onsdag 17 december 2025
Fjugesta
    35
Allt postat av Fjugesta
  1. Ok …såg att det fanns en sats där avgas delen o div packningar är med , såg att det går en smal slang på sidan av turbon den går väl till expansion kärlet så det rinner väl tillbaka till kärlet när man demonterar turbon……
  2. Hej jag har inte skruvat så mycket med marin motorer …men måste man tappa ur vattnet om man vill kontrollera avgas sidan på turbon ?…..
  3. Fjugesta
    Kad44
    Hej finns det någon klurig penta Mek som kan förklara varför våran kad44 inte varar ut på en gång, man får liksom lirka med gasen fram o tillbaka o till slut så kommer den upp i varv , den går upp till ca 2800-3000 sen låter det som den stryps precis som den inte får bränsle eller luft , jag har bytt bränslefilter 2 gånger utan att se något skräp i bränslet .Den startar jätte lätt o går jämt o fint o inte ryker ,upp till dom varven….. tacksam för idéer!… Mvh
  4. Ja precis jag får sitta o truga med motorn o efter en stund så varvar den ut så jag får släppa en aning på gasen……!..?
  5. 3000 …sen lägger den av typ stryper sig … men efter en stund om man har tur!…så kommer den o då går det att vara ut typ runt 3700 kanske…. Jag åker aldrig på dom varven ….
  6. Hej allt löste sig det blev J3 propeller!.,., men nu uppstår det nya problem , får hålla på o lirka med gasen för o få den o varva ut … kommer upp till 3000 sen sen lägger den av men helt plötsligt så kommer han upp i varv…?!…jag böt bränslefilter men ingen större förändring…. funderar på reglage men det är samma på båda …kanske blir en rengöring av tanken + byte av bränsle slangarna….är det någon som har några idéer på det här ?…. MVH….
  7. Eller heter den J serien ?…,
  8. Eller heter den J serien tänkte att jag skulle slippa att ta upp båten bara för att kontrollera vad som sitter på den ….
  9. Ok har tänkt mig aluminium så då blir det typ B2 då?….
  10. Ska man köpa aluminium är det då B2 som jag ska beställa?…
  11. Ursäkta min tröghet !…men vilken propeller ska jag beställa jag byter båda …motor är en kad 44 o drev DP-E….?…..
  12. Ok …det jag har nu är ett 4 bla…heter det då B2..?
  13. Hej o tack för alla svar !!…då får det bli 4 bladig B serie!.,, mvh Göran
  14. Ok ..jag har ett 290 drev så original är A2 ..? vad är skilnaden A2 o C2 ?..nästa fråga Volvo penta o Solas är det så stor skillnad?… mvh
  15. Hej vi har en Forbina 10000 o är intresserad av o få veta vad den har för propeller, båten ligger i med skadad propeller , har badat flera gånger men inte lyckats se något nummer eller bokstäver motorn är en kad 44 med ett DP-E drev…(4 blad al)…, hoppas på ett svar mvh Göran
  16. Jag har badat flera gånger men inte lyckats se några nummer eller bokstäver, men tack för ditt svar!….
  17. Hej, finns det någon forbina 10000 ägare som vet vilken storlek på propellern som det ska vara när man har en motor kad 44 med ett DP-E drev båten är från -98….båten ligger i med skadad propeller, jag kan inte se något nummer på den,skulle va bra att kunna beställa o sen ta upp båten….. hoppas på ett svar!… MVH Göran
  18. Hej, vi har problem med fart ökning på våran Forbina 10000 med en kad 44,det som händer är att när jag gasar på typ över 2500 så får jag släppa av lite och sen gasa på igen så får jag hålla på tills den ökar normalt till ca 3300 ( fram och tillbaka med gasreglaget) men nu var vi ute i helgen då ville den inte alls , det är lika på dom två kör platserna, är det någon som har några idéer om var felet ligger? MVH Göran
  19. Vi har mestadels åkt åt båda hållen på Göta kanal men åt det här hållet har vi varit i Arkösund o Valdemarsvik.Vi är lite fundersamma hur det är att åka där det är mer öppet typ runt bråviken med tanke på väder o vind o sjötrafiken, men tack för alla förslag som har kommit in….. mvh
  20. Hej båten är en Forbina 10000 o vi är 2st , tanken är att vi ska vara ut i ca 4 v vi kommer från vättern.Vi gillar att besöka gästhamnar men kan även tänk oss någon naturhamn också….. mvh
  21. Fjugesta
    Resväg
    Hej på er där ute! är det någon som ett förslag på en rutt mellan Söderköping och Trosa gärna med några trevliga hamnar eller natur hamn? Vi vill åka så mycket det går inomskär. Mvh Göran
  22. Hej ok .. det har jag varit inne på för det är just då det händer och som du säger motorn låter inte rolig, kanske ska prova det🤔 men då lägger väll den en fel kod …..men tack för tipset! mvh
  23. Hej är det någon som har monterat en akterpropeller på en båt med singeldrev? Vi har en Forbina 10000 där sitter det en bog men funkar inte alls! mvh Göran
  24. Lite allmänt bara typ besiktning av båtar i Alicante,svensktalande ,transportförslag,mm /Göran
  25. Fjugesta
    Spanienbåt
    Hej, vi är intresserade av att köpa en båt i Alicante ,är det någon som har några bra tips? Mvh Göran
