knackhatten
65 -
0 NeutralOm knackhatten
Löjtnant
hej.var idag och tittade på två terhibåtar..den ena var en 6020 och den andra var en 445 finns det någon som har erfarenhet av dessa två..? vilken av dessa är stabilast..vilken går bäst i sjön? osv.
hej roddarn, jo allt det är fixat nu.jo vi har haft mycket båt stölder här i sommar. och jag kollar båtarna varje kväll.kanske han dom inte fullborda sitt verk.jag har även kollat in en polsk lastbil som smyger om kring ute i skärgården.tog kontakt med polisen angående detta men dom verkar ju vara helt ointresserade. ingen som har en ak47 till salu!!!!! /magnus
hej bo det tror jag också!nej jag kommer inte ihåg serienummret.fasicken man skulle ha skrivigt avdet när den fanns kvar...men det är ju lätt att vara efterklok.har även mejlat till crescent och hoppas att jag kan få hjälp av dom med en ny skylt.men det är väl föga troligt?? /magnus
hej! ja precis. den blå skylten som sitter på båten. /magnus
tjena! har haft påhälsningar i min båt där dom bland annat har slitigt bort sjösäkerhetskylten (eller lapp vad det nu kallas!)min fråga är var kan man få tag i en ny.fan att ingeting får vara i fred nu för tiden?! magnus
hej! nej! jag bor i kristinehamn och har en liten båt i varnumsviken.
Hej! jag både bor och har båt där.
Hej! uppenbarligen verkar motorn inte få bensin.hade exakt samma problem med min gamla yamaha men då var det bensinslangen innanför motorkåpan som hade kommit i kläm så att förgasaren ej fick rätt mängd soppa. därmed så dogmotorn när den fick full gas.Det behöver dock inte vara det felet på din motor. men kolla också om det har blivigt skit i något munstycke? /magnus
hej! Tackar och bugar för hjälpen.Äntligen fick jag hjälp.Tackar ytterliggare en gång guestsson mvh magnus
hej. jag har kollat det nu det är en 78a magnus
hej bo tack för du tar dig tid.yamaha 9.5 tvåtakt 70-80så där
hej igen jag måste ställa denna fråga om spetsar skall brytarna ställas på 0.45 3mm innan kolven går itopp.Har jag fattat rätt eller fel.och föresten vilken är 1-cyl är det den ligger under den övre. måste få svar magnus
hej! jag var ute på sjön när jag fick motor stopp på min gamla yamaha9.5 och efter många om och men fick jag reda på felet det var brytarna på en cylinder som gått ihop. jag vet inte vilken av cylindrarna det är 1eller2an försökte att justera dom genom att ställa kolven på högta punkt samt att justera sptsarna på 0.45.Men resultatet blev att dom öppnades mer ner kolven gick ner(mot vevaxeln)vad har jag gjort för fel. magnus
hur är crescent 434 är det en stabil båt eller?
