onsdag 12 mars 2025
Urax
    17
Allt postat av Urax
  1. Tack. Jag hittade reperationskit för detta. Behöver jag bygga nytt material på båda sidor om sprickan eller räcker det med insidan?
  2. Urax
    Laga glasfiber
    Hej Har en liten plasteka där glasfibern har spruckit runt själva fästet för årklykan. Det är en lodrät spricka rakt igenom skrovet, ca 10cm lång. Hur lagar jag detta bäst? Duger det med glasfiberspackel eller måste man förstärka ytterligare med något. Det är ju ganska stora krafter på just detta område när man ror med båten. Vet inte om detta inlägg hör hemma i motorbåtsnack men jag har bra erfarenheter av läsarna här =)
  3. Tack. Ska testa detta. Återkommer med resultat.
  4. Hej Har en Mercury 3.6hk utombordare som inte vill riktigt. Efter en stund så börjar den gå ojämnt och dör. Någon som har någon idé om vad som kan vara fel? Mvh. Fredrik
  5. Hittade svaret på frågan i följande inlägg. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=157857
  6. Hej Ska montera en begagnad generator (Mando 55A). Skulle behöva hjälp med att reda ut vad de olika anslutningarna är till. Det finns 4 stycken: B,E,S och Exec. Någon som har koll på detta?
  7. Lyfter denna fråga igen i hopp om hjälp.
  8. Hej Hittade en bild på samma motor. På insidan av den markerade delen sitter en ring med spolar som roterar kring en magnetkant. Denna del är det som gått sönder.
  9. Har en Mercruiser 3.7L 165hk inombordare som generatorn gått sönder på. Generatorn är fast monterad på nån typ av svänghjul. Den enkla lösningen är att sätta på en extern generator. Det finns fördiga kit för detta,se länk: http://inetmarine.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11 Detta är inte helt gratis med inköp,frakt, moms och tull. Min fråga är då om någon har erfarenhet av att fixa detta själv på något sätt. Ett alternativ skulle kunna vara att köpa en marin-generator separat och att bygga konverterings kittet själv. Någon som har erfarenhet eller ideér kring detta? Mvh Fredrik
  10. Det var visst en fråga som ledde till en viss debatt. Det verkar ju iaf. uppenbart att en bilgenerator är ett tveksamt val. När man läser era inlägg så verkar det lite dumsnålt att satsa på en billigare bilgenerator när förnuftet säger attman borde köpa en riktig marin generator. Safety First eller hur?
  11. Hej En fråga som säkert dykt upp tidigare i forumet men jag är för lat för att leta runt. Behöver byta generator på min båt. Är en inombordare (bensin) med slutet motorrum. Kan man sätta i en vanlig bilgenerator eller måste man ha en som är gnistskyddad? Man kan väl köra med fläkten på för att ventilera ut ev. ångor men vad säger tex. försäkringsbolaget? Vad har ni för erfarenheter?
  12. Urax
    Hingpin tool
    Hej Nån som vet var man kan få tag i ett HingPin Tool (slut på drev.se)? Alternativt vilka mått det är på den?
  13. Har bara kommit in vatten nån timme, inte så pass mycket att det nått upp till motor. Tänkte mest längst wiren in i drevet. Om man ska byta övriga bälgar så måste man väl ta bort drevet, fixar man det själv?
  14. Tack för svaren. Är det någon fara om det kommit in vatten här?
  15. Hej Skulle behöva lite hjälp med vad detta är (se bild). Tror det är en damask över växelwiren men jag är inte säker. Drevet är ett Alpha One. Som ni kan se har den gått sönder. Som sagt, vet någan vad det är lite mer exakt och om man fixar att byta detta själv?
  16. Vet inte riktigt vad det är för modell men motorn är en mercruiser 3.7l (4-cyl). Bifogar en bild på hur det ser ut och hoppas att det hjälper till. Har inte tagit isär det och kollat hur det ser ut men det ser ut som det lossnat magnet bitar.
  17. Någon som vet var man kan få tag i begagnade motordelar till en Mercruiser motor? Finnas det nån båt skrot eller liknande? Är på jakt efter en generator till en Mercruiser 3.7l eller ett beg. konvertering set till en extern generator.
