tisdag 18 februari 2025
skynorstrom
    30
Om skynorstrom
  1. Hej, Någon som vet om det är lång eller kort rigg på Crescent 49 HT?
  2. Men att det inte är fullt tryck i det lilla hålet behöver inte betyda att det inte kyler som det skal eller? Läste på en annan tråd här att det mesta av vattnet kommer ut på samma ställe som avgaserna, och det verkar stämma på min motor. Är mest orolig att det inte kyler som det skall då trycket i den lilla strålen verkar lite lågt. Skall testa att rensa, tack för tipset!
  3. Kylvattenflödet ur det lilla hålet under motorkåpan är det lite dåligt drag i, men det kommer hela tiden. Men i det större hålet nere på riggen skvätter det bra. Kommer allt kylvatten från samma ställe, dvs det har passerat genom kylkanalerna. Eller kan det vara läckage på vägen och därför det sprutar så bra i det större nedre hålet? Impeller är precis bytt!
  4. Någon som vet varifrån man kan köpa en ny impeller till en mercury 80 hk från 1980 till ett bra pris?
  5. Plockade bort impellerhuset och bytte impeller på min Mercury 80hk från 1980. Men när allt skulle dit igen så var det en järnring med gummitätning som satt ovan impellerhuset som är i princip omöjlig att få på plats. Den skall ner i en försänkning i impellerhuset som sedan tätar mot axeln som går till motorn. Är det enklast att få dit den då impellerhuset sitter på plats, eller innan man trätt den över axeln?
  6. Hej! Är det endast bultarna som håller ihop växelhuset från riggen som skall lossas då man monterar bort växelhuset från en gammal Mercury, eller skall man dela på växelstången oxå?
  7. Har en Mariner 80 hk från 1980 som växelhuset har rostat ihop på. Har fått tag i en Mercury 80 hk från 1980 som är en likadan motor, som jag tänkt flytta över växelhuset ifrån. Lossade alla bultar och växelhuset sepparerade lätt en liten bit från motorn. Men är det så att växelföraren sitter fast så den måste skruvas isär eller skall det bara vara att dra bort växelhuset. Vågade inte ta i mer när det började kärva.
  8. Tack för det snabba svaret! Efter att ha sett bilden så är det ju faktiskt så att jag har de två mittbitarna som skapar hela sov delen. Men de var placerade som ryggstöd under HT delen så jag tolkade aldrig att de skulle ligga som mittendelar. /R
  9. Hej! Någon som har en skiss över dynsatsen till Ryds Hajen HT. Skall det inte finnas någon del i mitten så att säga. Så att det blir en stor sovplats och inte som ett stort A? Jag fick iaf inte med någon då jag köpte min båt, undrar om den saknas eller om det skall vara så. MVH/Robert
  10. Hej! Jag har nyligen köpt en Ryds Hajen HT. Men det fattas en del till dynsatsen fram. Är det någon som har en skiss eller ritning med mått på delarna i dynsatsen?
  11. Kopte precis en Ryds Hajen HT med en 85 hp Mariner. Nar jag kollade i instruktionsboken stod det att det skulle vara blyad bensin. Men det finns val inte i dagslaget. Behover man nagon tillsats nar man tankar eller spelar det ingen roll?? MVH Robert i Thailand=)
  12. Hur mycket köpte du båten för, går i funderingar att köpa en Hajen intressant att höra lite prisuppgifter!
  13. Någon som vet nåt ställe man kan hyra en 80-trailer billigt kring Västerås??
  14. Köp en handdriven länspump på Biltema för en knapp hunding, det är smidigt o så får man bort i princip allt vatten!
  15. Hej! Har en Johnson 40 hp Sea Horse (model äldre) som inte varvar som den ska. När man kör med den så är det precis som att den inte går på full gas. Har testat att vrida på inställningsskruven på förgasaren. Men det händer inget, någon som har en aning om vad det kan vara. MVH/Robert
