måndag 10 mars 2025
Crona
    831
Allt postat av Crona
  1. Var kan jag fylla en utländsk gasolflaska i Malmö med utvändig gänga?
  2. Jag försökte söka i sökrutan men hamnar hela tiden på Sjöassistans hemsida. Jag har en holländsk gasolflaska i min båt på typ 10 liter. Tänkte byta till en svensk. Men vad ska man ha eller vad får man ha enligt lag? Kan man använda de lätta flaskorna i komposit? Vad har ni i era segelbåtar? Visa gärna med bilder.
  3. Nargentus låter som en bra antenn. Ingår det någon förstärkare där?
  4. Ni som har Tv i segelbåten, vad har ni för tvantenn? Jag har tittat på Glomex och Banten. Hur är dessa att montera i masten och hur har ni monterat era tvaparater på skottet så att det blir snyggt? Visa gärna med bilder om ni har.
  5. Snygg, men lite dyr va? Vad gäller när man har den tänd i masttoppen. Måste man släcka de nedre gångljusen då?
  6. Jag har beställt ett skräddarsytt kapell i fibertex.. får det tyvärr först i början på januari. Men säkert värt att vänta på det. Vet av erfarenhet att tunga kraftiga pvc presenningar skaver på diverse ställen på båden vid kraftig vind.
  7. Jag har en 35 watts halogen som däcksbelysning. Men den suger nog för mycket ur batteribanken. Ett diodband runt masten låter bra..
  8. Kul :-) Vi kanske ska hänga på då. Några år, vad innebär det? 2, 5 eller 10år?
  9. Vi har samma ankare.. CQR 20kg.. Vad har ni för ankarlykta?
  10. Jag hänger på denna tråd och frågar om ankar belysning. Jag har ingen ankarlanterna på min båt. Har ni tips på någon enkel variant som man kan använda? Ska man installera en helt ny ankarlanetran i toppen nu när masten är mastskjulet? Finns det någon trådlös variant så man slipper dra kablar i masten och börja borra nya genomföringar i däcket?
  11. Vi kör med denna i båten. Synd bara att den är så liten. Man får brygga flera ggr.
  12. Tack för tipset... detnfår man nog köpa i en riktig verktygsaffär =)
  13. Blir att inhandla en lite mulitislip på B T.. någon som har denna? http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Slipmaskin/Minislipmaskin-130-W-17083/
  14. Jag har köpt en HR352 och upptäckte två små skador i plasten under vattenlinjen i fören. Är det någon duktig förmåga som kan berätta i korthet hur man går till väga för att reparera detta? Ska man slipa, torka? Ska det fyllas med epoxy och sedan med gelcoat eller räcker det med epoxy om det är under vattenlinjen?
  15. Tänkte också ta och byta anod i motorn. Nu ser det ut som den förra ägaren har smetat på sickaflex eller något annan svart gegga på gängan. Hur hårt vågar man dra och åt vilket håll? Tror jag väntar till våren med att skruva loss då jag har glykol i hela systemet och har just torkat rent i kölsvinet inför vintern.
  16. Jag har uppmärksammat en glykolläcka på min MD21B. Jag har inte riktigt lokaliserat exakt var det är men har lagt ut lite papper här och var på motorn. Ska åka ner igen om ett par dagar och se om jag kan lokalisera läckan. Det har blivit en liten pöl längst under motorn när jag körde den till upptagnigsplatsen senast. I söndags fyllde jag även sjövatten sidan med en glykolblandning inför vintern. Har ni haft någon sådan läcka ni som har MD21:or? Se bifogad bild. Den vita pilen indikerar att det kan vara där det läcker men jag är inte hundra än. Det kan vara högre upp också. Ska som sagt kolla upp det i dagarna. Men det är inte säkert att det läcker när motorn inte är igång.
  17. Tack för alla inlägg/svar.. får kolla upp detta till våren.
  18. Hej, Innan hade jag en Raymarine 435i och då kunde jag får fram ETA till min tänkta slutdestination. Men nu har jag en C-80 och lyckas inte få fram någon ETA.. har verkligen inte denna plotter den möjligheten?
  19. Finns det fler än en zinkanod på denna motor (MD21B).. hur är det med drevet? Funderar på den ingängade skruven på bild.. eller är det bara avtappning av sjövatten?
  20. Det löste sig till slut. Men det går väldigt trögt när man drar i stoppern. Gäller att ta det försiktigt så den inte går av igen.
  21. Crona
    Problem med ICOM VHF
    Jag har en Icom basenhet vid kartbordet samt en mindre handenhet i sittbrunnen. Dessa är sammankopplade med en kabel. Men jag får inte handenheten att funka. Det går att byta kanaler men jag får inget ljud i den. Skickade in den till Swedish Radio Supply men det var inget fel på handenheten. Har även kollat med en annan kabel mellan enheterna men fortfarande inget ljud. Någon som har råkat ut för samma problem eller vet vad det kan vara för fel?
  22. Kanon.. Jag frågar för att när jag köpte båten i höstas i Holland och skulle stoppa motorn för första gången fick jag handtaget i handen och vajern gick av precis vid skruven där den skall vara fastsatt. Detta medförde att jag fick skruva loss och ta ut hela höljet och kapa en bit av det för att vajern skulle vara tillräckligt lång igen. Nu är jag orolig att den går av igen när jag fäster den då det inte verkar vara någon rörlig fästpunkt som roterar när man drar. Det blir lite konstig brytvinkel när armen förs bakåt. Om ni förstår vad jag menar?
  23. Har någon en bild på hur stoppvajern är kopplad på en MD21;a?
