jberg
98 -
Allt postat av jberg
Bra kommentarer, håller med om att miljövinsten kanske inte år så stor jämfört med t.ex. Aspens (eller likvärdig biologisk nedbrytbar) tvåtaktsolja. Det blir mest en fråga om att slippa se och känna lukten av tvåtaktsröken (vilket ju samtidigt ger lägre utsläpp också).
Nu var ju frågan ställd om någon har erfarenhet av oljan, dvs om den fungerar, inte om någon tycker den är för dyr... jberg
Låter bra att det verkar fungera! Vore intressant att höra om det är fler som har testat. jberg
Hej, Är det någon som har erfarenhet av Triboron tvåtaktskoncentrat till era utombordare, håller motorerna? Har en tvåtaktare till gummijollen som jag kör med alkylatbensin men skulle vilja få bort röken från tvåtaktsoljan och Triboron ska ju vara rökfri och miljövänlig. http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Motortillbehor___Styrsystem/Olja_Glykol_Konservering/Motorvard_Konservering/TRIBORON_2-TAKTS_OLJA?id=14750 mvh jberg
Hej, Jag har haft en DF70 med insprutning och ungefär vart annat eller tredje år började den gå ojämt på tomgång. Då var det dags att byta tändstift och sedan gick den perfekt igen. I land kan gammal bensin göra att motorer går sämre så testa det om det inte blir bättre med tändstiften. Med vänlig hälsning, Jberg
Hej, Jag körde 80w90 mineral i mitt 290DP drev från 1989, det var angivet i instruktionsboken. Vet inte hur det var med konan mer än att jag lät VP verkstad gå igenom drevet. Med vänlig hälsning, Jberg
Hej, Om det inte fungerar att fylla filtren på det sättet kan du lossa på bränsleslangen som går ut från filtret och vidare till motorn. När du gjort det kan du ansluta en slang och suga fram bränslet med t.ex munnen, återslunga slangen och sedan lufta enligt instruktionsbok. Jag har gjort på detta sätt. Då har allt bränsle gått genom filtret och du riskerar inte att få in smuts i spridarna. Mvh Jberg
Hej, Jag har min båt både i sötvatten och bräckt vatten (ostkusten) och tänkte att jag skulle byta zinkanoderna mot aluminium anoder (blir en gul beläggning på hösten när båten legat i sötvattnet en månad). Jag har anoder på motor, drev och sköld, trimplan, häckpropeller och bogpropeller). Om jag förstår rätt ska man ha alla anoder av samma material. Problemet är att bogpropellern (Vetus) endast finns med zinkanoder. Blir det då ett problem om jag byter de övriga till aluminium? Mvh jberg
Hej, Är det någon som har ett förslag på lämplig pump att köpa för att på ett enkelt sätt tömma dieseltanken? Har ca 150 liter jag behöver pumpa ur... Med vänlig hälsning, jberg
Hej, Du skall endast spruta in olja i hålen där tändstiften sitter om du har insprutning! Med vänlig hälsning, jberg
Hej, Vissa båtar har batteribankar där t.ex. 2st 6 volts batterier seriekopplats och därmed blivit 12 volt (och sedan ev parallellkopplats med andra batterier för att öka antalet Ah). Min fråga är, vad är fördelen med 2st seriekopplade 6 volts batterier jämfört med 1st 12 volt? Mvh jberg
Hej, Vad gäller minskat (eller kanske ändrat) intresse för båtlivet så har ju det ökade intresset för båtar för dags/helgutflykter funnits en längre tid. Denna tendens fanns även 2006/2007 när nyförsäljning och begagnatpriser stod som högst. Sedan kom finanskrisen, högre arbetslöshet och än högre skuldsättning bland hushållen. Det bör med största sannolikhet vara de eknomiska förutsättningarna som är den mest bidragande faktorn till lägre priser de sista 2-3 åren, skiftet i intresset är ju inte något nytt. Ett bränslepris på 15-16 kr/litern bidrar ju förstås till minskad efterfrågan, åtminstånde på vissa typer av motorbåtar... Mvh jberg.
Hej, Definierar vi yngre som i 30-års åldern så tror jag inte det är båtintresset det är fel på. Jag tror många i 30-års åldern skulle köpa båt om de har råd. Med dagens fastighetspriser går mer pengar än tidigare till lägenhet/husköp. Denna ålderskategori har inte heller gjort samma bostadsresa prismässigt som de i t.ex. 40-års åldern, och kan därmed inte låna på huset som många andra och är redan högt belånade. Många har ju svårt att få ihop till kontantinsatsen (minst 15%) till lägenhet/hus efter att bolånetaket infördes. Att då köpa båt som används under kort tid blir ju avlägset. Men det är bara min tolkning, vet inte om det är korrekt. Förresten är hela svenska folket skuldsatta upp över öronen, nästan en fördubbling sista 10 åren. Till och med högre skuldsättning nu än innan svenska fastighetskrisen på 90-talet (skuld i förhållande till inkomst). Jämfört med finansiella tillgångar ser det inte så farligt ut. Men tillgångar kan ju falla i värde, det gör inte skulderna.... Här är en graf jag hittade på nätet.
Hej, Jag installerade nytt tänningslås på min båt för ett par år sedan och lyckades växla två kablar vilket gjorde att motorn endast tände när jag släpte startnyckeln (precis som du skriver). Jag skiftade dessa kablar och sedan fungerade den som det ska (vet dock inte märkningen på de stift jag förväxlade). Om de har installerat nytt lås skulle detta ev. kunna vara felet... Mvh jberg
Hej, Intressant, vad hände med motorn? Mvh jberg
Hej, JB, vet du vilka årsmodeller dina klubbmedlemmar har? Tänkte om det är specifikt för vissa tillverkningsår. Mvh jberg
Hej, Är det någon som vet om/var man kan tanka Ecopar (miljövänlig syntetisk diesel) på sjön på ostkusten? Det verkar vara ett miljövänligt alternativ (och man verkar slippa problem med dieselbakterier). Mvh jberg
Hej, Enligt en mekaniker/återförsäljare i Stockholm så är det lättaste sättet att avgöra om ovanstående motor har common rail att titta på motorns lackering (givet att man inte har tillgång till serienummer eller instruktionsbok). Motorer utan common rail är svarta medan de nyare med common rail är vitlackerade. Mvh jberg Senast ändrad av jberg | 28 maj 2011 | 12:14 Senast ändrad av jberg | 28 maj 2011 | 12:15
Hej, Är det någon som vet från vilket år Cummins (CMD) 4.2l 320 hk är utrustade med common rail insprutning? Mvh jberg
Hej, Stort tack för info Jonas! Mvh jberg
Hej, Har haft en DF70 med insprutning i 10 år. Spruta INTE in konserveringsolja i insuget. Ta bort bränsleslangen och kör slut på bensinen i motorn (samtidigt som du ger kylvatten till den, antingen via spolmuff eller via slang i spoluttagen, finns på DF70) Stäng av motorn och låt den svalna. Montera därefter ur tändstiften och sputa in konserveringsolja i tändstifthålen. Ta bort dödmansgreppet och dra runt motorn något varv. Montera tillbaka tändstiften. Jag brukar spruta in lite, dra motorn något varv, spruta in lite, dra motorn något varv, och därefter montera tillbaka tändstiften. K-sprit behövs ej då man kör slut på bensinen i motorn. Mvh Jberg
Det har du nog rätt i...det har nog varit i lite sämre väder jag sett det. Jag har inte sett det på varje, men ett flertal. Varför jag frågar är mest för att få en liten känsla om det skiljer sig om man vaxat den och vårdat den ordentligt, eller om just gelcoaten är en lite gräddigare nyans från början. Och jag ville fråga er eftersom ni äger modellen och därmed har erfarenhet från den. Kul att läsa att ni verkar nöjda med modellen! Och tack för snabba svar! Mvh jberg
Hej, Jag vill inte ta er tråd men är lite intresserad av en Aquador 26:a. Har sett en hel del i skärgården i sommar och jag har reflekterat över att de flesta ser gräddvitaut när de jämförs med exempelvis en Nord West, Windy eller Nimbus (även det vita på de Aquadorer som har blå bordläggning). Har ni samma reflektion? Är de så när de är nya eller blir de så efter några år? Jag tänkte höra med er eftersom ni äger dem och därmed har erfarenhet och vet om de blir så trots vaxning etc... Mvh jberg
Hej, Är det någon som vet om det går att tömma förgasaren på en VP 3,0L (135hk) utan att demontera den? Mvh jberg
