lördag 01 mars 2025
Malle177
    13
Om Malle177
  1. Till att börja med kolla om den får bensin pumpa på blåsan hjälper detta kolla bensin pump,har du gnista på alla cylindrar?
  2. Malle177
    Mercury 50
    Har en merc 50 år79 som inte vill svara på gas den får bensin ny packningar i pumpen , gnista finns komp är bra men åndå går den inte mer än lite mer en tomgång. Någon som har förslag på vad det kan vara? Kjella
  3. Malle177
    Honda bf45
    Nägon som vet om det finns växelhus som passar till honda 45 årsmodell 93 från någon annan motor eller om någon här har ett liggandes körde tyvärr på grund igår.
  4. Malle177
    Mercury 60
    Hej påer kan någon hjälpa mig? Har en merc 60 årsmodell 91 som missar gnistan mellan 3000-3500 varv. Har mätt triggern till följande värde Vit-lila 2500 Vit-svart 1240 Brun-vit 2400 brun-lila 2430 brun-svart 1150 Stator blå-röd 630 Vad kan vara fel
  5. Har en mercury 30 årsmodel 1994 två cylindig med ett konstigt fel. När jag kopplar på stroboskops lampan så lyser den hela tiden på cylinder nr 1 men på cylinder 2 blinkar den som den ska detta medför att motorn går illa. Tar jag bort tänd kabel på cylinder 1 så går motorn bra på tomgång.Någon som har ett tips på vad som kan vara fel. Senast ändrad av Malle177 | 10 augusti 2008 | 17:57
  6. Någon som kan hjälpa mig med att hitta rätt kabel från cdi boxen till tändspolar Orange/blå till vilken cylider orange/grön vilken cylinder orange vilken cylinder Senast ändrad av Malle177 | 04 juni 2008 | 20:36
  7. Malle177
    Johnsson 70
    Hej på er.Har ett konstigt fel motorn går bra på tomgång men när man lägger i växel och börjar köra så vill den dö kommer runt felet med att ge choke då går den kanon.Har gort rent förgasare och bytt alla pakningar testat med en annan bensin pump och en annan tank.Någon som har haft liknade problem och hittat felet? Taksam för hjälp. Johnson 70 årsmodel 1977
  8. Någon som kan hjälpa mig? Har en yamaha 15 fyrtakt som missar på höga varv Gick kanon i höstas men började bråka nu den går bra på tomgång men så fort man rör gasen missar den
  9. Har en gullringcabin med en fyr cylindrig bmw som går kanon tills temp mätaren passerar 85 då svarar den inte på gasen.Någon som kan hjälpa mig?
  10. Någon som vet om det går att ändra denna till 15?
  11. Finns det något sätt att göra om en 9.9 till 15hp
