torsdag 10 april 2025
Fjugesta
    18
Om Fjugesta
  1. Hej, vi har problem med fart ökning på våran Forbina 10000 med en kad 44,det som händer är att när jag gasar på typ över 2500 så får jag släppa av lite och sen gasa på igen så får jag hålla på tills den ökar normalt till ca 3300 ( fram och tillbaka med gasreglaget) men nu var vi ute i helgen då ville den inte alls , det är lika på dom två kör platserna, är det någon som har några idéer om var felet ligger? MVH Göran
  2. Vi har mestadels åkt åt båda hållen på Göta kanal men åt det här hållet har vi varit i Arkösund o Valdemarsvik.Vi är lite fundersamma hur det är att åka där det är mer öppet typ runt bråviken med tanke på väder o vind o sjötrafiken, men tack för alla förslag som har kommit in….. mvh
  3. Hej båten är en Forbina 10000 o vi är 2st , tanken är att vi ska vara ut i ca 4 v vi kommer från vättern.Vi gillar att besöka gästhamnar men kan även tänk oss någon naturhamn också….. mvh
  4. Fjugesta
    Resväg
    Hej på er där ute! är det någon som ett förslag på en rutt mellan Söderköping och Trosa gärna med några trevliga hamnar eller natur hamn? Vi vill åka så mycket det går inomskär. Mvh Göran
  5. Hej ok .. det har jag varit inne på för det är just då det händer och som du säger motorn låter inte rolig, kanske ska prova det🤔 men då lägger väll den en fel kod …..men tack för tipset! mvh
  6. Hej är det någon som har monterat en akterpropeller på en båt med singeldrev? Vi har en Forbina 10000 där sitter det en bog men funkar inte alls! mvh Göran
  7. Lite allmänt bara typ besiktning av båtar i Alicante,svensktalande ,transportförslag,mm /Göran
  8. Fjugesta
    Spanienbåt
    Hej, vi är intresserade av att köpa en båt i Alicante ,är det någon som har några bra tips? Mvh Göran
  9. Ok,tack för svaret men 350 det sitter två 3116 men det kanske inte hjälper? /Göran
  10. Fjugesta
    Cat 3116
    Hej , är det någon som har erfarenhet av cat 3116 som ligger i en Princess 360, är det för liten motor till den båten? Penta eller catt? planingströskel, fart mm? /Göran
  11. Fjugesta
    Cat 3116
    Hej , är det någon som har erfarenhet av cat 3116 som ligger i en Princess 360, är det för liten motor till den båten? planingströskel, fart mm? /Göran
  12. ok, ökar jag tomgången till 800 så dunkar det till rätt så kraftigt! Någon pratar om att det kan vara konan som är sliten.
  13. Fjugesta
    Bravo III
    Hej! Är det någon som kan tala om för mig hur ett Bravo III drev skall låta när man lägger i en växel?Ska det låta mycket , något(som en utombordare) eller inget alls?Vid reparationer av drevet var gör man det ? Mvh Göran
  14. Fjugesta
    Bravo III
    Hej, finns det någon som har provat marinshopens reparationshandbok till bravo III? Mvh Göran
  15. Fjugesta
    Targabåge
    Hej, är ägare av en Bayliner 2850 contessa flybridge som saknar targabåge,är det någon av er som har en sådan här båt som kan tänka sig att jag kommer och mallar av er targabåge? Mvh Göran
