onsdag 29 januari 2025
hr_roger
    20
Om hr_roger
  1. Hej, om man kopplar bort jordkbeln gul/gröna ock får ett fel i en apparat kan denna bli spänningsförande 230v utan att säkringen går för den har ingen kontakt med jord/vatten. Kommer man sen i kontakt med apparaten och jord löser förhoppningsvis jordfelsbrytaren om man har tur. Kommer man i kontakt mellan nollan och apparaten löser säkringen vid ca 10 Ampere = DÖD om man fastnar. Roger
  2. Jag har letat på mässor och hos leverantörer av gummilister. Hittar några som är snarlika men icke. Tog bort mina och gjorde rent dom köpte sen ett lim på mekonomen (fanns att beställa) för fönster lister. Monterade tillbaka allt och det har fungerat i tre säsonger nu.Problemet var att det gammla limmet mellan ramen och listen var torkat inte gummilisten. Roger
  3. Modellen som jag köpte finns på www.odelco.se den har fungerat mycket bra. Det finns många olika val för inställningar även en utgång för larm hantering.
  4. hr_roger
    Batterimätare
    Monterade en batmeter (batterimätare) i båten i våras och kan tala om att den är en stor hjälp för att se om batteribank,startbatteri och laddning fungerar optimalt. Jag kan varm rekomendera en i båtens utrustning. Man slipper att undra. Roger
  5. Hej, jag kan inte yttra mig om segelegenskaperna på en 82:a för det är den enda båt jag har haft och seglat. Men 6,5 knop i läns med bara genuan uppe tycker jag är ok. När det sen regnar seglar man bara vidare med kapellet uppspänt medan alla riktiga seglare spänner på sig regnkläderna.En stor fördel som jag gillar är att den är smart planerad toa, dinett, stor sittbrunn.
  6. Den erfarenhet som jag har haft av wurths prylar så har dom samma kvalitets nivå som biltema. Inget som hamnar på min båt. Men det är bara min åsikt. Roger
  7. Sorry, Tekton MS-40 seam.Det är en typ avkonstruktions lim och fog i samma kostade 160 kr för en vanlig tub. Roger
  8. Har varit ner till en marina i hamnen ock köpt en tub som både limmar och tätar mot rostfritt stål (märker skillnad)så mina problem är över för denna gång. Roger
  9. Många som letar fel letar ofta på plus sidan men minussidan är lika viktig. Lycka till! Roger
  10. Hej ,det jag har läst mig till är att man ruggar (slipar lätt) den gammla färgen.Annars får man släpp mellan lagren av färg. Men jag är en nyböjare med, men så kommer jag att göra. Roger
  11. Genomföringarna och hålen var tvättade med aceton. Noga för man vill inte att det blir fel.Men det blev det, hoppas att det inte finns någon som upptäcker att det inte funkar efter sjösättning. Roger
  12. Hej, jag undrar om det finns någon som monterat rostfria genomföringar med sikaflex 291? Jag gjorde det för ca två veckor sedan efter konstens alla regler och i dag skulle jag montera ventilerna (kranar) men det blev inte som jag ville. Sikan bet inte på genomföringarna jag kunde slå ut samtliga genomföringar med handen efter att jag skruvat bort muttern. Jag har gjort som man ska med både slipning och tvätt med aceton.Efter att genomföringarna var bortslagna satt all sika på båten inget satt kvar på genomföringarna. Är det någon som har råkat ut för samma problem eller? Samtliga prylar var inköpta på hjertmans. Roger
  13. Jag har en Albin 82 från -78 jag undrar hur noga det är med uppriktningen mellan backslag och axel är det tiondelar eller hundradelar eller ögonmått. Jag ska kolla upp det i vår men har ingen större erfarenhet av detta. Någon som har några tips. Roger
  14. Hej, jag har en Albin 82 med md17 som har ett tjutande missljud som kommer vid ca 1300-1600 varv.När jag kontaktade ett varv och dom följde med på provtur sa han att det var propellern. Och om man putsade till kanterna skulle det förvinna. Men jag har inte gjort det än.
  15. Hej, jag har nu kollat upp min logg den visar helt fel.Med kontroll med gps, tid kontra distans hamnar jag på samma fart och varvtal som du.Så då har jag ingen anledning att skifta propeller. Roger
