33 -
1 NeutralOm stefan077
Hej! Ska också köpa bultar, 12 st. Är det ngn som vet var man kan köpa till bra pris? MVH Stefan
Skulle kunna vara lagret till drivaxeln mellan motor och drev. Speciellt om bälgen varit trasig. Lite långsökt kanske..
Har köpt en coronet 24 family fly, men har ingen aning om var skrovnumret står. Förra ägaren vet inte heller vart det finns. Försäkringsbolaget ville gärna ha det... Tacksam för svar. Stefan
Det var linavskäraren. Köpte en ny idag för endast 480 kronor... Tack för tipsen. Stefan
Monterade bort propellern i höstas (3 bladig fast). Har tappat bort eller blivit bestulen på propellerkonen. Köpt en ny kon och bytt zink ring, men det känns som det fattas ngt. Är det ngn som har en bild eller vet vad som fattas. Nu ska jag vända ut och in på garaget, så kanske problemet löser sig ändå. Tar ett kort nästa gång jag är ner till båten. Hoppas att någon förstår vad jag menar. Stefan
Hej! Min mellanbleka gick att starta genom att sätta fart på svänghjulet med handkraft om batteriet började bli lite trött. Det fanns en vev med också för nödfall. Det är i och för sig inte svar på din fråga..
Säkert brytarspetsarna som behöver justeras. 0,4 ska det vara emellan om jag kommer ihåg rätt.
Hej! Har haft en kuling, tror den var ifrån -88. Jag hade kort rigg på min,och jag vet att vi diskuterade mycket om det skulle vara kort eller lång. Min motor var på 30 hk och det var i klenaste laget. Stefan
Jag bor i strömsholm och har åkt kanalen upp till ängelsberg. Kanalen börjar vid borgåsund där man kan tanka, köpa sjökort och slussbiljetter. Gå in på http://www.borgasund.se och kolla. Bada kan man göra i kanalen, gästhamnar finns det med jämna mellanrum.
- 3 svar
torr-is håller -87 grader. Då kan man vara ute ett bra tag. Häller man i lite i groggen så ryker det effektfullt.
Sjösatte igår.klubben muddrade hamnen i höstas och satte i nya stolpar. Jag fastnade mellan stolparna igår när vi skulle lägga till. Måste ner idag och se vad man kan göra.
8500 kostade mitt kapell till vår mellanbleka. då kom dom ut och mallade direkt på båten. Vårt gamla kapell såg ut som en indisk ko.Västerås marinatalje hette firman som sydde kapellet.
Borgåsunds gästhamn öppnar fik i vår. Har hört rykten om alkoholtillstånd. bifogar länk http://www.omloppsbana32.se/borgasund/default.asp
