onsdag 09 april 2025
wildstar
    26
Allt postat av wildstar
  1. Hej! Förvaring av glas och tallrikar, hur har ni löst detta. tycker att det är lite bökigt att ha dom i facket nere vid durken som vi valt hittills tips ?
  2. Har ett ankarspel Engbo i aktern på min 23dc, ankaret vill inte hoppa i vattnet när det är dax utan man får gå dit och putta i ankaret manuellt, finns säkert andra som har / eller haft samma problem. Händer ibland att man kommer in till land och tror att ankaret ligger på botten men då hänger det kvar istället.... Finns säkert någon som har eller som haft samma problem och löst det ? dela gärna med er :-)
  3. Har precis monterat regulatror till min vikbara solpanel 40W. + 2 batterier varav förbrukningen gel. kan bara gå bra för sol ska vi ha och då vill man ju ha sina kalla
  4. Jag tänkte lägga min Aquador 23 dc på trailer i vinter. Har tittat på en trailer Boogie som har lastvikt 2000kg angivet, 30 vagn obroms. Ska ta upp, dra 1 km och tvärtom i vår Båten väger 2200-2300 kg om jag har rätt. Ngn som gör ngt liknande med sin båt. Det var oxo därför jag valde denna båten för att kunna traila den. Kanske behövs en större vagn?
  5. En säkring på kretskortet som var trasig, sedan gick dom igenom hela kortet, ok bytte sedan bottenmattan då det var dax när värmaren ändå var öppen och där känns bra, ska montera in den igen i veckan inget jag ser fram emot knappa 1800 fick jag betala ! Senast ändrad av wildstar | 15 augusti 2012 | 21:30
  6. Det går bara ett rör ner i tanken och sedan via en t-koppling går soppan upp till värmaren och spisen. Det är enligt serviceteknikern som jag pratat med fusk, han har fått bygga om detta på ett antal Aquadorer, dvs borrat hål i tanken och dragit en sepparat slang till värmaren resp en till spisen. För med tiden kan den ena pumpen bli lite sämre och då för han inte tag i soppa så det räcker, ingen loga. som det står. Jag har nu i alla fall fått ta ur min värmare eftersom jag inte för den att fungera, inlämnad på service.
  7. Jag har kollat drifttid ca 30 timmar, och ca 400-450 timmar kvar till service. slangen är genomskinlig. Det tickar inte just nu, kom lite avgaser vid startförsöken ett par ggr men sen upphörde detta och nu startar den inte alls. Ska se om jag kan se några luftbubblor imorgon.
  8. Värmaren kom igång igen helt plötsligt när jag testade ???? Körde den 5-6 ggr och sedan helt plötsligt så får jag INGEN LOGA diesel värmare, kanske kunde det bero på att jag hade 30-40 liter diesel i tanken, tror inte bränsleslangen till värmaren går ner i botten. Tankade upp men lyckas inte få igång värmaren. Ström får han så han är nöjd, även provat med motorn igång. Dock stiger brännartempen endast till strax över 100 grader. Men tror att detta beror på att han inte tänder på bränslet ? blir nog till att försöka öppna värmaren och se om man ser något begriper något ?
  9. Låter smart, har du fler bilder på det hela så man får se rubbet. Så jag förstår fullt ut
  10. Öppna bilden genom att högerklicka på den, välj öppna med, beroende på vilka pgm du har kan du välja något av dom och välja redigera, försök att göra bilden mindre eller ändra format så att den tar lite mindre plats. Om du tex klipper till den skalar av kanterna blir den mindre. Spara sen om den. Du kan välja save.as under arkiv så att du kan ändra namn innan du sparar. så slipper du sabba orginalet. Halv risigt förklarat men du får testa dig fram..
  11. Visste inte om att den skall upp i 300 grader, ska leta i menyn, fick en varning om låg spänning en av tillfällena. Jag testade sen vid motorgång men det blev inte bättre utav detta. Ska leta bland menyerna. Tack
  12. Bra det ska jag undersöka ! tack för tipset
  13. Testkörde värmaren när jag köpte båten och det gick fint. Provade nu i veckan och då vill den inte längre. Ingen låga får jag som fel, ett fel som man kan få vid ny montering då bränsleslangen är tom. Testade att starta om ett par ggr med samma resultat. Någon som råkat ut för liknande och som har några bra tips ? värmaren har 30 drifttimmar såg jag. Vet inte om det är lätt att mecka med den, sitter hyffsat till i en aquador 23 dc.
  14. Investerat i en x-tra kyllåda idag, passar perfekt under soffan både på styrbord & babord sida. Håller kylan bra.... Kyllåda Marine Igloo 36. Kapasitet 34 liter. Dom större lådorna blir för höga. Men en bit matta under står den stadigt som tusan. Vem vill ha kall bärs
  15. Tack för snabba svar Jag ska nog kolla med marinan och även mäta själv på båten. Känns dumt att tacka ja till en plats som sen inte kommer att passa ! Sen är man ju rädd om båten...... Tack Patrik
  16. Tänker ha båten mellan Y-bommar Någon som har egna erfarenheter eller koll på vad minimum bredd för detta är? Har 2,6 meter mellan bommarna nu och enligt spec så är båten 2,56 bred. Verkar vara väl lite marginal, någon som har sin båt vid Y-bommar med likande bred eller som kan säga vad som gäller här ? //Patrik
  17. Yamarin 6100 Har vi varit ute med ett par nätter, barnen bör inte vara längre än 170 då 2 st måste sova på soffan i sittbrunn. mina knoddar är 12/14 och det har fungerat bra, Gott om stuvutrymmen är det oxå. lycka till
  18. Skönt man äntligen får en förklaring på varför 520:an hoppat till i sidled / visat fel, hängt sig, fått starta om antal gånger..... Synd bara att semestern är slut och det inte är så många båtdagar kvar för min del. en 525 skulle sitta fint ! grymmt bra upplösning på den. /Wildstar
  19. Nu har jag återigen varit ute och hård testat min GARMIN GPSMAP 520 Nu lät jag den vara igång 15 minuter innan jag stack ut, fick tips om att första gången kunde det vara nödvändigt, drog en repa till Vaxholm, visade nu sig vara klockren hela tiden. Ända gånge nden flipprade till ett par sekunder var när jag åkte och det blev en skarv/övergång på kortet. Så nu är jag inte alls lika skeptiskt som jag var första gången, hoppas den fortsätter vara lika exakt framöver, tack för alla tips. Bra sida detta !
  20. FredrikW har du märkt ifall den alltid visar fel när du är på ett visst ställe ? är det permanent missvisning på en viss plats eller var det en tillfällighet ? Det måste finnas någon förklaring annars är det som sagt inget att ha. Wildstar
  21. Garmin gpsmap 520 heter den, ny för iår tror jag
  22. Nej den är väl synlig för himlen..
  23. Nix, tror ej det, har som vanligt inte plöjt igenom den medföljande manualen, ska titta efter detta, var ute och snurrade i en timme så nog borde den ha hittat alla satteliter. -tack för tippset ! Wildstar
  24. Testade min nyköpta GPS MAP igår, den hade en missvisning på 50-100 meter vilket jag hoppas bara var en tillfällighet, den kanske måste vara igång länge innan den hittat alla satteliter etc, någon som har någon erfarenhet av detta ? Hoppas på bättre visning framöver annars kan jag ha den som ankare Wildstar
