fredag 28 mars 2025
ekke
    66
Om ekke
    Löjtnant
  1. Om man direkt når målet 23-25 grader - kan man då utgå från att vikter och fjädrar i fördelaren är helt OK? Är det någon som vet? Mvh Ekke - med en eventuellt kass fördelare :-(
  2. ekke
    Vinterfundering
    Vad tror ni? Om vågorna inte byter, kan de då välta eller vattenfylla en båt?
  3. Kul idé att leka med. Några tankar: Ska man traila snabbt eller långsamt? Ska båten gå fort eller långsamt? Om både båt och trailning ska gå sakta borde det vara enklare få till än om båda ska gå snabbt. Lycka till med ert projekt! /e
  4. Tack för tipsen! Tyvärr finns det inga separata vakuumutag (jag hittar i alla fall inga). Det finns ett gemensamt mitt i mellan förgasarna men det är väll inte till någon nytta, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. /e
  5. Menar du typ en sån här? http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82425
  6. Hej på er, Någon som vet vad det finns för verktyg för att ställa in dubbla förgasare - solex pai44 sena versionen - och var man kan få tag på ett? /e
  7. Beskrivningen stämmer bra på min Nimo 22a med. Satte proppen i en sten förra sommaren och satte då på en lånad 14*15 - gick knappt frammåt på tomgång och planade ut finfint på typ 5400 varv :-) /e
  8. Mitt ungefär liknande tomgångsproblem på min vp151 ordnade sig när jag bytte bränslefiltret i vattenavskiljaren. Lycka till!
  9. Kan det vara så att växelvajern gått av? /e
  10. Toppinfo! Ska ta itu med det till helgen, hoppas det bara är att dra åt... :-) ekke
  11. Tack för dit svar, Ser dina kopplingar likadana ut och finns det någon packning i dom? e
  12. Eftersom jag inte vet vad det är för fabrikat kommer här en bild på hela konkarongen. /ekke
  13. Hej på er, Som en del av vårarbetet testade jag idag trimplanen och upptäckte då: 1) den ena går inte hela vägen upp 2) den andra läcker lite i en koppling (se bild) Eftersom jag är helt rudis på hydralik undrar jag en hel del: a) Vad kommer att hända när jag skruvar isär kopplingen. Kommer det att droppa, spruta eller kommer all olja att rinna ut? Hur funkar denna typ av koppling finns det någon packning som kan ha pajjat? c) Kommer systemet att fyllas med luft och om så - hur luftar man det?
