71 -
Allt postat av Domky
startmotor samt start relä bytt, funkar kanon nu!
Ok så den måste alltså bytas... tror du det?
Nu har vi tetsat det mesta, kopplat förbi stora säkringen, laddat batt, kopplat förbi solenoiden, men fortfarande så vill inte start motorn slå till.. den går i gång surrar lite men motorn står helt still ? EXTREMT jobbigt..... Någon bra med någon ide? Kan startmoron ha gått sönder fast den surrar?
När jag vrider på starten så går en säkring i båten hela tiden..Mna hör att motorn får ström men ingenting händer..
Min motor bara la av, som att släcka lyset?? All El fungerar i hela båten men inte tändningen inte ens ett klick! Ideer? Stora säkringar på motorn har inte gått men vad kan ha gått fel?
Då menar du brytaren i Kylskåpet eller?
Hej ja det är en Danfoss kompressor i, kan man kontakta dom eller ska jag kontakt en återförsäljare?
Hej Har ett 2 år gammalt kylskåp i båten Vitrifrigo kylskåp som inte vill gå konstant, utan stänger av och på hela tiden ibland så är det på bara i någon sekund för att sen omstarta igen, av och på av och på....det funkar och kyler bra men väldigt irriterande med alla dessa uppehåll?? Någon som vet?
Efter ca 2 tuber sikaflex så är den tät igen,,, phu!
Ja tack det skall jag göra, ska nog byta ut hela relingen till vintern tänkte jag, dock så är den inte riktigt byggd på samma sätt som din tror jag, plast balken sitter inte hela vägen ut till sidan av båten utan sitter liksom innanför en dryg decimeter och läckaget kommer inifrån själva balken i träet som är inplastat! skumt värre....
I och med daqens tunga regn så tänkte jag ta mig ner till min nyinköpta båt för att kolla om det läcker in vatten ( vilket det gjorde på min förra BAYA) Och mycket riktigt så läcker det in vatten på toan inte i ruffen som är snus torr utan i balken som går runt hela båten inifrån plast beläggningen rätt mkt är jag rädd. Jag är övertygad om att nästan ALLA båtar läcker in lite varstans men men någon som har en bra ide om vad det kan vara,, jag tar det som en utmaning hehe...!! Annars är båten helt underbar! Någon som vet? /D
Hej Jag har också en TMC 999 skumt märke,, undra vad som skuklkle passar istället? OM man måste borra nya hål så lär de väl stinka järnet hahaha... Ingen som vet?
Hej, Undrar om någon vet vilken toa som passar i min 2556:a Nu sitter det något skumt amerikansk märke i den TCM 999, den funkar men jag skulle vilja ha en ny? ÄR det standard mått eller måste man borra nya hål i durken? Funkar en Jabsco? Har alla olika eller? Tacksam för svar Senast ändrad av Domky | 21 juli 2010 | 12:00
hej ja den sitter längst ut vid mynningen...
köpte min list på Sea Ray Service Center i Skanstull Sthlm original list!
solenoiden säkert!
Hej Jo nu går båten utav bara fan,, har haft en kanon sommar (med båten) kört en hel del och allt funkar, fick du din såld? http://www.blocket.se/vi/12917427.htm?ca=11_s
Hade precis samma problem,, det är säkerligen ett hydrauliskt system du har.. , så ta loss alla kablor från manövepanelen (bara att ta loss) och gör rent alla el anslutningar (skrapa lite på dom) , brukar bli beläggning på dom, byt ev ut säkringar,,
Jag får ta mig en ordentlig titt.. som sagt den tickar inte och jag får ingen värme.. men fläkten går...
kan man byta glödstift på en Wallas värmare? Vad kostar det?
Kollade det.. plockade bort hela undrredet var ungefär som ett U så man kom åt nästan allt, Pumpen satt självklart längst in mot skrovet.. fixxade å donade men den ville inte gå i gång.. menf asen va liten den va? Var hittar men en ny?
SHit! plockade bort underdelen,,, kollade alla slangar,, kollade pumpen.. knackade på den men INGENTING hände.... men måste ändå säga att pumpen var förvånandsvärt liten.... sak samma funkar inte.. den drar inget bränsle allt kanske pumpen har gått??
