fredag 26 december 2025
speedboat1
    17
Om speedboat1
  1. hej jag mailade dig där du kan ladda hem manualer mvh michael
  2. Kollar om du får gnista på stiftet. Men skruva ut det först, sätt på tändkabeln, anslut en eltråd till gängorna och till motorns gods och kör med startmotorn så ser du har du då gnista häll en kapsyl bensin direkt i cylindern går den då runt så borde den starta lycka till
  3. enligt instuktions boken ska den varva 5500 övervarsskyddet går in vid 5600
  4. GRATTIS TILL ETT MYCKET BÄTTRE BÅT VAL HAR SKJÄLV EN RYDS FRÅN 06 MYCKET DÅLIG KVALITE
  5. ja tyvärr så har jag en 478 gt 06 som spricker lite överallt det verkar vara fruktansvärt låg kvalite för det mesta är det gjutfel tex revor blir större när man polerar hål bak i luckan luft i mellan gelcoaten har varit i kontakt med ryds dom säger att det ska lagas känns väldigt trist på en båt som gått 20 tim att få den lagad lite över allt Senast ändrad av speedboat1 | 24 juli 2007 | 20:22 Senast ändrad av speedboat1 | 24 juli 2007 | 20:23
  6. tyvärr så är det nog svårt att plocka ut 10 hk till utan att det skulle kosta många tusen för vore det väldigt lätt så skulle nog dom flesta göra så mvh speedboat( 58 knops baja)
  7. hej bo har kollat det du skrev men det enda jag kunde se var att bensinblåsan lutade neråt i stället för uppåt har nu ändrat detta har nu funkat helt ok men det är ju ganska otroligt om det skulle vara så känsligt. men bälgen kanske är halvdålig. men du ska ha tusen tack för all hjälp mvh micke
  8. Hej bo tack för tipsen skall kolla detta. ja det var bosses marina jag syftade på. själv åker jag i glafsfjorden har båten i arvika mvh micke
  9. hej Bo tusen tack för hjälpen oljepumpen var inte rätt synkad men nu är den perfekt.efter dina bilder. men jag har ett problem till som du kanske vet något om handpumpen på bensinslangen kan kännas halv till hård innan start men när man försöker starta så blir det helt tomt i blåsan nästan som vackum bensinen kommer inte fram till motorn så man måste pumpa tills det liksom spolar igenom bensin i förgasarna då startar den direkt går mycket fint i motorn ställer man sedan ner båten i några timar samma sak i och för sig kan man ju alltid pumpa innan start men det ska ju inte behövas har tänkt att lämmna motorn på service men jag bor lite dumt till 8 mil enkel till verkstaden att det finns bara 1 i hela wärmland och han hade tid i mitten på aug så man får försöka fixa skjälv mvh micke
  10. Tack bo jag ska kolla detta jag har en 50hk men det är nog ingen större skillnad jag har tyvärr ingen service manual men det skulle man nog ha får försöka skaffa en mvh micke
  11. är det någon som vet om det går att ställa om premix systemet verkar som motorn får förmycket olja den drar det dubbla mot vad den ska enligt pappret 2% nu 4% hoppas någon vet om man kan ställa om pumpen mvh micke
  12. hej bjarne på ishopmarine.com hardu alla sprängskisser på mercurys motorer lycka till mvh michael
  13. Hej jag undrar om någon vet vad elpto betyder jag skulle gissa på elpowertrim men vad o betyder har jag ingen aning om
  14. hej en kompis hade samma problem och det berodde på att motorn satt lite snett ytterst lite syndes knappt men när vi hade centrerat den blev båten som ny mvh speedboat
  15. Är det någon som känner till mariah båtar av mindre storlek angående kvalitet mm tacksam för alla svar mvh speedboat
