onsdag 09 april 2025
ekke
    66
Allt postat av ekke
  1. Om man direkt når målet 23-25 grader - kan man då utgå från att vikter och fjädrar i fördelaren är helt OK? Är det någon som vet? Mvh Ekke - med en eventuellt kass fördelare :-(
  2. ekke
    Vinterfundering
    Vad tror ni? Om vågorna inte byter, kan de då välta eller vattenfylla en båt?
  3. Kul idé att leka med. Några tankar: Ska man traila snabbt eller långsamt? Ska båten gå fort eller långsamt? Om både båt och trailning ska gå sakta borde det vara enklare få till än om båda ska gå snabbt. Lycka till med ert projekt! /e
  4. Tack för tipsen! Tyvärr finns det inga separata vakuumutag (jag hittar i alla fall inga). Det finns ett gemensamt mitt i mellan förgasarna men det är väll inte till någon nytta, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. /e
  5. Menar du typ en sån här? http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82425
  6. Hej på er, Någon som vet vad det finns för verktyg för att ställa in dubbla förgasare - solex pai44 sena versionen - och var man kan få tag på ett? /e
  7. Beskrivningen stämmer bra på min Nimo 22a med. Satte proppen i en sten förra sommaren och satte då på en lånad 14*15 - gick knappt frammåt på tomgång och planade ut finfint på typ 5400 varv :-) /e
  8. Mitt ungefär liknande tomgångsproblem på min vp151 ordnade sig när jag bytte bränslefiltret i vattenavskiljaren. Lycka till!
  9. Kan det vara så att växelvajern gått av? /e
  10. Toppinfo! Ska ta itu med det till helgen, hoppas det bara är att dra åt... :-) ekke
  11. Tack för dit svar, Ser dina kopplingar likadana ut och finns det någon packning i dom? e
  12. Eftersom jag inte vet vad det är för fabrikat kommer här en bild på hela konkarongen. /ekke
  13. Hej på er, Som en del av vårarbetet testade jag idag trimplanen och upptäckte då: 1) den ena går inte hela vägen upp 2) den andra läcker lite i en koppling (se bild) Eftersom jag är helt rudis på hydralik undrar jag en hel del: a) Vad kommer att hända när jag skruvar isär kopplingen. Kommer det att droppa, spruta eller kommer all olja att rinna ut? Hur funkar denna typ av koppling finns det någon packning som kan ha pajjat? c) Kommer systemet att fyllas med luft och om så - hur luftar man det?
  14. Hej alla, Har vart och köpt Autosol Rubbing och Autosol Båt Wax - men efter att ha läst i forumet blivit lite brydd. När man läser på flaskorna får man intrycket av att det är himla bra att först rubba och sedan waxa - men när jag läser här blir jag osäker på om jag ska rubba.. Gelcoaten är inte direkt kanariegul men den går inte heller att kalla för vit. Att rubba eller inte rubba det är frågan? ekke
  15. Kompisens växelvajjer gick av precis när han skulle lägga till - han blev ganska paff när han skulle lägga i backen för att bromsa och istället gasade på rätt in i bryggan :-)
  16. Norra vänern Senast ändrad av ekke | 10 mars 2007 | 20:52
  17. Perfekt, nu vet jag både vad jag ska göra och varför! Så ska ett forum fungera :-)
  18. Toppen :-) Bara att ta fram tumstocken och sätta fart.. /ekke
  19. Misstänkte nästan så mycket, men vad ska man gå på egentligen? e
  20. .. till en ca 4,5 meters eka. Vad ska man välja? /e
  21. Hej på er, Eftersom detta är första året med nuvarande båt och intäckning är mina erfarenheter ringa men... Började året med full ventilation och a-ställning över båten. Upptäckte efter ett tag att det blev vatten liggandes i båten bl a vart det som en lite sjö ovanpå kylskåpet. Efter en tids funderande och kollande upptackte jag att när det det blev minusgrader blev det en ishinna på insidan av presseningen och när det blev pluss igen i samband med regn (inte helt ovanligt denna vinter) så smälte ishinnan och regnade ned i båten. Klämde då i öljetter i en billlig pressening och satte denna som ett slags innerkappell. Det är inte direkt heltäll men det hindrar regnet från att landa i båten. Har dessutom stoppat i ett par hemgjorda torrbollar enligt tipps här på MG och nu verkar klimatet i båten vara OK. Jag kan iallafall säga att mitt presseningkappell gör lite nytta för då och då när jag vart och kollat har det legat ansamligar av vatten på det. Kanske är detta ett exempel på både hängslen och livrem men det verkar funka iallafall :-) ekke
  22. För att vara på den säkra sidan skulle jag ta ur impellern. Det tar inte särskillt lång stund, speciellt inte jämfört med den tid det tar att hitta alla små gummipluttar som blir om den går sönder. e
