måndag 07 april 2025
Lasse_W
    100
Allt postat av Lasse_W
  1. Hej Thomas-1 Sjön är så grumlig så sikten ner i vattnet är inte mer, därimot funkade ekolodet alldeles förträffligt. Att båten sticker så djupt som 1,85 är lite för mycket för Vänern, naturhamnar är svårt att komma in i. När vi gick in på Djurö tog jag fart och ställde mig i dyn. Jag såg ej botten förren jag var framme vid bryggan. Hej även bhemac. Turen vi tog var på nästan 4 veckor och då avgick vi från Göteborg.
  2. Kan med gott samvete rekomendera en tur i den pölen, Gjorde ett varv där förra året, fantastiskt trevligt, kändes lite konstigt när man fick en brottsjö över båten och den smakade inte salt. Mygg finns det gott om, även platser att lägga till vid. Hamnavgifterna är väldigt mycket trevligare än på västkusten. Räkna inte med att se botten någonstans, mer än ca: 1,4-1,5M ser man inte. Jag fick känna mig fram när båten sticker ca:1,85. Ps. Var försiktig om man sticker utanför farleden, när man går från Karlstad till Kristinehamn. Ds.
  3. Hej innan jag bytte från Ballad, som för övrigt är en väldigt trevlig båt som tål det mesta, till min nya båt. Så var jag väldigt sugen på en Contrast 33, det verkar vara en båt som seglar väl och verkar vara av god kvaliet. Väl värd att ta med i jämförelsen. Kika på www.finn.no där finns några som verkar trevliga. Mvh Lasse Ps. Ha en trevlig segelsommar. Ds.
  4. Du kommer att få så mycket hjälp. Folk springer fram för att hjälpa din gravida fru, ställ henne längst fram i fören bara. Födabarn väskan är bra, håll dig nära, så kommer det nog bli toppen. Har prövat detta trick 2 ggr. Mvh Lasse
  5. Hej Roland! Md6B Har samma block som Md 7:orna, så motorfästen och allt passar, det är bara och skruva över det du vill.Förutom insprutningen för då tappar det lite av det fina med att byta. Jag satte in en Md7b och fick 17,5Hkr. Det är lite väl starkt, för Balladen gräver ju ner sig när det går lite för fort och man får sittbrunnen full av vatten. Men man behöver inte köra fullgas hela tiden. Md6a som jag hade har ju dynastart så svänghjulet är lite annorlunda. Så jag fick göra om motorrumsisoleringen lite. Annars skall det inte vara några konstigheter. Mvh Lasse
  6. Hej Roland! Hade tidigare en Ballad med en Md 6:a (trött pjäs). Bytte sedemera ut den till en Md 7:b en smärre effektökning på 75%, det blev som en helt ny båt. Md 7a och b är samma motor med annan insprutning, Md 7a har ca 13 hästar och Md 7 b har ca 17,5. Att betänka är att det är en gammal model och att reservdelarna börjar tryta. Men hittar man en renoverad motor så är det ju det lättaste sättet för alla saker passar. Samt att båten fortfarande är klassad om man ska kappsegla med den. Mvh Lasse
  7. Imorgon blir det säsongens sista Läsötripp, sorgligt men hösten kommer med stormsteg. Är det fler som ska ut i helgen, isåfall vart? Ha en trevlig & solig helg Mvh Lasseliten
  8. Tanums komun har höjt gästhamnspriserna, i Fjällbacka, till i mitt tycke ockerpriser. En gästnatt med el kostade 380 kr. Sedan har de satt kodlås på alla sopkärl, vilket resulterar i att soppåsarna hamnar vid sidan av sopkärlen. Man kan tro att de försöker få bort båtturisterna. Grebbestad var inte så mycket bättre 330 kr för en natt, om man gick och betalade i maskinen som stod vid hamnkontoret, annars tillkom en serviceavgift på 50 kr om betalningen togs upp vid båten. Är det bara jag som är gnällig, eller tycker ni andra som mig,att man inte får valuta för pengarna. Mvh. Lasse liten
  9. Pröva hos beslagsspecialisten i göteborg. Dom har mycket konstiga prylar. www.specialbeslag.se Mvh Lasse
  10. Hoppas att vi med pinnbåtar oxå får vara med! Mvh Lasse liten
  11. Finns det någon bättre dag än den här? Men man får börja med båtmässan. För mig får snön gärna försvinna.
  12. Om inredningen är lackad kan jag rekomendera möbelpolish MP52.
  13. Tog upp båten igår (2010-11-17) så är det inte så lång tid kvar till sjösättning. Blir stressigt att få över pressen innan den skall av igen. ;-)
  14. Hej! Jag satte in en ny kylkompressor i båten i våras. Valet föll på en Isoterm som är vattenkyld istället för fläktkyld. Den kostade 3ggr så mycket men den drar mindre ström samt att den nästa inte låter något, så du kan nästan lägga den under kudden. Jag borrade ut den gamla genomföringen till pentry avloppet och monterade in den nya vattenkylda genomföringen till kylskåpet. Sedan satte jag in kompressorn under diskbänken. Den har funkat fantastiskt, Jag rekomenderar en sådan starkt. Mvh Lasse liten
  15. Hej! Kan rekommendera Gundals åkeri. Har kranbilar till alla båtstorlekar.Ring och hör med dem. Tel. 031-748 93 48
  16. Nu är det bara ca 47 veckor kvar till nästa semester, hur gör ni för att genomleva dessa. Man får hoppas på en lång och underbar höst, med härliga helger. Tjörn runt kommer ju snart, även öppna varv, det håller ju igång livsgnistan ett tag till. Skriv något skoj som hänt och sätt in en trevlig bild. Det hjälper nog. Det är inte varje dag som man borrar ett 60 mm stort hål i botten på sin egna båt. Ha en trevlig höst Lasse liten
  17. Contrast 36 hade jag satsat på. Eller möjligen Omega 36.a. Mvh Lasse
  18. Hej du! Hinsholmskilen har en sjömack vid wahlborgs marina. Inte i centrala Gbg men spårvagnen går dit om man vill. Mvh Latte liten
  19. Jag tror att de gärna vill va först ut på våren faktiskt!
  20. I år kommer det bli kalasväder, för jag har lagat värmaren i båten. Så ni kan tacka mig för en fina solbrännan sen efter semestern. Fast detta gäller antagligen bara på västkusten. Mvh Latteliten
  21. Ohoj! Jag hade en Ballad tidigare i mitt liv. Den skötte jag, enligt mig själv, med bravur. Har senare i livet köpt mig en större båt. Nu kan jag med viss erfarenhet tala om att båtlivet dels har blivit dyrare och även lite mer besvärligt. Det är en väsentlig skillnad på 3,5 ton och dryga 10 ton. Är det bleke så är det ingen större skillnad men blåser det lite är det lite knixigare vid manövrar i trånga lägen. Men det är ju en helt annan känsla att stå och ratta en båt på 8-9 meter eller en på 11-12 meter (till den stora båtens fördel). Seglade i sommras i vindar som jag i Balladen, knappt skulle fundera på att gå ut i. Summa sumarum är att båtlivet har blivit dyrare och besvärligare men jag tycker att det är värt det. Mvh Lasse liten Ps. Båtplats!!!!!!!!!!!! Ds.
  22. Lasse_W
    Diesel problem
    Hej alla glada! Har idag ägnat mig åt att ta ur dieseltanken och gjort ren denna tror jag. Hur noga måste man vara för att få bort dieselbakterierna, räcker det att torka bort slemmet, eller skall det till något starkt för att ha ihjäl skiten. Luktar förövrigt ganska mycket diesel idag, så nu skuttar jag in i duschen. Tack på förhand. Lasse liten.
  23. Lasse_W
    Slita ont!
    Hur många med mig har fått j.....t ont i axlarna även denna vårutrustning.Jag vill snart börja gråta. Men belöningen kommer snart, hoppas jag. Mvh Latte liten
