söndag 12 januari 2025
Fredda70
    11
Om Fredda70
  1. Gå in på www.vattern.se å klicka dig fram till ramper i Vättern. Finns runt hela sjön.. Ha det Fredrik/Team Forsa
  2. Hej igen.. Tackar för svaren. Ska prova lite tips som ni har skrivit, får även en likadan radio att prova. Bra service av Navpoint att erbjuda det, där sa dom att det kan vara fel på radion.. Annars blir det nåt annat märke.. Ha det Fredrik..
  3. Trollingfiskar man så är det ett krav på tävlingar att ha vhf. Likväl när vädret närmar sig minusgrader är det bra säkerhet. Så nu vet du det.. Fredrik..
  4. Hej. Har själv en Easyline 1300 kärra som har fungerat kanon förrutom byte av vinch. Kör mycket trolling så skutan plus kärra får rulla mycket på ett år. Visst är den lite billigare än mer kända märken men den håller klart godkänd klass ändå. Håll koll på hjullagren bara, men snack om vattentäta lager är bara en skröna, finns inte ett lager som är tätt mot vattenbad.. Köp du en Easyline å gör nått mer ballt för resten av pengarna, du kommer inte att bli besviken.. Ha det Fredrik/Team Forsa
  5. Tjenare.. Kolla först med placeringen av radion så att du inte får störningar av ditt ekolod.. Har det problemet på min Yamarin 5210, radion å lodet sitter långt från varandra men ändå hörs givaren i radion. Har haft en tråd här men inget nyttigt kom fram, tyvär.. Tänk på att dra strömförsörjning plus antenn kabel så långt från störande objekt som möjligt. Har gjort samma sak själv men det hjälpte ej, lämnar nog tebax radion å skaffar en annan som inte är lika känslig. Har en Uniden Oceanus med en antenn typ.blindkäpp.. Helt nytt men funkar kasst.. Ha det Fredrik/Team Forsa..
  6. Till Andreas. Det du skriver är inte provat, men ska testa under kommande helg. Det lustiga är att när jag hade fullängd på kabel (antenn 10m) så kunde jag ta ut rullen å hänga upp den så störning försvann. Måttade sträckan med ca 30cm å fixade ny lödning av kontakt. Dragning som jag skrev å ekolod på,(landbacken) för att kolla. Men så fort båten kom i vatten så var det samma sak igen.. Hört med andra trollingfiskare å ingen har hört talas om strulet.. Vet att det kan störas från motor/generator, men har inte sånt problem.. tacksam för svar. Fredrik/Team Forsa
  7. Till Nitro. Radion går direkt från batteriet bak i båten, där också givarkabeln som ligger i det enda installeringsrör under durken som finns. Lodet har jag tjuvat från 12v-uttaget under pulpeten. Ska jag kanske vända på allt? (Tjuva radion från uttaget å ta lodet från batteriet. Som det är nu ligger givarkabel å strömförsörjning till radio i samma rör. (Inte så lätt att veta hur kablarna ligger gentemot varandra i röret ju).. Bara en tanke.. Tacksam för svar.. Fredrik/Team Forsa
  8. Har ett problem med att ekolodsgivaren verkar störa vhfradion. Ny vhf å lodet är ett Garmin 160 blue, allt sitter på en yamarin 5210 mittpulpet. Någon som har en lösning? Radion funkar klockrent bara man stänger av ekolodet.. Har en blindkäpp på pulpeten samt att kabeln är anpassad i längd med lödd kabel. Har dragit ant.kabeln så bra det går.. Sista utväg är väl kanske en ny antenn, värsta fall ett nytt lod.. Tacksam för svar. Fredrik/Team Forsa
  9. Kan inte komma in å svara, vet ej felet??? Tackar för all info, men.. Har redan ett par Mercafälgar från -77. Satte på dem med samma bultar som jag hade till sommarplåtisarna, drog riktigt bägge sidor, solklart... åkte en mil mot Hästholmen då vänstra hjulet hoppade av, tanken va.. Hur i hel....e kunde det hända?? Ok, ingen blev träffad, å kärra båt klarade sig oskadda, lite skav på bromstrumman men inget allvarligt.. Varför??? Har hört också att mercafälgar e 100%, men fan vet... Snälla nån som vet??? Fredrik
  10. Hej på er... Någon som vet vilka fälgar som passar till en bromsad Easyline 1300 trailer?? Behöver ett par vinterfälgar.. Nu sitter det fembult/13tum. Har redan nya c-däck som är 14 tum... Tacksam för svar..Fredrik
  11. Någon som har erfarenhet av en sådan båt???
