättre med en innombordare? // Jonas
  8. Skepp och hojj seglarvänner! Jag har en liten fråga angående hur man får en större våg till sin båt? Jag har en ryds 440gt med en evinrude 50 hk. Kan man byta propeller för att få en större våg att hoppa på med wakeboarden!? Eller har ni tips eller erfarenhet, hör då gärna av dej å skriv i fliken! Ha det bra Jonas
