måndag 03 februari 2025
Domky
    71
Om Domky
    Löjtnant
  1. startmotor samt start relä bytt, funkar kanon nu!
  2. Ok så den måste alltså bytas... tror du det?
  3. Nu har vi tetsat det mesta, kopplat förbi stora säkringen, laddat batt, kopplat förbi solenoiden, men fortfarande så vill inte start motorn slå till.. den går i gång surrar lite men motorn står helt still ? EXTREMT jobbigt..... Någon bra med någon ide? Kan startmoron ha gått sönder fast den surrar?
  4. När jag vrider på starten så går en säkring i båten hela tiden..Mna hör att motorn får ström men ingenting händer..
  5. Min motor bara la av, som att släcka lyset?? All El fungerar i hela båten men inte tändningen inte ens ett klick! Ideer? Stora säkringar på motorn har inte gått men vad kan ha gått fel?
  6. Hej ja det är en Danfoss kompressor i, kan man kontakta dom eller ska jag kontakt en återförsäljare?
  7. Hej Har ett 2 år gammalt kylskåp i båten Vitrifrigo kylskåp som inte vill gå konstant, utan stänger av och på hela tiden ibland så är det på bara i någon sekund för att sen omstarta igen, av och på av och på....det funkar och kyler bra men väldigt irriterande med alla dessa uppehåll?? Någon som vet?
  8. Efter ca 2 tuber sikaflex så är den tät igen,,, phu!
  9. Ja tack det skall jag göra, ska nog byta ut hela relingen till vintern tänkte jag, dock så är den inte riktigt byggd på samma sätt som din tror jag, plast balken sitter inte hela vägen ut till sidan av båten utan sitter liksom innanför en dryg decimeter och läckaget kommer inifrån själva balken i träet som är inplastat! skumt värre....
  10. I och med daqens tunga regn så tänkte jag ta mig ner till min nyinköpta båt för att kolla om det läcker in vatten ( vilket det gjorde på min förra BAYA) Och mycket riktigt så läcker det in vatten på toan inte i ruffen som är snus torr utan i balken som går runt hela båten inifrån plast beläggningen rätt mkt är jag rädd. Jag är övertygad om att nästan ALLA båtar läcker in lite varstans men men någon som har en bra ide om vad det kan vara,, jag tar det som en utmaning hehe...!! Annars är båten helt underbar! Någon som vet? /D
  11. Hej Jag har också en TMC 999 skumt märke,, undra vad som skuklkle passar istället? OM man måste borra nya hål så lär de väl stinka järnet hahaha... Ingen som vet?
  12. Domky
    Bayliner Toa?
    Hej, Undrar om någon vet vilken toa som passar i min 2556:a Nu sitter det något skumt amerikansk märke i den TCM 999, den funkar men jag skulle vilja ha en ny? ÄR det standard mått eller måste man borra nya hål i durken? Funkar en Jabsco? Har alla olika eller? Tacksam för svar Senast ändrad av Domky | 21 juli 2010 | 12:00
